Админ
Сервер IBM x3635. Снять данные
0 NeAdmin
01.07.14
Доброго времени суток!
Есть такая головная боль: сервер - IBM x3635, RAID1 - система, RAID10 - данные. RAID1 развалился, предпосылок не было, просто на утро сервер спал крепко - крепко. RAID10 жив, здоров. Нужно достать с него инфу, то, что она там есть, показывает система при попытке установить винду заного на пункте, где можно подгрузить драйвер и пошастать по папкам... Делать бэкап регулярно не было возможности технически.
Напрашивается простое решение - Live CD/DVD. А вот и нет. Эта линейка серверов отказывается принимать любой такой диск, кроме диска с MS Win 2008 (ну и, вероятно, другие ОС той же линейки), ни какие Live cd/dvd, будь они даже на основе серверных ОС запускать не желает...
Итак, вопрос! Как же достать оттуда информацию?
1 NeAdmin
01.07.14
Коллеги! Нужна ваша помощь. Должен же быть диск, который позволит запуститься без установки ОС на этом сервере...?
2 Zamestas
01.07.14
(0) Т.е. отказвается принимать любой диск? PE на базе Win8 пробовал сунуть?
3 NeAdmin
01.07.14
(2) попалась на базе 2003. Не принял.
4 Zamestas
01.07.14
(3) Говорю же - сунь Win8.
5 dka80
01.07.14
В биосе отключи загрузку UEFI и должна воспринять CD
6 Asmody
01.07.14
23:33
(0) из RAID1 сразу оба диска сдохли чтоль?
7 NeAdmin
02.07.14
(4) Попробую.
(5) Тоже попробую.
(6) В мегарейд показывает что рейд не скофигурирован. Оба диска горят ошибкойю
8 NeAdmin
04.07.14
Запустился WinPE с акронисом, после перенастройки автозагрузки...
Спасибо за помощь, коллеги!
9 dka80
04.07.14
P.s. архивы то, конечно, были? Вообще, как показала практика, архивы лучше снимать сразу после окончания дневной смены. Потому что попа случается почему то между 22 и 1 ночи... :-)
10 Death Moroz
04.07.14
22:14
(0) ntbackup для серваков или Одмин до этой главы ещё не дочитал ?
11 Сержант 1С
04.07.14
(0) контроллер один на оба рейда?
12 NeAdmin
06.07.14
(10) Есть такой косяк. Сервак этот был без бэкапа системы, благо бэкап БД 1С еженочно выполнялся на другой сервер. Однако до главы ntbackup дочитал, другой, более важный сервак каждую ночь выполняет сию операцию.
(11) Да, контроллер 1 на оба рейда. Разные бэкпанели.
13 Бешеная Нога
06.07.14
если данные более менее ценны - обратитесь к профильным специалистам
14 NeAdmin
06.07.14
(13) Данные снять получилось. Меня теперь интересует, есть ли вообще возможность собрать обратно рейд1. И хотелось бы понять, что могло послужить его распаду, особенно ночью. От скачков напряжения сервера защищены, от кратковременного отключения света - тоже. IBM, вроде как, довольно надежная система, край - выход из строя жесткого диска, для этого есть хотсвап и рейд.
15 NeAdmin
06.07.14
Собрать обратно, имеется ввиду, без потери информации.
16 NeAdmin
06.07.14
Вообще странно все как то. Информация о RAID хранится на самих дисках. Так? Еще, как понимаю, на контроллере? Оба диска, судя по всему, живы, но не скофигурированы. Куда, ё-маё, могла подеваться информация о reid если ее ни кто не трогал? Rebild не помогает. Контроллер, вроде бы как, функционирует нормально, т.к. жив второй рейд10.
17 Death Moroz
06.07.14
(15) отменить пометку как сбойный не пробывал ?
18 dangerouscoder
06.07.14
19:08
Сервер на гарантии?? у IBM очень мощная техподдержка. обратись к ним - скинут маны по конфигурируванию твоего рейд контроллера. там куча инфы по диагностике и нинциализации..
19 sdv2000
06.07.14
видимо, ТС об этом вообще не думал, ждал твоего камента :)
20 Сержант 1С
07.07.14
03:43
я бы первым делом вытащил бы из первого рейда один диск и попытался бы с него загрузиться. Если не, то меняем на второй.
очень странная ситуация, когда контроллер сигналит эрроры на оба диска сразу
21 Сержант 1С
07.07.14
03:44
(18) поддержку в наших адинесных прериях мало кто покупает )
22 NeAdmin
07.07.14
Да ну серверу уже лет 5. Всё взлетело. Прям как ёж - без пинка не полетит. Рассказываю решение: после недели колупаний решил подключить хард к ПК и посмотреть что там вообще есть, не затерло ли его уже. Снял салазки и крутил его потом в руках минут 5, понимая что он тупо не подходит к обычному компу (да, раньше я этого не знал, ибо не занимался этим еще, каюсь). Собрал все обратно, прикрутил обратно в свой родненький слот, запустил сервак и о чудо!!! Радостный IBM 3650 весело сообщает: "Найдена новая(ые) конфигурация! Загрузить?"... И довольный, главное, такой потом, светит на меня экраном загрузки винды...
