v7: Учет по сериям в Бухгалтерии 4.5
0 Borometr
02.07.14
Попросили сделать учет по сериям для продукции в Бухгалтерии 4.5. На просьбу работать в конфигурациях, где учет по сериям идет в стандартном функционале, ответили отказом. Теперь думаю, если я создам подчиненный справочник "Серии" для номенклатуры и для 43 счета добавлю его аналитикой, сделаю отражение этой аналитики в модуля проведения поступления и реализации продукции, будет ли этого достаточно. Или же выбрать другой путь решения?
1 2S
02.07.14
Или на забалансе
2 пипец
02.07.14
(1) + однозначно
3 2S
02.07.14
Для примера посмотрите как реализовано хранение тмц по местам хранения в усн 77
4 Azverin
02.07.14
(0) речь только про учёт на 43 счёте в разрезе серий?
5 Borometr
02.07.14
(4) да в основном с 43-м счетом. Перепродажей организация не занимается.
6 Холст
02.07.14
без существенных переделок конфигурации "посерийный учет" у меня делается заведением отдельной номенклатуры по каждую серию, наименование одинаковое, различается реквизит Заказ номенклатуры
7 Злопчинский
02.07.14
я бы не морочился и пошел по пути (6)
8 Азазель
02.07.14
А как будут использоваться результаты серийного учета?
Планируется ли их отражать в документах реализации, в счетах-фактурах?
В отчетах по выпуску продукции?
В отчетах по остаткам?
Нужна ли аналитика по себестоимости в разрезе каждой серии?
Как повлияет учет серий на списание себестоимости, если дробить номенклатуру в разрезе серий?
И как получать сводные остатки по всем сериям?
Все серии одной номенклатуры- группа справочника, каждая серия в отдельности- элемент?
Или все-таки- серии в подчиненном справочнике?
Я это к тому, чтобы не переделывать стандартные отчеты.
9 Злопчинский
02.07.14
(8) а вот фиг его знает. ТС же вякнул и слинял.
если себестоимость ГП не сильно пляшет от серии к серии и учет себестоимости по среднему - то пофиг, можно делать в рамках одного справочника серии различными элементами... Если себестоимость серий пляшет сильно, но (упрощенно) на конец отчетного периода ГП вся сплавляется куда-то (ГП переводится в товар например) - то тоже пофиг, все равно "финрезультат" будет одинаковый что по среднему что по сериям...
смотреть надо.
все надо смотреть.
все зависит от частностей.
