v7: Периодический реквизит. Тормоза. ☑
0 AntiBuh
30.06.14
Есть справочник с несколькими периодическими реквизитами
при получении реквизитов - на некоторые тратится оч много времени
Получаю так:
Спр.ИспользоватьДату(Дат);
п1 = Спр.Рекв1;
п2 = Спр.Рекв2;
п3 = Спр.Рекв3;
Рекв1 - Строка 30
Рекв2 и Рекв3 - Число 15.2
на получение Рекв2 и 3 уходит раз в 100 больше времени чем на Рекв1
в чем может быть проблема?
1 vde69
Рекв1 -
то реально так называется реквизит???? или он назывется по другому???
2 AntiBuh
30.06.14
(1) а имеет значение как он в реале называется?
3 ДенисЧ
30.06.14
Это норма (с)
периодические - они такие....
4 SleepyHead
(2) Все периодические значения хранятся в файле 1sconst, делай выводы
5 vde69
имеет,
МойРекв будет быстрее чем МойСуперПуперРеквизтДляСправочникаЛевыхЗапчастей...
6 ДенисЧ
30.06.14
(5) Что за гон???
7 SleepyHead
Модератор пьян с утра и шутит? :)
8 vde69
(6) это не гон, замерь...
9 ДенисЧ
30.06.14
(8) В 7ке? Издеваешься? Где я её возьму?
10 Адинэснег
30.06.14
клюшки RIP
11 vde69
то что не уложится в индекс будет тормозить.... а индекс для дбф коротенький :)
12 ДенисЧ
30.06.14
(11) В индексе нет имени реквизита, каким его показывает 1с...
13 AntiBuh
30.06.14
(5) Длина имени у тормозного имя на 2 символа длиннее
14 vde69
(12) ладно, раскули - шутю.... дляна реквизита не зависит, в файле его ID...
по сабжу - смотреть надо, так на вскидку не скажешь :)
15 AntiBuh
30.06.14
(13) 6 и 8 соотвественно
16 vde69
если серьезно - может влиять только 2 фактора
1. наличие/отсутсвие регистратор
2. количество записей как в таблице в целом так и для конкретных реквизитов.
но понять, что конкретно влияет без тестов с копией базы вряд-ли можно :)
17 vde69
еще влияет отсутствие явной типизации у реквизита...
18 SleepyHead
ТС, попробуй не через объект с установленной датой читать, как в начале темы, а через ссылку, примерно так:
Элемент = Спр.ТекущийЭлемент();
Значение1 = Элемент.ИмяПериодическогоРеквизита.Получить(нужнаяДата);
19 AntiBuh
30.06.14
(16) заполнение абсолютно одинаково - в обработке (без регистратора)
количество записей соответственно одинаковое, разве что у тормозных значения чаще меняются
(17) типизация в наличии, в топ посте сразу написал
20 SleepyHead
(19) у тормозных значения чаще меняются
Вот и ответ. Поиск идет по ид элемента справочника и ид реквизита и дате, соответственно нужно проанализировать больше значений.
21 AntiBuh
30.06.14
(18) да вот думал что с установленной датой будет быстрее чем для каждого реквизита Получить() юзать
22 AntiBuh
30.06.14
(20) ну пишутся-то они одинаково
просто у Рекв1 значение совпадает со старым
23 AntiBuh
30.06.14
(18) однохренственно
24 Злой Бобр
30.06.14
(0) Эх ..., молодежь. Получай прямым запросом и будет тебе счастье.
25 AntiBuh
30.06.14
(24) вот пробую
все равно вроде медленновато
26 Злой Бобр
30.06.14
(25) Ну незнаю, незнаю. Либо у вас сервак медленный, либо просто неумеете готовить.
27 ДенисЧ
30.06.14
(25) индекс создай нужный
28 Ujcnm99
30.06.14
А Спр это выборка или элемент
Может так попробовать
Спр.ИспользоватьДату(Дат, 1)
29 НеБорис Нуралиев
30.06.14
(25) Бобр прав. Прямыми запросами быстрее на порядок.
30 SleepyHead
(29) Это ж сколько значений надо прочитать, чтобы эффект был заметен пользователю? Разница в 100 раз штука относительная, пользователь в итоге может и не заметить, на самом деле.
На полном серьезе - один раз клиенты (медицина) попросили, чтобы программа работала подольше, хотя бы минуту чтобы отчет формировался, а то как-то несолидно и неудобно перед начальством.
Исходно отчет формировался за секунды, пришлось лепить задержки до минуты.
31 дедушка Вах
30.06.14
может он элемент, или этого ещё не проходили?
32 AntiBuh
30.06.14
(26) второе вероятнее :)
(30) вот именно что выборка всего 30-35 значений
и получается порядка секунды на каждое
33 SleepyHead
06:30
А стоит ли из-за 35 секунд искать, в чем проблема? Больше времени потеряешь, а пользователи пусть чай пьют.
Сколько раз в день отчет формируется?
34 AntiBuh
01.07.14
07:49
(33) ну у ползателя вроде еще медленнее
на основании этих данных еще ряд значений заполняется и этого довольно много
35 НеБорис Нуралиев
01.07.14
(30) Кому-то нужно что бы солидно было, а  кому-то что бы работало хорошо.
36 SleepyHead
(35) Одно другому не мешает вообще-то.
