Синхронизация УТ11 и розница 2.1
0 lipton
30.06.14
Синхронизация  работала, с глюками конечно, там накладная не пройдет или сценарий.
Но что то она намертво встала. выгружает без ошибок а загрузить не может.
подскажите куда что нужно исправить?
УТ -1С:Предприятие 8.3 (8.3.4.482) 11.1 (11.1.2.10)
Розница1С:Розница, редакция 2.1 (2.1.3.10
Ошибка при загрузке данных: {Обработка.КонвертацияОбъектовИнформационныхБаз.МодульОбъекта(3748)}: Ошибка в обработчике события ПослеЗагрузкиОбъекта
ИмяПКО                 =  Магазины
    ТипОбъекта             =  Склад (складская территория)
    Объект                 =  Сода Академический
    Обработчик             =  ПослеЗагрузкиОбъекта
    ОписаниеОшибки         =  Ошибка при вызове метода контекста (ПолучитьФункциональнуюОпцию): Функциональная опция не найдена
    ПозицияМодуля          =  (1)
    КСообщенияОбОшибках    =  21
1 Biker
30.06.14
Правила подгружал ? Какой версии ?
2 lipton
30.06.14
не совсем понимаю о чем речь.
Скажете где посмотреть и я предоставлю информацию
К сожалению я не админ и не прогер
3 lipton
30.06.14
Докопался до правил.
Стоит галочка "подгружать из файла"
Как определить являются ли правила типовыми и устаревшими?
4 lipton
30.06.14
Вроде бы нашел.
Использование правил, загруженных из файла,
может привести к ошибкам при переходе на новую версию программы.
Правила обмена
Дата создания:         27.03.2014 7:27:08
Конфигурация источник: Управление торговлей, редакция 11.1 (11.1.2)
Конфигурация приемник: Розница, редакция 2.0 (2.0.8)
5 Biker
30.06.14
В каталоге обновления Розницы есть каталог Обмены данными\Обмен с конфигурацией Управление торговлей, ред. 11.1
там есть инструкция обновления правил, прочитай и сделай все по ней.
6 lipton
30.06.14
К сожалению правила оказались при сравнение оказались очень очень отредактированными по сравнению с типовыми.
Но все ведь работало.
Параметры соединения проверил, все четко, также побывал подгрузить данные локально в ручную.
Процесс работает только в сторону отправки
Может есть еще идеи?
7 lipton
30.06.14
Проблема решилась путем повторного соединения правил обмена и регистрации огромное спасибо  biker за наводку)
