Управляемые формы + СКД + программное формирование отчета = Трабла
0 mzelensky
01.07.14
Доброго всем.
Управляемые формы. Отчет на Скд. Хочу сформировать отчет из формы списка справочника "Контрагенты" с отбором по текущему контрагенту. Пишу:
ТД =  Элементы.Список.ТекущиеДанные;
    Если ТД <> Неопределено Тогда
        Если НЕ ТД.ЭтоГруппа Тогда
            ФиксированныеНастройки = Новый НастройкиКомпоновкиДанных;
            ЭлементОтбора = ФиксированныеНастройки.Отбор.Элементы.Добавить(Тип("ЭлементОтбораКомпоновкиДанных"));
            ЭлементОтбора.РежимОтображения = РежимОтображенияЭлементаНастройкиКомпоновкиДанных.Обычный;
            ЭлементОтбора.ЛевоеЗначение = Новый ПолеКомпоновкиДанных("Контрагент");
            ЭлементОтбора.ВидСравнения = ВидСравненияКомпоновкиДанных.Равно;
            ЭлементОтбора.ПравоеЗначение = Элементы.Список.ТекущиеДанные.Ссылка;
            ЭлементОтбора.Использование = Истина;
            ПараметрыФормы = Новый Структура("ФиксированныеНастройки, КлючНазначенияИспользования, КлючВарианта, СформироватьПриОткрытии", ФиксированныеНастройки, "Основной", "Основной", Истина);
            ОткрытьФорму("Отчет.А_ВаловаяПрибыль.Форма", ПараметрыФормы);
В результате отчет открывается, формируется и даже нужный мне отбор устанавливается (это видно в шапке отчета). НО этот отбор по контрагенту не видно в настройках отчета, а следовательно и изменить я его не могу. Пробовал разные варианты:
Но не помогает. Как быть ?
1 Господин ПЖ
01.07.14
так ты их в фиксированные затолкал
2 Fragster
пихай в пользовательские
3 mzelensky
01.07.14
(1)(2) Как? Я этот пример в типовой нашел.
Вместо "ФиксированныеНастройки" -- "ПользовательскиеНастройки" ?
4 Kyon8
01.07.14
5 Господин ПЖ
01.07.14
и что с того... фикс. настройки - это дополнение
6 mzelensky
01.07.14
(5) Это я уже понял - нашел в СП. Но если я просто меняю "ФиксированныеНастройки" на "ПользовательскиеНастройки", то ошибок нет, но отбор вообще не устанавливает.
7 mzelensky
01.07.14
(4) ну так там аналогичня ситуация = фактически отбор устанавливается, а в видимых пользовательских настройках пусто.
8 mzelensky
01.07.14
кажется дошло, тип данных не тот
9 mzelensky
01.07.14
Не, все-равно что-то не то. Сейчас сделал вот так:
    ПользовательскиеНастройки = Новый ПользовательскиеНастройкиКомпоновкиДанных;
            ЭлементОтбора = ПользовательскиеНастройки.Элементы.Добавить(Тип("ЭлементОтбораКомпоновкиДанных"));
            ЭлементОтбора.РежимОтображения = РежимОтображенияЭлементаНастройкиКомпоновкиДанных.БыстрыйДоступ;
            ПараметрыФормы = Новый Структура("ПользовательскиеНастройки, КлючНазначенияИспользования, КлючВарианта, СформироватьПриОткрытии", ПользовательскиеНастройки, "ВаловаяПрибыль", "Основной", Истина);
10 mzelensky
01.07.14
Где тупанул?
11 mzelensky
01.07.14
Апп
12 ИсчадиеADO
01.07.14
пользовательские настройки вроде при открытии только могут заполняться, не при создании на сервере и не из параметров формы (ОткрытьФорму(имя, параметры)
емнип
13 ИсчадиеADO
01.07.14
(12) а не, (12) - это про параметры СКД, а не отбор, а отбор вообще-то через параметры передаваемые в открываемую форму должно работать
14 ИсчадиеADO
01.07.14
А для отбора, емнип, в параметрах, нужно заполять свойство "Отбор"
15 ИсчадиеADO
01.07.14
16 mzelensky
01.07.14
(15) Сделал через "Отбор"...сам отбор отработал, отчет открылся и сформировался, но по прежнему этот отбор скрыт и не доступен для редактирования!!! А мне нужно.
17 ИсчадиеADO
01.07.14
(16) напиши плз, если решишь
А где ты пример из (0) нашел, говоришь?
18 mzelensky
01.07.14
(17) Пример из (0) я выдернул из УТ 11...отчет ведомость по товарам на скаладх кажется.
19 mzelensky
02.07.14
07:42
Вопрос открыт
20 mzelensky
02.07.14
ну что за беда такая?
21 mzelensky
02.07.14
что, совсем никто не знакет?
22 ИсчадиеADO
03.07.14
(21) хз, при открытии пользовательские настройки точно обновляются,
глянь, на 8.2 (4) и (15) работает нормально?
23 Kalambur
03.07.14
убери КлючНазначенияИспользования, КлючВарианта, без них как?
24 ам794123
03.07.14
Я обычно делаю как-то так:
&НаСервере
    СтандартнаяОбработка = Ложь;
    Настройки = Отчет.КомпоновщикНастроек.ПолучитьНастройки();
    Для Каждого ЭлементОтбора Из Настройки.Отбор.Элементы Цикл
        Если ЭлементОтбора.ЛевоеЗначение = Новый ПолеКомпоновкиДанных("Контрагент") Тогда
    Отчет.КомпоновщикНастроек.ЗагрузитьНастройки(Настройки);
25 mzelensky
03.07.14
(22) Сам отбор работает (я об этом уже писал), но этот отбор не отображается в настройках формы + его поменять нельзя.
26 mzelensky
03.07.14
(23) А они тут причем?
27 mzelensky
03.07.14
(24) Я так тоже умею - это ты с объектом (отчетом) работаешь, на сервере. Я же программно открывают отчет. Открываю на клиенте, так что у меня нет всего этого.
28 ам794123
03.07.14
Придется тебе вручную форму настроек создать и передать ей свои настройки, и сохранять их в хранилище тоже вручную
29 vmv
03.07.14
пара вопросов?
расширения управляемой формы отчета выучил?
парметры управлямой формы выучил?
стандартные отбработчики управлямой формы выучил?
методы работы с пользовательскими настройками по СП выучил?
Если все ответы "да", то задача в (0) решаеться мышкой и возможно чутка кода в обработчиках формы, а вариант из (28) когда хотя бы один ответ будет "нет".
30 mzelensky
04.07.14
(29) Давай вот без пафоса и биения себя пяткой в грудь. Можешь и хочешь помочь - помоги, а нет - ... в общем идею ты понял.
31 mzelensky
04.07.14
Ну где шибко умные, которые все выучили?!?!?!
32 BadSanta
28.07.14
(9) В коллекции ПользовательскиеНастройкиКомпоновкиДанных ключевым является поле ИдентификаторПользовательскойНастройки.
Его значение подсмотри в оригинальных пользовательских настройках.
