На формируется ОСВ Комплексная 7.7
0 nvhost
02.07.14
00:29
Документы не дали проводок, был не заполнен журнал по хоз операциям, нажал на кнопку заполнить, журнал заполнелся, перепровел все документы, заходу в документ действия-бух провдки, проводки появились, а ОСВ все равно не заполняется, чего еще забыл сделать?
1 Злопчинский
02.07.14
01:14
(0) изучить матчасть.
действия-бухпроводки - это списку хозпроводок (упрощенно) строяит список проводок к документу для вывода в печформу.
с комплексной давно не работал - посмотри настройки - где-то там флажок "формировать проводки при проведении документа" и есть вроде регламентный документ/обработка формирование проводок
2 Злопчинский
02.07.14
01:15
если срочно надо и сам не справишься - кидай на мыло e.meil@mail.ru ид и пароль к тиму - подключусь, авось помогу.. ;-)
3 vcv
02.07.14
05:57
Возможно не открыт период бухгалтерских итогов. Тогда проводки есть, а отчетов по ним сделать нельзя.
Возможно, банально, проводки по одному юр.лицу, а отчет делается по другому.
4 nvhost
03.07.14
Блин Ребят помогите!Не получается!Перерасчет итого в сделал, база новая, был загружен СФ с другой базы, может в этом дело
5 Михаил Козлов
03.07.14
(4) Пиктограмма ДтКт у документов не серая? На всякий случай запустите регламентную обработку формирования проводок.
6 vcv
03.07.14
Проверь реальное наличие проводок. По кнопке "Действия" в документе ты видишь отчет о том, какие проводки у документа должны быть по настройке хоз операции. Загляни в меню "Действия / Открыть операцию". Проводки есть?
7 nvhost
03.07.14
1SBKTTL
1SBKTTLС
1sentry.dbf Эти файлы вообще ничего не весят по 1кб
8 nvhost
03.07.14
Захожу в док, нажмаю действия Отчет по бух проводкам, открывается отчет и там все виодн ДБ КТ на 62, 41 движения все ок, а оборотка не формируется, пересчет итого делал
9 nvhost
03.07.14
"регламентную обработку формирования проводок" где она не могу найти
10 Михаил Козлов
03.07.14
(9) Главное меню: Торговля и бухгалтерия - Регламентные операции - Формирование проводок
11 vcv
03.07.14
Обязательно нужно проверить историю реквизита "РежимФормированияПроводок" (название точно не помню) в юр.лице. Что бы не получилось, что в одном месяце формируются проводки, в другом - нет.
12 nvhost
03.07.14
НАчали вести базу с начало июня только выбрал фирму выбираб июнь, он пишште формировнаи не выполнено
Существуют более ранние проведенные документ:Реализация 00910000021 21.06.2014
13 Ёпрст
Меню-Операции-Собственные юр лица-выбрать нужное- F5-Формирование проводок - установить "По документам" с начала времён - перепровести доки-кушать печеньку-наслаждаться
14 vcv
03.07.14
(12) Это означает, что точка актуальности стоит не на последнем проведенном документе, а ранее. Обычно возникает после прерванного проведения. Переставить ТА на последний проведенный документ в монопольном режиме. Или провести все проведенные документы, которые оказались после ТА.
15 nvhost
03.07.14
Заешл в управлени ОПеративнысми итогами поменял ТА, но она не поменялась, там контроль долгов по контрагенту срабатывает, захожу в групповую обработку контрагентов, делавсе галки не контролировать....с 3-го раза встали везде, я с 7 не работал давно, как в 8 все удобнее!!Почему вот они ставились с третьего раза...щас при проводки документов ставятся галки красные, но только на завки на склад на РТиУ галки синие.....это что может означать?
16 nvhost
03.07.14
Меням по F5 формирование проводок у фирмы, Операции Управление оперативными итогами, меняем ТА, потом делаем проведение документов с начало и до ТА все работает!
17 Освобожденный
03.07.14
(0) Запустите отладчик и попробуйте посмотреть что происходит про проведении несложного документа.
