Как сделать дублирование ИСХОДЯЩЕЙ почты на mail.ru или google mail?
0 Chai Nic
30.06.14
Надо, чтобы вся почта, которую человек отправляет из веб-интерфейса, дублировалась на какой-то другой ящик, с целью защитить историю отправленных от удаления другими людьми (к ящику имеется общий доступ нескольких сотрудников). Это вообще возможно?
1 Ясный перец
30.06.14
Это вообще возможно!
2 Chai Nic
30.06.14
(1) Как?
3 Ясный перец
30.06.14
Копия (скрытая копия) на дополнительный адрес при отправке
4 probably
30.06.14
рискну предположить, что клиент где-нибудь на сервере и протокол IMAP
5 Ясный перец
30.06.14
В (0) явно написано "вся почта, которую человек отправляет из веб-интерфейса".
Так что (4) вряд ли верно...
6 Chai Nic
30.06.14
(3) Это можно сделать автоматически, без явного добавления получателя скрытой копии в письмо?
7 Segate
30.06.14
(0) если речь про 1с, то в чем проблема? Берешь и делаешь
8 Ясный перец
30.06.14
Зависит от возможностей веб-интерфейса вашего почтового сервера.
9 Chai Nic
30.06.14
(8) Это я и без вас знаю. Вопрос именно в наличии этих возможностей у популярных почтовых сервисов.
10 Chai Nic
30.06.14
(7) 1с тут ни при чем, вопрос чисто консультационный для интернет-юзера
11 Jump
30.06.14
(9)Ну при отсутствии наличия таких возможностей на твоих почтовых серверах - правильный ответ в (4).
12 probably
30.06.14
(5) почта на gmail, на айфоне стоит стандартный почтовый клиент айфона. Отправил со своего бата, отправил с вэб-интерфейса - оба письма есть в отправленных на клиенте в телефоне.
Что я делаю не так?
13 Rebelx
30.06.14
(0)гугл позволяет все пересылать на другой ящик. однозначно. у меня работает.
14 Chai Nic
30.06.14
(12) По условиям задачи человек отправляет письма с веб-интерфейса, а не с клиента.
(13) Исходящее тоже? Вот зашел на гмайл, создал письмао, послал кому надо - и оно автоматически ушло "архивариусу"? Где это включается?
15 РенеДекарт
30.06.14
И как это сделать в 1С? Только почтовик настраивать или письма рассылать скрыто на другие ящики?
16 Jump
30.06.14
(14)это протокол IMAP он синхронизирует все папки которые ты указал.
Т.е у тебя на клиенте будут входящие, и исходящие с сервера.
И совершенно пофиг откуда ты их отправляешь.
Тебе уже сказали об этом в (4).
17 Jump
30.06.14
(15)Во первых в (0) насчет 1с ничего не сказано, так что при чем тут 1с?
Во вторых если 1с умеет работать с IMAP (вот этого не знаю) то можно и на 1с
18 РенеДекарт
30.06.14
(17)>если 1с умеет работать с IMAP
ну как сказать умеет.... формирует письмо, и отсылает его на почтовый сервер - вот и все настройки ))
19 Chai Nic
30.06.14
(16) Для mail.ru папка "исходящие" недоступна с клиента через pop3/imap. Кроме того, это в любом случае будет не пересылка, а периодическая загрузка, что не то.
20 Мутабор
30.06.14
Все это как комаров тапором рубить. IMAP нужно постоянно держать в ожидании и пересылать отосланные на другой адрес (можно и вложением). Заведи свой почтовик там хоть что делай.
21 Мутабор
30.06.14
топором, сорри
22 Chai Nic
30.06.14
(20) Да на моём это реализовано, речь как раз про популярные публичные.. человек один спросил, можно ли это на майлру или гмайле сделать.. мне то лично это не нужно..
23 Jump
30.06.14
(22)C мэйл ру не сталкивался, не знаю как там и что.
На яндексе и гмейле - а это вроде самые популярные, делается без проблем.
24 Jump
30.06.14
(19)А в чем разница между пересылкой и периодической загрузкой?
25 Мутабор
30.06.14
Я могу по вебморде отослать и тут же удалить. Все от фактора времени зависит...
26 Jump
30.06.14
(25)Ну так это потому что ты имеешь полный доступ к почтовику.
Если опасаться удаления, то надо в сторону прав доступа копать.
А это предполагает права на администрироваие почтового сервера.
27 Мутабор
30.06.14
Администь майл ру мало кому удалось :)
28 Chai Nic
30.06.14
(24) В периодичности)
29 Jump
30.06.14
В общем если надо чтобы даже мышь не проскочила - только на своем сервер.
А так для некритичного контроля вполне пойдет.
Теоретически конечно можно выкинуть такой фокус отправил- удалил.
Но на практике это ж надо во первых знать что письма дублируются на другой сервер, во вторых надо оперативно удалить, чтобы клиент не успел забрать.
