Как оформить сотрудника который был уволен и принят по договору подряда?
0 gerthog
02.07.14
УПП 1.51.4. В августе 2011 был уволен сотрудник с основного места работы и помещен в архив. В мае 2014 года он пришел к нам работать, но уже по договору подряда.
В ОК, особо не разбираясь, создали нового сотрудника(физ. лицо тоже самое), указали вид договора - договор подряда, создали договор и т. д.
Теперь, в отчете "Свод начислений зарплаты организаций" выводится первый сотрудник, уволенный ещё в 2011 году и я так подозреваю,
что он теперь много где "всплывать" будет. Как мне исправить это и как надо было поступить сотрудникам в ОК?
Надо было извлечь из архива и принять его по договору подряда?
1 IBTM
02.07.14
нет, всё правильно сделали
как вы понимаете что сотрудник в отчете тот что уволен? Суммы в отчете те что получил договорник?
2 gerthog
02.07.14
в отчете, кликал на него и открывался справочник сотрудники и в нём видно, что это тот который уволен. Может тогда и новое физ лицо нужно создать?
3 ale-sarin
02.07.14
(2) Нет, физлицо новое не надо.
А Начислении зарплаты какой сотрудник? Не руками, надеюсь его туда пихали? А через заполнение или подбор?
4 IBTM
02.07.14
(2) если  проверите в (3) и всё в порядке и то что он действительно уволен, то забудьте - это косячёк этого отчета
5 gerthog
02.07.14
В начислении зарплаты, указан нужный сотрудник. В этом же документе два договрника. Но отчет Свод начислений зарплаты организаций, показывает только одного
6 gerthog
02.07.14
Два сотрудника у одного физлица в результате в отчете: "Свод начислений зарплаты организаций", если установить отбор "только договорники" то будет сотрудник-договорник, если сделать отбор "только по сотрудникам", то этот договорник опять вылезет, но уже как уволенный сотрудник, но с начислениями договорника. Документ Начисление ЗП заполнен верно. В результате расчетчики не могут доверять отчету и требуют, что бы я исправил это, а как не я не знаю :(
7 kosts
02.07.14
(6) Сделай поиск ссылок на старого сотрудника, может где-нибудь пролез...
В ЗУП в некоторых местах выводится или вводится по физлицу. В частности удержания ставятся на физлицо.
Возможно отчет кривой и не учитывает, что старый сотрудник давно уволен. А точно уволен?
8 IBTM
02.07.14
(6) печально, согласен
9 Borteg
02.07.14
В течение месяца сотрудник может несколько раз изменить подразделение, организацию или должность из-за повторного приема на работу, перемещения в другое подразделение или переоформления на работу по другому виду занятости(к примеру, сотрудника, работающий по договору подряда, могут принят на работу по трудовому договору). В данных случаях в отчете начисления и удержания выведутся в последнее подразделение, в котором работает сотрудник.
такая же история с сотрудникам по совместительству, не 2 сотрудника а 1 в любом подразделении.
10 Borteg
02.07.14
(0) это особенности отчета, цифры он показывает правильные
11 gerthog
02.07.14
Не не правильные, если я в отборах укажу: только сотрудники, только одного подразделения(то где в далеком 2011году работал этот сотрудник), тогда этот отчет приплюсует начисления договорника, которого нет в этом подразделении и быть не должно, выходит отчет соврет.
12 VRednaia
02.07.14
(11) Не нужно отбирать по подразделению, это не корректно. В этом же отчете есть НДФЛ, который ведется без подразделений и выплаты, которые оформляются физическому лицу, а не сотруднику.
Отчет работает верно, но при открытии ссылок на физлицо может открываться неверный сотрудник.
Для исправления ищите в конфигурации процедуру, которая по физлицу находит актуального сотрудника.
13 gerthog
02.07.14
Хорошо, сделаю отбор не по подразделениям, а по виду договора:
1) Трудовой договор: отчет выведет всех сотрудников + одного уволенного и насчитает ему начисления договорника(и НДФЛ тоже), других договорников не покажет.
2) Договор подряда: отчет выведет только договорников.
Такой отбор тоже не корректен? Если бы не этот сотрудник, то всё было бы хорошо, а иначе выходит, что договорник задваиваеться.
14 gerthog
02.07.14
А если пометить на удаление уволенного, это поможет?
15 VRednaia
02.07.14
(13) Если у вас два сотрудника - один по договору ГПХ, второй по трудовому, и это одно и то же физлицо, то отчет, таким образом построенный правду не покажет.
Не нужно так отбирать. Отчет строится по физическим лицам. У физических лиц нет вида договора. Все попытки вывести отчет с отборами, привязанными к сотрудникам могут вывести неверные данные.
(14) Ничего не поможет кроме
"Для исправления ищите в конфигурации процедуру, которая по физлицу находит актуального сотрудника."
16 RomaH
(14) у покойся
кадры все сделали правильно
это просто один из кривых отчетов от 1С
17 RomaH
(15) нет там такой процедуры
просто отчет такой
18 gerthog
02.07.14
Нашел выход, который пока, что успокоил расчетчиков: добавил отбор "не помещенных в архив сотрудников", теперь таких косяков нет. Расчетчицы "на сегодня" у(с)покоились. Но дали мне в пример ещё трех сотрудников, которые так же когда то работали, были уволены и теперь по договору подряда работают и с ними таких косяков в отчете не происходит. Мб не отчет кривой, а в ОК что-то не так сделали в этот раз
19 Йохохо
02.07.14
(18) распечатай ОК (12) и выпейте чаю
20 RomaH
(18) тут важно понимать. что в ЗУП нет универсальных отчетов
в вашем случае (если хотите кадровую информацию) - используйте анализ начислений
свод - он вообще узкоспециализирован - как расчетный листок
21 VRednaia
02.07.14
(17) Есть такая процедура. Когда ты из документа Зарплата к выплате открываешь сотрудника - она как раз и срабатывает, т.к. в документе только физлицо, а показать нужно сотрудника
22 RomaH
07:14
(21) значит у вас не эта конфигурация
Процедура ОбработкаОткрытияФизлица(Владелец, Ключ, Физлицо, ГоловнаяОрганизация = Неопределено, СтандартнаяОбработка = Неопределено) Экспорт
    // В этой конфигурации используется стандартная обработка
    СтандартнаяОбработка = Истина;
КонецПроцедуры // ОбработкаОткрытияФизлица
23 IBTM
03.07.14
(22) если всё таки речь идет о доке Зарплата к выплате в "зарплатных конфах", то процедура такая есть, конфигурация здесь не причем...
другое дело что отчет врятли её использует.
24 IBTM
03.07.14
(23) + а ну упп наверн её нет, ето же упп
25 VRednaia
03.07.14
(22) Значит в УПП надо ковырять сам отчет на предмет сопоставления сотрудников и ФЛ
