Фоновый сигнал в динамиках ноутбука | ☑ | ||
mbudantsev
30.06.14
Ноутбук ASUS. При включении сразу появляется фоновый звук в динамиках и не пропадает после загрузки Win7. Как бороться?
Jump
30.06.14
СЦ
Necessitudo
30.06.14
Ну тихий звук-то вроде норма)
mbudantsev
30.06.14
Звук такой, что уши режет. Что-то вроде того, когда делают слишком большой уровень на микрофоне или подносят микрофон к звучащим колонкам.
Chai Nic
30.06.14
Осциллограмму и частотную диаграмму снять можешь? Вдруг ОНИ тебе о чем-то сказать пытаются..)
Адинэснег
30.06.14
(4) фольгой обмотать и ок
Адинэснег
30.06.14
ноут и голову
mbudantsev
30.06.14
Осциллограмму снять не могу из-за отсутствия осциллографа. Что-нибудь толковое еще кто-нибудь может предложить. Фольгу оставьте для себя.
Shandor777
30.06.14
Попробуй проверить вход микрофона. Для начала вставь внешний микрофон в гнездо. Посмотри в настройках звука, какие микрофоны у тебя подключены, попробуй программно их отключить.
ДенисЧ
30.06.14
В сервис.
DGorgoN
30.06.14
Вполне возможно по питанию какие то наводки идут. В любом случае это железо. |
Jokero
30.06.14
- Отключить все микрофоны в системе - закладка оборудование и звук
- Возможна неисправность платы - СЦ - Есть еще один способ, но вряд ли поможет в этом случае, у нас так наводки звукач убирал, когда с ноута выводил звук на пульт - заклеить на вилке которая от зарядника до сетевого фильтра идет землю изолентой. |
DGorgoN
30.06.14
(11) Может лучше заземлить?
Rebelx
30.06.14
(0) ASUS N550JV?
Надави на штекер сверху (к столу) - звук может уйти. если да - можно засунуть в USB порт маленький кусок кредитки, чтобы чуть надавить порты вниз. или прислушаться к советам службы поддержки: Здравствуйте! Спасибо за обращение в службу технической поддержки ASUS. Данная проблема может носить как программный, так и аппаратный характер. Попробуйте сначала обновить драйвера с нашего сайта, соблюдая порядок: -чипсет http://support.asus.com.tw/download/download.aspx?model=N550JV&f_name=Chipset_Intel_Win7_8_VER9401016.zip&f_type=23&os=36&product=3&SLanguage=ru-ru -системный драйвер АТК http://support.asus.com.tw/download/download.aspx?model=N550JV&f_name=ATKPackage_Win8_64_VER100030.zip&f_type=14&os=36&product=3&SLanguage=ru-ru -звук http://support.asus.com.tw/download/download.aspx?model=N550JV&f_name=Audio_Realtek_Win8_64_VER6017032.zip&f_type=4&os=36&product=3&SLanguage=ru-ru Также можете попробовать сделать восстановление системы к заводским настройкам. Для восстановления операционной системы Windows 8 Вы можете воспользоваться любым из ниже приведенных способов: 1) F9 при перезагрузке > Диагностика > Восстановление ПК 2) Win+C > Параметры > Изменение параметров ПК > Обновление и восстановление Если проблема сохранится, то, пожалуйста, обратитесь в один из наших авторизированных сервис центров. Их список есть на нашем сайте: http://asusnb.ru/support/ P.S. Сохраняйте, пожалуйста, переписку в ТЕЛЕ ПИСЬМА!!! ------------------------------------- С уважением, Надежда Служба технической поддержки ASUS Technology PTE. Limited |
