Как выполнить процедуру формы обработки ☑
0 ВаликТР
03.07.14
Еще раз доброго времени!
Подскажите, люди добрые...
1. Есть обработка, в ней кнопка "выполнить".
2. Как из формы элементы справочника выполнить процедуру обработки, чтобы не открывать форму.
Не пойму еще, как при этом выполнятся процедуры "ПриОткрытии" и пр., где инициализируютмя переменные и поля, значения которых используются в процедуре "Выполнить".
Заранее благодарен.
1 Greeen
03.07.14
сделайте процедуру в модуле объекта
2 ВаликТР
03.07.14
(1) Нельзя. Форма может открываться в нескольких экземплярах.
3 Kamas
03.07.14
(2) можно
4 YF
03.07.14
(0) Процедуры формы затем и нужны, чтобы выполнять интерактивные действия
5 anatoly
03.07.14
Обработка.ПолучитьФорму().ПроцедураВыполнить()
только она должна быть Экспорт
или как в (1)
6 anatoly
03.07.14
+ (5) ПриОткрытии никак не выполнится.
7 Поpyчик-4
03.07.14
(0) Если форма управляемая, то инициализируй всё нужное при создании на сервере. Если обычная, то инициализируй всё нужное в секции инициализации формы, которая находится после всех процедури и функций.
