Админ
Проблема с добавлением памяти в ноутбук
0 Beduin
02.07.14
Имеется ноут http://www.asus.com/ru/Notebooks_Ultrabooks/N73Jf/specifications/
Купил такую память.
http://www.oldi.ru/catalog/element/0178905/
Воткнул. Даже не включается.
Есть кто в железе смыслящий?
При чем это моя вторая попытка) Смешно конечно.
Карта памяти на 4 г. и ноутбуки
Может эти инженеры лочат возможность расширения?!
1 йети
02.07.14
в описании ноута DDR3 1066 MHz
в описании новой планки DDR3 1333MHz
найди одно отличие
2 dangerouscoder
02.07.14
должно работать в слот до конца воткнул?
3 fmrlex
02.07.14
(2) Да может и не завестись. Надо планку другого производителя попробовать.
4 Beduin
02.07.14
(3) Это уже третья по счету.
5 Beduin
02.07.14
(1) Я понимаю, но она должна было тупо по частоте упасть.
6 йети
02.07.14
(5) надежды юношей питают :)
7 an-korot
02.07.14
1 сразу ссобой ноут взять что мешает? или он у тебя 1912 года разработки с вагон размером? во 2 частоты не совпадают как тебе писали, возможно мамке это ну очень сильно не нравится бывают такие замуты.
в 3 ну не шаришь ты ну пойди за 300 рулбей попроси в мастерской дядю вставить тебе память, или ребят  в магазине, ну что ты такой упоротый боже ш мой.
8 spectre1978
02.07.14
(0) посмотри, по ссылке написано для твоего ноута:
DDR3 1066 MHz SDRAM, 2 x SODIMM socket for expansion up to 8GB SDRAM
А у тебя сколько две планки в сумме получилось?
9 spectre1978
02.07.14
+ (8) судя по фото, была куплена планка на 8 гиг. И еще четыре, наверно, в самом ноуте. 12 явно больше чем 8.
10 Beduin
02.07.14
(8) В итоге 8. Цель была 8 гигабайт получить. Я же понимаю, что больше 8 она не заведется. Я и оставил одну планку на 8гб.
Но она даже не включается.
11 floody
02.07.14
(10) Если два слота, и максимум для материнки 8 Гб, то само собой имеется ввиду 2х4.
12 spectre1978
02.07.14
(10) попробуйте добавить 4 к имеющимся 4
13 raykom
02.07.14
Ничего не имеется в виду. Железо должно принимать сколько  модули вмещают. ОС не увидит больше чем может но ноут должен запускаться.
(0)Во втором слоте торчит еще модуль ?
14 Beduin
02.07.14
(13) Во втором слоте ничего нет) Я же понимаю. Стоит одна планка в одном слоте на 8 гб.
15 Beduin
02.07.14
(13) Скорее всего проблема в частоте. Но я с этим сталкиваюсь в первый раз. У асусов еще биос урезанный, кроме загружаемого устройства почти ничего менять нельзя.
16 Jump
02.07.14
(5)"Я понимаю, но она должна было тупо по частоте упасть." - с какого перепугу?
17 spectre1978
02.07.14
19:48
(16) Не знаю как с DDR3, но c DDR2, и с DDR, и с обычными DIMM всегда так было. Можно было спокойно покупать планку, скажем, DDR PC2700 вместо PC2100, и она без проблем работала на пониженной частоте. Вот наоборот - не работала.
18 Отладчик
02.07.14
Я как то 7-мь раз сдавал обратно в магаз память по причине неработоспособности, пока, наконец, мне не объяснили что она боится СН и мацать/лапать/кидать в карман к сигаретам и зажигалке её не стоит.
19 Jump
02.07.14
(17)Это больше зависит от материнской платы.
Если материнская плата поддерживает память DDR3 1333MHz то плашка памяти DDR3 1066 MHz будет на ней прекрасно работать.
Т.е совать в материнку память с частотой больше чем поддерживает плата смысла нет.
К тому же бывает и банальная несовместимость.
Даже при идеальном совпадении характеристик планка может не завеститсь на определенной мат. плате.
Поэтому производители чипсетов и материнских плат обычно указывают список гарантированно совместимых моделей памяти.
20 Jump
02.07.14
(18)Неплохой убыток ты принес магазину.
21 spectre1978
02.07.14
(17) > Если материнская плата поддерживает память DDR3 1333MHz то плашка памяти DDR3 1066 MHz будет на ней прекрасно работать.
Будет. Но придется либо самому понизить в BIOS частоту памяти, либо запустить режим auto, и вся имеющаяся в наличии память будет работать на 1066, несмотря на то что остальные планки на 1333.
Смысл обычно в том что апгрейд памяти требуется на не самых свежих компах. И найти годовалую или двухгодовалую память, которая работает на более низких частотах, может быть проблематично, а в наличии есть такая, которая рассчитана на более высокие.
Да, пару раз было такое.
22 Beduin
03.07.14
02:47
(21) Там проблема в БИОС. У Асусов он свой. Кастрированный. И у меня не покидает ощущение, что падать по частоте он не может, так как при запуске с новой планкой с частотой 1333. Он несколько раз включается и выключается, видимо пытается подобрать нужный режим работы. Когда возвращаю старую память, он снова подыскивает частоту, но для 1066 находит и через некоторое время включается.
