Обмен УТ-БП
0 amadeus2010
30.06.14
добрый день, не подскажите есть какие-либо обработки для обмена данными между УТ 10.3 и БП 2.0? Я стандартными средствами пытаюсь выполнить обмен, при этом переносятся только справочники Номенклатура и Контрагенты, а документы не переносятся. Поискал в сети подобные обработки и правила обмена но все равно переносятся только указанные справочники.
1 sergey198
30.06.14
может ты настроил только справочники?
2 Поpyчик-4
30.06.14
3 amadeus2010
30.06.14
нет я и документы тоже настроил для выгрузки
4 amadeus2010
30.06.14
использовал подобные обработки как в (2), результат документы не переносятся
5 Azverin
30.06.14
(0) период в БП случаем не закрыт с галкой и для полных прав?
6 amadeus2010
30.06.14
база БП новая и пустая, в нее и надо загрузить данные
7 amadeus2010
30.06.14
я создал там пользователя админ с полным интерфейсом и  полными правами
8 sergey198
30.06.14
(7) может ты выгружаешь период, где нету документов? Вообще что то делаешь не так.
9 Михаил Козлов
30.06.14
Посмотрите в соответствующем узде обмена, зарегистрированы ли документы для обмена и проверьте дату начала обмена в настройке.
10 amadeus2010
30.06.14
у нас в базе документы с 07.01.14, есть конечно дни когда были выходные и они тоже наверно вошли в период выгрузки.
11 Azverin
30.06.14
(10) в файле выгрузки данные по документам есть (документы выгружаются)?
12 Поpyчик-4
30.06.14
(4) Афигеть, а мужики и не знают. Четвёртый год покупают.
13 amadeus2010
30.06.14
(11) документы выгружаются в файл выгрузки, но не загружаются в бухгалтерию
14 stema23
30.06.14
(13) Типовой обмен 100% работает - проверено лично не один раз, правила обмена свежие? Какой тип обмена пытаетесь настроить?
15 Azverin
30.06.14
(13) ошибок нет. данные выгружаются. читайте теорию. что-то делаете не так.
16 kudlach
30.06.14
типовая выгрузка использует планы обмена.
1) после настройки обмена УТ->БП для того чтобы докеи выгрузились, надо чтобы в Плане обмена они были помечены как измененные - перепровести, или групповой обработкой вписать в комментарий "*для выгрузки*"
2) на стороне УТ при создании обмена справочник "Настройки обмена данными"  его бы еще посмотреть:
- флаги выгрузка, загрузка
- флаг "по правилам обмена" не должен стоять - тогда используются типовые из шаблона правил обмена УПП_БП. Если стоят - вешайся...   или разбирайся, т.к. хранятся в хранилище без вариантов достать и посмотреть.
- перечень объектов подлежащих к выгрузке - по умолчанию все выгружать, но чем черт не шутит, я  иногда почти все отменяю специально.
3) на стороне БП все то же самое посмотреть. Флаг "Загрузка" да, Выгрузка - лучше да, но для объектов проставить "Не выгружать" - тогда будет возвращаться информация о загруженных объектах.
17 amadeus2010
30.06.14
при обмене данными вышла такая ошибка
Объект                 =  Платежное поручение исходящее 00000000001 от 11.04.2014 11:27:50
    ОписаниеОшибки         =  Ошибка при вызове метода контекста (Получить): При подписке ЗапретНаНеоперативноеПроведение на событие ПередЗаписью произошла ошибка. Метод обработчика события ЗапретНеоперативногоПроведения не найден.
    ПозицияМодуля          =  Обработка.ОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(12005)
    КодСообщения           =  72
    УзелПланаОбмена        =  Account
18 mih_io
30.06.14
(0) делай соединение с базой напрямую, не через файл. Используй помощник настройки обмена. Можешь настроить обмен как из УТ базы так и из БУХ базы. Если из УТ то сюда http://clip2net.com/s/ipZXsp
Если из бух базы, то сюда http://clip2net.com/s/iq06iS
Там уже в помощнике всё просто. Если у тебя база УТ уже есть и тебе надо создать бух базу, то лучше настрой односторонную выгрузку из УТ в БУХ. Т.е. помощник обмена надо запускать из УТ.
19 amadeus2010
30.06.14
(18) я из УТ через помощник обмена делаю выгрузку напрямую,и выходит ошибка (17)
20 mih_io
30.06.14
(19) Очень похоже на то, что сильно разные версии у УТ и БУХ. Напиши какие версии
21 kudlach
30.06.14
(17) , (18) Ошибка не зависит от того файловый обмен или напрямую .Зависит от правил. (20) прав - скорее всего большие различия по времени создания баз.
Вариант 1 - обновить все базы до последних (обновления 06.2014)
Вариант 2 - выгружать структуры метаданных, макет с правилами объмена в XML, загружать это все в "Конвертацию", проверять и править.
Оба варианта не на 5 минут.
22 amadeus2010
30.06.14
(21)у нас УТ 10.3.24.1 и БП 2.0.39.8. УТ используем от Агент плюс, так что она не совсем типовая
23 kudlach
30.06.14
(22) Ваш вариант 2. Особенно, если еще и сами допиливали кроме типового Агент-Плюса.
24 kudlach
30.06.14
Бухгалтерия текущая - 2.0.58.6
на пару лет отстаете...
25 amadeus2010
30.06.14
я могу обновить Агент плюс УТ 10.3 до 10.3.29
26 kudlach
30.06.14
на кошках...  на копии потренироваться обязательно :)
27 amadeus2010
30.06.14
на копии конечно.
28 amadeus2010
30.06.14
если старые версии УТ и БП обмен данными нормально не идет?
29 mih_io
30.06.14
(28) если большая разница между релизами, то не идет без напильника. В данном случае она большая и надо обновлять бух в первую очередь.
30 amadeus2010
30.06.14
не подскажите какая из версий БП 2.0 наиболее подойдет для обмена с УТ 10.3.24 версии 2.0.59 и 2.0.58 обмениваются с УТ не ниже 10.3.28
31 Azverin
30.06.14
(30) на юзерс открывать файлики и читай, например:
http://downloads.v8.1c.ru/content//Accounting/2_0_54_13/ReadMe.txt
32 amadeus2010
30.06.14
создал правила обмена через Конвертацию данных 2.1.5, из УТ выгрузились документы но в БП сели только справочники без документов. Сейчас докачаю папку с БП, посмотрю какая из версий позволяет делать обмен УТ 10.3.24 и БП
