Терминальный доступ на WinServer 2012 r2 без домена
0 FiftyStars
29.06.14
Доброго времени суток. Организация заказала 2012r2 и надо бы настроить RemoteApp. В 2008r2 без домена и в 2012r2 в домене такая операция не составляла труда, но для данной организации доменный вариант очень накладен, да и по сути никчему. Нашел пояснения только в общих чертах что то типа "можно через powershell или через RSAT2008r2", но ничего конкретного найти не удалось.
Кто-нибудь ставил терминалку без домена на 2012r2?
1 Отладчик
29.06.14
Ключевая фраза "очень накладен". Русские реалии вечно хотят на опу влезть и елку не поцарапать...
2 FiftyStars
29.06.14
(1) сейчас есть 1 серверная машина, всего будет не больше 5 пользователей, и подумайте, есть-ли смысл ставить еще минимум 2(брокер и DC)? В таком случае проще поставить 2008r2
3 FiftyStars
29.06.14
(1) это по идее должен быть одиночный сервер для небольшого офиса
4 Джордж1
29.06.14
(0)дуй на сайт хетцнера - там в вики. там на русском есть решение.
Но 2012r2 такая ж.опа
5 DGorgoN
29.06.14
6 DGorgoN
29.06.14
7 DGorgoN
29.06.14
Ищется через гугл. Сам конечно не пробовал но вроде по 2-й ссылке есть уже рекомендации.
8 Jump
29.06.14
(0)Делал, но думаю не стоит этим заморачиваться.
Т.е настроить можно, но столько нервов потратишь, и эта вся хрень практически неуправляемая.
(5),(6) По ссылкам только настройка RDP про публикацию RemoteApp там ни слова.
9 Feunoir
29.06.14
(2) А в чём проблема запустить две малюсенькие виртуалки под это дело?
10 Jump
29.06.14
(9)Да проблемы обычно нет.
Весь вопрос в том нафига это нужно?
Если у вас небольшая офисная ЛВС компов этак на пять, то нафига нужен домен? Это неудобно как минимум.
Ну и ресурсы кушает так или иначе.
11 DGorgoN
29.06.14
(8) "Настраиваем роль терминального сервера на WinServer 2012 без поднятия домена" Это не то оО
12 maxnn
29.06.14
21:25
Ставь 2008 и не парь мозг... По праву даунгрейда 2012 позволяет это сделать
13 Jump
29.06.14
(11)Топикстартер говорит о настройке RemoteApp.
Это без поднятия домена реализовать очень непросто - они вырезали все инструменты для управления RA, т.е даже банально опубликовать приложение это придется делать через реестр.
А ты привел ссылки как просто настроить терминальный сервер.
Это в принципе не сложно, сложно на этом терминальном сервере RemoteApp настроить.
