Сообщение из модуля объекта
0 Kelleron
30.06.14
Нужно, чтобы при проведении документа при срабатывании определённого условия пользователю выводилось оповещение (ПоказатьОповещениеПользователю()). Как правильно это сделать?
1 SeraFim
30.06.14
На форме в событии ПослеЗаписи
2 Kelleron
30.06.14
Есть такой вариант: В модуле объекта глобальной переменной присвоить значение, передать его в форму документа. В форме дока при записи смотреть значение переменной и в зависимости от этого открывать форму сообщения. Но тут проблема - не получается правильно передать переменную в модуль формы.
3 Wobland
30.06.14
правильно сделать Сообщить
4 Kelleron
30.06.14
(2) конечно же, процедура ПослеЗаписи, описАлся.
5 Kelleron
30.06.14
(3) В модуле объекта сообщить?
6 fmrlex
30.06.14
(5) В УТ 11 посмотри как сделано.
7 Wobland
30.06.14
(5) да
8 Kelleron
30.06.14
(7) а при массовом проведении что будет?
9 patria0muerte
30.06.14
(3) Тогда уж лучше Новый СообщениеПользователю создать и его уже вертеть...
10 patria0muerte
30.06.14
(8) а нафига в модуле объекта то сообщать?
11 Wobland
30.06.14
(8) массовые сообщения. ты же этого хочешь?
12 Kelleron
30.06.14
(10) так мне и не надо в модуле объекта сообщать, во избежание проблем с массовым проведением. Нужно как-то передать значение переменной в процедуру ПослеЗаписи в модуле формы, но я не знаю, как это сделать. Подскажите, каким образом можно это сделать, пожалуйста.
13 Kelleron
30.06.14
(10) так я и пытаюсь уйти от этого, но пока не получается.
14 Kelleron
30.06.14
(12) к (11)
15 Wobland
30.06.14
что за условие?
16 Kelleron
30.06.14
(15) есть карта скидок, при достижении определённого порога суммы должен меняться её процент и выводиться сообщение об этом.
Провели документ, пошла проверка на накопленную по карте сумму, посмотрели, нужно ли присвоить следующий процент скидки - если да - сообщение об этом пользователю.
17 Wobland
30.06.14
проверить отдельно после записи в форме не хочешь?
18 Kelleron
30.06.14
(17) я думаю, это не совсем рационально, дублировать код, я прав?
19 Wobland
30.06.14
(18) имхо менее рациональней заниматься длительной любовью с такой задачей
20 Wobland
30.06.14
(19) *менее рационально
21 Kelleron
30.06.14
(20) да, наверно вы правы. Так и сделаю, спасибо.
