Админ
долго загружается ноут
🠗 (Lionee 01.07.2014 23:36)
0 Стим213
01.07.14
Как происходит процесс включения ноутбука:
Нажимаем кнопку включения. Она загорается, горит.
после примерно 20 минут такого горения, она прекращает гореть и в этот момент нужно успеть нажать её еще раз. После этого ноут начинает гудеть кулерами и загружать ОС.
и так - каждый раз.
В чем может быть причина такого поведения?
1 Kookish
01.07.14
Батарейку вытаскивать пробовал?
2 Отладчик
01.07.14
Боторейко. Бивис перепрошейте. С адаптером что то.
3 Kookish
01.07.14
22:33
Стандартный ответ номер 3: конденсаторы
4 Отладчик
01.07.14
22:33
Для начала - заход в биос и возврат к дефолтным настройкам.
Если там левое время - боторейко меняем.
5 Отладчик
01.07.14
(3) +100! Кстати. Вспухли, родимые...
6 Отладчик
01.07.14
Автор ноутбука, бедешь сам перепаивать кондеры - понятно что меньше номинал по напряжению ставить нельзя, но и по микрофарадам больше тоже нельзя!
Здесь пословицца "Кашу маслом не испортишь" не прокатит! У незарядившегося конденсатора практически нулевое внутреннее сопротивление. Соответственно чем больше его емкость - тем на пару-тройку милиссекунд дольше в цепи будет происходить короткое замыкание. Думай.
7 Kookish
01.07.14
Подытожу: конденсаторы в батарейке и в БИОСЕ. Градус не
понижать, емкость не менять.
8 Отладчик
01.07.14
(7)В батарейке не конденсатор.
9 Kookish
01.07.14
(8) Ну так и ТС не автор ноутбука. Не мешай стебаться.
10 kobzon
01.07.14
Зашли бы уже давно по удаленке и перепаяли человеку кондеры в батарейке))
11 Kookish
01.07.14
22:43
(10) Про BIOS забыл.
12 Отладчик
01.07.14
(9) Тогда уж ионистр, или вариконд.
(10) А это идея! Автор, даешь тимвьювер!
13 Отладчик
01.07.14
(11) Ну, я и в БИОС по удаленке залезу. Были ницеденты.
14 Отладчик
01.07.14
*инциденты
15 Kookish
01.07.14
*резиденты
16 Kookish
01.07.14
*президенты
17 Kookish
01.07.14
*прецеденты
18 Kookish
01.07.14
22:51
Иду спать. Или ставить драйвер для выключенного принтера. ТС, что же за ноут у тебя такой, что в нем несколько вентиляторов?
19 Стим213
01.07.14
А не может быть это связано со сном, гипернацией и пр? Хотя везде поооключал, выключаю програмно
20 Отладчик
01.07.14
22:53
Он образно, видимо. У меня когда заорет - надо биос перепрошить! Обновление вышло! Так все боюсь что ноут взлетит. Там датчики отключаются, и кулер на полную мощность. Аж с кухни слышно...
21 Отладчик
01.07.14
(19) Ну, проверь винт на бэды. Всё может быть.
22 Kookish
01.07.14
(21) И ведь подумал я про винт, да конденсаторы отвлекли, сразу все из головы вылетело. Проверять лучше на другом компе. Посмотреть SMART, Викторией прогнать, или еще чем. Я HDSentinel использую. Если SMART меньше 100% - говорю что винт мне не нравится, систему переустанавливать не возьмусь.
23 Отладчик
01.07.14
(22) Викторию советую если устройство винта не по наслышке знаешь. Иначе ничего она тебе не скажет полезного.
И не пользуй HDRegenerator или как его там. Я серьезно. Добьешь винт.
24 Отладчик
01.07.14
(22) И конденсаторы кстати тоже могут быть причем.
25 Стим213
01.07.14
23:02
Причем здесь винт?
26 Отладчик
01.07.14
23:02
И еще причем могут быть расположения звезд на небе.
ИМХО тебе достаточно здесь дали инфы - действуй. Удачи! )
27 Kookish
01.07.14
23:03
(25) Мало ли. Тебе перечислили наиболее вероятные неисправности твоего ноута. Удачи.
28 Отладчик
01.07.14
23:03
Мля я перепутал, извини, Кукиш.
29 фобка
01.07.14
чо-то с хардом, послушай не потрескивает ли при загрузке...
еще может быть проблема при определении какого-то устройства, это надо в биосе отключить сидишник или еще чо
30 фобка
01.07.14
23:09
"Нажимаем кнопку включения. Она загорается, горит." - что в это время на дисплее?
31 Отладчик
01.07.14
Послушай не проскакивают ли матерные интонации...
32 Стим213
01.07.14
(30) черный дисплей. И мигает капслог раз в минуту
33 Стим213
01.07.14
+ и греется.. но кулеры не крутятся
34 Отладчик
01.07.14
Индикатор Caps Lock/Num Lock
    Мигает 1 раз - Неисправность ЦП
    Мигает 2 раза - Ошибка BIOS
    Мигает 3 раза - Неисправность модуля памяти
    Мигает 4 раза - Неисправность видеокарты
    Мигает 5 раз - Неисправность системной ("материнской") платы
    Мигает 6 раз - Ошибка аутентификации BIOS
    Мигает 8 раз - Недостаточная мощность блока питания (неисправность блока питания)
    Непрерывное мигание - это не правильная индикация, для получение подробной информации напишите сообщение в данной теме и укажите модель ноутбука
35 фобка
01.07.14
(33) была бы проблема с перегревом проца - он бы тух, на старте такого не может быть, он бы не успел нагреться
36 Отладчик
01.07.14
23:15
Сразу про капс не сказать было? В Гугле забанили?
37 Стим213
01.07.14
Мигает 5 раз..
38 Отладчик
01.07.14
(37) Материнка. Кондеры.
39 Отладчик
01.07.14
Правда, я бы уточнил для конкретной своей модели ноута мигания капсов. А то, возможно лечение здоровых органов.
40 Neg
02.07.14
В ноутбуке нет конденсаторов, места для них нет :)
