Вопрос по конвертации 2.0
0 1c_nub
01.07.14
Задача выгрузить реквизит ТЧ в параметр и потом обработать его при загрузке в базе приемнике (тоже в ТЧ).
Выгрузить получилось.
Указал в ПКС передавать в параметр, дал ему имя. Выгрузилось, проверил, в файле выгрузки присутствует.
Вопрос теперь как получить доступ к этому параметру в ПКО (после загрузки), учитывая что это параметр табличной части?
Подскажите, плиз.
1 KuAl
01.07.14
ПараметрыОбъекта - либо Неопределено либо Соответствие, в котором хранятся дополнительные параметры переденные для данного объекта из источника в приемник. Если параметров передано не было, то ПараметрыОбъекта = Неопределено.
2 1c_nub
01.07.14
ТаблицаПараметровПредварительныйЗаказ = ПараметрыОбъекта["ПредварительныйЗаказТабличнаяЧасть"];
Для Каждого СтрокаПараметров Из ТаблицаПараметровПредварительныйЗаказ Цикл
ИДВЦ = СтрокаПараметров.ИД_строкиПараметр;
Сообщить(ИДВЦ);
Так получится? (ИДВЦ)
3 KuAl
01.07.14
стоит попробовать)
только Сообщить отработает при загрузке в базу
4 1c_nub
01.07.14
Да, все получилось, спасибо.
