Админ
KWF - сначала установить интернет,или ставить на не подключенную машину ?
↓ (Lionee 05.07.2014 09:10)
0 gnus
02.07.14
07:16
Необходимо соединить vpn каналом 2 сети головного офиса и филиала kwf
В филиале kwf в филиале будет разворачиваться на windows 2003 server
Доступ - провайдер Мегафон ,IP серый
Модем Мегафона еще не купили
Филиальный сервер у меня
Как правильно поступить - сначала настроить интернет-соединение на сервере филиала,потом разворачивать керио винроуте файрвол, или это значения не имеет ?
1 Chai Nic
02.07.14
07:23
К специалисту обратитесь.. и он без этого вашего квф обойдется..
2 gnus
02.07.14
07:30
(1)
openvpn ?
3 gnus
02.07.14
07:34
openvpn - геммор
4 Chai Nic
02.07.14
07:37
(3) Настроить соединение точка-точка на openvpn может даже обезьяна по howto из интернета. Там в конфиге 3 строчки.
5 Woldemar177
02.07.14
07:38
А почему IP серый? Каждый раз заново будете прописывать ???
6 gnus
02.07.14
а для керио-впн это надо
там же по т.н. "отпечаткам пальцев SSL" ?
7 gnus
02.07.14
так сначала интернет-соединение установить,а потом kwf устанавливать,или последовательность действий здесь не критична ?
8 Woldemar177
02.07.14
сначала интернет соединение.
9 f_vadim
02.07.14
Вот я чего-то не очень понимаю, за каким фигом ставить софтовую хрень, когда не сильно дороже, но гораздо надёжнее поставить два роутера и поднять туннель между ними?
10 dangerouscoder
02.07.14
Что такое kwf?
11 gnus
02.07.14
19:34
(8)
спасибо
12 Jump
02.07.14
(7)В общем случае - пофиг. И в любом случае некритично.
Но в некоторых случаях удобней будет сначала соединение.
В частном случае - если у тебя соединение с интернетом не автоматически получается, а настраивается на компе, то удобней будет сначала соединение настроить.
В общем вопрос из разряда - что лучше бутерброд кушать и чаем запивать, или чай пить и бутербродом закусывать.
13 Jump
02.07.14
22:50
(5)А нафига там белый адрес?
И что значит каждый раз прописывать?
Его разве надо кудато прописывать? И даже если надо зачем прописывать каждый раз? Он что меняется?
14 gnus
04.07.14
06:11
(12)
спасибо
15 chekrus
05.07.14
00:00
(0) если стабильное соединение нужно, то не советовал бы я остановить выбор на kwf (и если я правильно понимаю, вы имеете ввиду kerio control, т.к. Kwf уже снят с производства).
(2),(3) будет более надежней, да и в настройке он не так страшен :))
16 dangerouscoder
05.07.14
https://www.softether.org/ никто не пользовался.?
17 gnus
06.07.14
надо срочно подцепить удаленный офис ,потом детально сяду  за openvpn
18 gnus
07.07.14
между собой филиалы видятся и стучаться друг к другу
они используют активное подключение к удаленной точке
к головному офису новый филиал цепляться не хочет,головной офис к нему то же,хотя отпечатками пальцев обменялись
