v7: Обмен Зик 7.7 - Бух 8 ☑
0 balak05
03.07.14
Здравствуйте. Обновил Зик 7.7 до последнего релиза (347). При обмене с Бух 8 вылетала ошибка: Возврат мТаблицаПравилКонвертацииОбъектов.ПолучитьЗначение(НомерПКО, Реквизит);
{Обработка.ВыгрузкаПроводокБПКОРП.Форма.Модуль(2381)}: Номер за пределами значения!
Нашел на форумах что лечится так: Если (НомерПКО > 0) И (НомерПКО <= мТаблицаПравилКонвертацииОбъектов.КоличествоСтрок()) Тогда
Иначе
Возврат 0;
Теперь возникает другая ошибка: Не найдено правило конвертации объекта: КРС-1, Не найдено правило конвертации объекта: КРС-2, Не найдено правило конвертации объекта: КРС-3. Может кто сталкивался с подобным? Заранее спасибо.
1 balak05
03.07.14
Так и не получилось исправить ошибку. Никто не знает как решить данную проблему
2 NikVars
03.07.14
(0) Зачем менял в настройках программу бухучета?!
А если поменял - выполни переход на новую программу бухучета.
3 balak05
04.07.14
(2) Ничего не менял же. Просто обновил ЗИК до актуальнго релиза
4 NikVars
04.07.14
(3) Вот внимательно и посмотри описаловки в 7.7 и в 8-ке для какого релиза 7.7 и(или) 8 используются типовые правила обмена.
Может нужно еще до кучи и 8-ку обновить, тогда все будет пучком.
5 balak05
04.07.14
(4) До 8-ки дело не доходит вообще. Ошибка возникает при выгрузке из 7.7 в файл xml. Откуда 7.7 может знать, актуальный  релиз 8-ки или нет? Выгрузка по любому должна пройти, а уже на этапе загрузки проверяется актуальность резиза 8-ки.
6 NikVars
04.07.14
(5) Я не знаю как ты обновлял Зик. Может просто мд-шник обновил, изменил структуру данных, а сами правила - старые.
У меня последний релиз Зик 348. Просетапил. В папке PRBasiс рядом с файлом md есть папка Extforms. Там лежат обновленные правила обмена с 8-кой. Уверен, что ты не обновлял файлы *.xml - правила обмена. У тебя структура мд изменилась, а правила обмена - старые.
7 balak05
04.07.14
(6) Ошибаетесь. Папку эту, вернее ее содержимое, скопировал и заменил в папке с базой. Так что правила тоже новые
8 NikVars
04.07.14
(7) Тогда обнови до 348 релиза. Проверь в настройках прогу бухучета. Чююдес не бывает.
П.С. Речь веду про типовую конфу. Если есть изменения - тема бессмыслена.
9 balak05
04.07.14
(8) Обновил. Программа бухучета - Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0. Причем сейчас восстановил копию до обновлений - та же самая ошибка. Но почему она возникает - не понимаю. Что за КРС-сы.
10 NikVars
04.07.14
(9) А попробуй установить программу бухучета бух 3.0.
11 NikVars
04.07.14
Далее глянь в выгрузке в 1С Бух 8.0 описание. Оно будет пустым, но там рядом есть описание для бух корп и бух корп 3.0 - может наведет на умные мысли.
12 NikVars
04.07.14
http://forum.klerk.ru/archive/index.php/t-396406.html
Инфо как настроить обмен.
