Произвольная доплата за ночные часы
0 pmb
30.06.14
Нужно добавить произвольную доплату за ночные часы, по формуле Сумма = Отработано ночных часов * Размер доплаты.
Правильно понимаю что придется менять модкль расчета начислений и с помощью формул расчета тут никак не выкрутишься?
УПП 1.3
1 Apokalipsec
30.06.14
(0) Можно сделать обработку заполнения ТЧ для регистрации разовых начислений.
А вообще, если размер доплаты, разный для каждого сотрудника и меняется ежемесячно, то проще сделать фикс суммой и ставить руками, всё равно расчетчики сами считать будут
2 pmb
30.06.14
(1) размер доплаты фиксированный. В данном случае руками не вариант, нужно чтобы считалось
3 Apokalipsec
30.06.14
(2) чем первый вариант тогда не устраивает? и конфу не надо править.
4 pmb
30.06.14
(3) пользователи не хотят. Привыкли чтобы все по одной кнопке расчитывалось
5 IBTM
30.06.14
(4) а как они "Отработано ночных часов" заносят?
получить всё в модуле это самое простое и действенное.
можно также попробовать использовать "показатели схем мотиваций". Создать два этих показателя "Отработано ночных часов * Размер доплаты", один (Размер доплаты) заполнять через предприятие, второй получать при записи/проведении объектов регистрирующих у вас ночное время. Эту доплату указать как плановую, тогда док. "начисл. зп за месяц" будет сам её считать.
6 pmb
01.07.14
(5) Нормальный вариант, если конфу не менять - отработанное ночных часов вводится индивидуальными графиками, окончательно время рассчитывается в документе начисление заработной платы.
7 IBTM
01.07.14
если хочется автоматом, типовыми ни как.
