Как вынести документ во внешнюю обработку?
0 worker-good
01.07.14
Как вынести в ЗУП документ "Зарплата к выплате организаций" во внешнюю обработку?
1 Йохохо
01.07.14
добавить в регистры регистратор "внешняя обработка"
2 butterbean
01.07.14
а данные где храниться будут??
3 barrgand
01.07.14
Что значит вынести? Зачем?
4 Defender aka LINN
01.07.14
(3) Это вот как моск, только документ.
5 Vyachelsv
01.07.14
Легко.
Создаёшь 2(или сколько у тебя таблиц) регистра сведений.
1) ШапкаДоументЗарплатаКВыплатеОрганизаций
2) ТаблицаДоументЗарплатаКВыплатеОрганизаций
Вот , а дальше делаешь обработку
6 vyaz
01.07.14
(0) внешняя печатная форма нужна чтоль?
7 Azverin
01.07.14
8 РенеДекарт
01.07.14
(6) документ он хочет выделить ака "отдельный объект".
Чтоб обновлять потом.
Т.е. чтоб и как "документ" проводки делал, и как внешняя обработка был отдельно.
9 worker-good
01.07.14
(8) Не обязательно проводки, хотя бы просто сохранял данные в базе
10 Maxus43
01.07.14
(9) основной реквизит формы делай документ-объект.
Все алгоритмы надо прописывать самому будет
11 Крошка Ру
01.07.14
(0) А с какой целью-то?
"Все пользуются типовым документом, а мы - внешней обработкой"?
12 worker-good
01.07.14
(11) Чтобы не менять конфигурацию
13 worker-good
01.07.14
(10) Спасибо за ценный совет
14 Teresa
01.07.14
Это как если бы я решила на балконе сделать типа встроенный шкаф.
(12) а что будет, если потребуются изменения в этих "документах"? Вы бы подумали, надо ли вам такое "добро"?
15 Maxus43
01.07.14
(13) чтобы спозиционироваться на конкретном документе и получить доступ к его данным - в ПередОткрытием например присовй основному реквизиту формы полученый объект документа
16 Maxus43
01.07.14
Вобще задача да, мягко говоря - странная
17 worker-good
01.07.14
А кто-нибудь делал документы как внешние обработки?
18 Maxus43
01.07.14
(17) по статистике извращенцев примерно 5-10% населения земли, тут врядли такие есть...
19 Wobland
01.07.14
1Сергей
Чем константа не угодила?
   skunk
ее тоже писать надо в базу
   1Сергей
как называется эта религия?
   Drac0
ХЗ, но я слышал о ее предводителе. Рассказывали про человека, который писал ВСЕ данные документа во внешний файл (текст или ексель, не помню), а при открытии считывал и заполнял форму ...
20 Azverin
01.07.14
(17) если руки нормальные, то подправить код по отладчику не составит особых проблем. но речь про ЗУП, я умываю руки.
21 Azverin
01.07.14
(19) мимо. Б-6
22 Teresa
01.07.14
(19) Не счесть в далекой Индии чудес)))
23 ChiginAV
01.07.14
Можно внешней обработкой заполнять документ "Корректировка записей регистров"
24 Крошка Ру
01.07.14
(17)(18) Я, наверное, извращенец, но довелось делать такое для БГУ. Внешняя обработка в виде документа. Заполняется данными, по кнопке ОК записывалася документ бухгалтерская операция, который и делал все проводки. В самой внешней обработке - поле со ссылкой на эту операцию, чтоб можно было выбрать ранее созданный документ и отредактировать.
25 Крошка Ру
01.07.14
+(24) а, собственно в (23) это и предлагается
26 fmrlex
01.07.14
Что только не придумают только лишь бы подписками на события не пользоваться
27 Крошка Ру
01.07.14
(26) Иногда клиент ни в какую не хочет изменять конфу, вот и приходится извращаться)
28 fmrlex
01.07.14
(27) Это недоработка. Надо уметь работать с клиентом.
В (0) это программистское джекичанство какое-то.
29 vyaz
01.07.14
извращение конечно, но если клиент просит :)
(0) А что такого надо изменить в зп к выплате? Документ простой как три копейки. Может проще внешние обработки заполнения ТЧ для получения искомого результата сделать?
30 Крошка Ру
01.07.14
(28) "Надо уметь работать с клиентом"
Утюг? Паяльник? )))
31 Мимохожий Однако
01.07.14
(30)Духи, пряники...
32 fmrlex
01.07.14
(30) Ну например, показать ему, что теперь РКО будут через одно место.
33 Drac0
01.07.14
Почему бы просто форму не добавить?
34 Мимохожий Однако
01.07.14
(33)ТС сам еще не знает, что нужно...Ждёт, когда ему подскажут.
35 ИС-2
01.07.14
копируешь реквизиты, ТЧ, формы, модуль объекта.
В событии при проведении (т.е просто кнопка): формируешь движения, создаешь пустой документ-регистратор, делаешь проводки с ним.
Документ сохраняешь с помощью методов ЗначениеВФайл, открываешь ЗначениеИзФайла.
Только сомневаюсь, что будет нормально работать...
36 ИС-2
01.07.14
и отчеты нормальные не сделать
37 ИС-2
01.07.14
ммм, данные можно хранить не в файликах, а в регистре СохраненныеНастройки (ну или любом, где есть хранилище значений)
38 Крошка Ру
01.07.14
(35) "...создаешь пустой документ-регистратор, делаешь проводки с ним. Документ сохраняешь с помощью методов ЗначениеВФайл, открываешь ЗначениеИзФайла."
Может лучше заполнить документ-регистратор и провести его?
39 Крошка Ру
01.07.14
+(38) программно заполнить и провести
40 ИС-2
01.07.14
(38) а какой когда смысл в затеи? Автору надо фактически изменить документ (алгоритмы, движения и т.д), но при этом не менять конфу.
41 Крошка Ру
01.07.14
(40) Скорее всего, дело не в нестандартных движениях, а в нестандартных расчетах данных, которыми документ заполняется. Поэтому все считается обработке, полученными данными заполняется документ (а им может быть и "Корректировка регистра, т.е движения - любые) и программно проводится.
Конфа - стандартная, расчеты - нестандартные, бух разницу в работе почти не чувствует... ПРОФИТ! (Хотя и сомнительный)
42 ИС-2
01.07.14
(41) возможно. Я с ЗУПом не работал. Вот обратную задачу приходилось делать - превратить отчеь КнигаПокупок в документ
