Живой поиск в 1С | ☑ | ||
Adecvator
02.07.14
Кто-то сталкивался с сабжем?
piter3
02.07.14
эээ а есть мертвый?
Adecvator
02.07.14
(1) ну да нажатие на кнопку ввода.
Segate
02.07.14
(0) я видел однажды... у начальника была секретарша, он ее периодически подзывал и просил что нть найти в 1с. =)
Adecvator
02.07.14
в гугле есть такой, набираешь 1С, а тебе в ответ выпадает 1С на mac )
silent person
02.07.14
полнотекстовый поиск выдаст тебе все где встречается "1С"
Fragster
Расширение поля формы для поля ввода (Form field extension for a text box)
АвтоПодбор (AutoComplete) Синтаксис: АвтоПодбор(<Текст>, <ДанныеВыбора>, <Ожидание>, <СтандартнаяОбработка>) Параметры: <Текст> Тип: Строка. Строка текста, введенная в поле ввода. <ДанныеВыбора> Тип: СписокЗначений. Содержит список значений, который будет использован при стандартной обработке события. Список может содержать как конкретное значение, так и структуру, в которой может быть указана следующая информация (по именам ключей в структуре): Значение (Value) - собственно значение; ПометкаУдаления (DeletionMark) - пометка удаления; Предупреждение (Warning) - текст предупреждения, который будет выбран при выборе элемента и списка значений. Значение по умолчанию: Неопределено <Ожидание> Тип: Число. Интервал в секундах после ввода текста, через который произошло событие. Если 0, то это означает, что событие было вызвано не по поводу ввода текста, а для формирования списка быстрого выбора. <СтандартнаяОбработка> Тип: Булево. В данный параметр передается признак выполнения стандартной (системной) обработки события. Если в теле процедуры-обработчика установить данному параметру значение Ложь, стандартная обработка события производиться не будет. Параметр позволяет отменить стандартное заполнение системой ДанныеВыбора. При этом все действия (отображение списка, предупреждения) выполняются системой на основе возвращенного значения параметра <ДанныеВыбора> независимо от значения параметра <СтандартнаяОбработка>. Значение по умолчанию: Истина Описание: Возникает во время начала ожидания ввода текста (в процессе набора текста сделана пауза). Также возникает при нажатии клавиши "Стрелка вниз" после ввода текста (или части текста). При стандартной отработке события происходит поиск в порядке полей, определенном при конфигурировании в свойстве объекта метаданных "Ввод по строке". Если найдено найдено одно или более значений, то будет показан список с найденными значениями. Если значений найдено больше 50, то список показан не будет. Примечание: В обработчике данного события нельзя использовать серверные методы формы с директивой компиляции НаСервере. |
Adecvator
02.07.14
(5) нет я говорю о быстром выборе, который срабатывает по нажатию на кнопку ввода в поле ввода, а без нее не работает.
DS
02.07.14
(7) Но в (4) же нет никакого нажатия на кнопку ввода.
silent person
02.07.14
(7) а подтверждать выбор значения полученного нажатием на кнопку ввода, какой кнопкой будешь ?
Adecvator
02.07.14
(6) а как все оказалось просто, спс.
Adecvator
03.07.14
(6) не работает, если включен режим выбора из списка.
