8.3 Перестало заходить в начало выбора из списка ☑
0 atis30
03.07.14
На 8.3 перестало срабатывать событие "Начало выбора из списка".
Подскажите, что нужно поставить для его отработки?
1 zva
03.07.14
<<Отказ от события НачалоВыбораИзСписка для полей ввода в режиме выбора из списка
В "1С:Предприятии 8.3" у поля ввода не вызывается НачалоВыбораИзСписка. Это связано с появлением нового свойства поля ввода КнопкаВыпадающегоСписка, которое позволяет по кнопке выводить выпадающий список, формирующийся автоматически. Подробнее см. документацию по платформе.
Для устранения несовместимости необходимо найти поля ввода с обработчиком НачалоВыбораИзСписка и перенести его код в другие обработчики согласно критериям:
Код по добавлению элементов в список выбора следует разместить в обработчике формы ПриСозданииНаСервере. Кроме того, если состав списка выбора зависит от значений других полей, то код по изменению элементов списка выбора следует вызывать в обработчиках изменения соответствующих полей, например при помощи обработчиков ПриИзменении.
Реализацию кода, не связанного с заполнением списка выбора, необходимо пересмотреть с использованием тех средств, которые предоставляет платформа "1С:Предприятие" версии 8.3.3.>>
2 atis30
03.07.14
Спасибо.
У меня в табличной части список выбора второй колонки зависит от первой.
Единственный вариант получается в "при изменении" первой колонки, но что тогда делать для существующих элементов ..? (открываем элемент справочника и хотим изменить значение во второй строке второй колонки)
