Как заблокировать регистр накопления при записи набора?
0 Gorr
03.07.14
Здравствуйте!
В моей обработке выполняется запись довольно большого набора записей в транзакции. Как правильно заблокировать регистр от чтения другими сеансами на время выполнения записи?
Пробовал так:
    Блокировки = Новый БлокировкаДанных;
    ЭлементБлокировки = Блокировки.Добавить("РегистрНакопления."+ВыбРегистр);
    ЭлементБлокировки.Режим = РежимБлокировкиДанных.Исключительный;
    НачатьТранзакцию();
    Попытка Блокировки.Заблокировать();
    Исключение
        Предупреждение("Не удалось заблокировать регистр!");
        возврат;
    КонецПопытки;
Ставил бряк в отладчике после вызова Заблокировать(), запускал дополнительный сеанс из него консолью запросов без труда прочитал записи блокируемого регистра. Как заблокировать регистр чтобы у других сеансов вообще доступа не было?
1 Fragster
а режим блокировки у базы какой?
2 Fragster
и у самого регистра и у транзакции стартованной
3 Spieluhr
03.07.14
(0) все правильно, только вне транзакции (консолью запросов) читать всегда можно
4 Gorr
03.07.14
(1) у конфигурации режим автоматический
5 Fragster
(4) Выбрать * из Регистр ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ
6 Жан Пердежон
03.07.14
(0) от зряного чтения - НИКАК
7 floody
03.07.14
(6) от грязного чтения как раз и спасает режим блокировки "исключительный"
8 Maxus43
03.07.14
(7)>(4)
Ну раз автоматический, то о каких Новый БлокировкаДанных; мы вообще говорим
9 Maxus43
03.07.14
тут надо (5), причем в транзакции явной или неявной
10 Жан Пердежон
03.07.14
(7) "исключительный" не дает ставить на ресурс другие блокировки, но никто не мешает читать вообще без установки блокировок, так что (5) не поможет ни разу
11 Maxus43
03.07.14
а, я чот топик то не прочитал, от чтения надо заблокировать...
12 Gorr
03.07.14
остается только УстановитьМонопольныйРежим(Истина);
13 Fragster
(12) а чем мешает чтение? ну почитают... документы-то все равно не смогут делать...
14 Gorr
03.07.14
(13) существует вероятность получения неверных данных и запись на основании этих неверных данных уже в другие регистры. почему не смогут?
15 Spieluhr
03.07.14
(4) Если у вас автоматический режим блокировок в конфигурации, то пытаться наложить управляемую смысла нет, этот код игнорируется. в последних версиях платформы сделали на этот случай ругалку, т.к. люди путаются
(14) в транзакции нужно получать данные, если на их основе принимаются решения
16 Gorr
03.07.14
(15) таким образом, работу типовых документов моя обработка не заденет?
17 Gorr
03.07.14
поскольку запись обработкой выполняется в транзакции и анализ остатков документами неявно тоже выполняется в транзакции.
18 Fragster
(16) если сделаешь (5) - типовые документы не смогут проводиться, пока твоя обработка работает
19 Gorr
03.07.14
(18) мне не понятно мне что предлагается в (5)?
//1. Подготовка набора к записи.
НачатьТранзакцию();
Запрос.Выполнить();
//2. ЗаписьНабора
Набор.Записать();
ЗафиксироватьТранзакцию();
Это предлагается в (5)?
20 Gorr
03.07.14
(15) а вы что думаете относительно (18)?
21 Spieluhr
03.07.14
(19) да, это
22 Fragster
(19) типа того. но как только конфа станет управляемой - код превратится в тыкву
23 Spieluhr
03.07.14
(20) Fragster в (5) и в (18) прав. Но это справедливо, пока конфа в автоматическом режиме блокировок работает
24 Fragster
(23) т.е. я прав еще и в (22)
25 Spieluhr
03.07.14
(24) конечно
26 Gorr
03.07.14
(22) пожалуйста без эмоций.
Довайте подведем итог. Конструкция "Для изменения" запроса внутри транзакции блокирует всю таблицу не только для записи, но и для чтения другими сессиями при использовании автоматического режима блокировки.
27 Fragster
вот что пишет справка:
Конфигуратор 1С:Предприятие 8
Предложение ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ
Предложение ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ предназначено для указания необходимости блокировки считываемых в транзакции данных.
Считанные данные становятся недоступными для чтения в других сессиях. Для файлового варианта блокируются указанные таблицы, а для клиент-серверного варианта — только выбранные записи. Блокировка снимается после завершения транзакции.
28 Gorr
03.07.14
думаю, если бы в справке додумались написать "ДЛЯ ЧТЕНИЯ" вопросов было бы куда меньше
29 Gorr
03.07.14
в итоге исправил код на
    НачатьТранзакцию();
    Запрос = Новый Запрос ("выбрать * из ""РегистрНакопления."+Выбрегистр+" для изменения");
    Попытка Запрос.Выполнить();
    Исключение
        возврат;
    КонецПопытки;
30 Жан Пердежон
03.07.14
(26) не совсем, прочитать не блокирую данные все равно можно
31 Spieluhr
03.07.14
(29) в итоге я так и не понял зачем вам блокировать на чтение весь регистр? Вне транзакции , т.е. из консоли запросов или в любом отчете данные будут прочитаны независимо от установленных блокировок, а параллельные транзакции и так не смогут прочитать те данные, которые вы измените в своей (ваш набор записей).
на выходе получите избыточную блокировку и никакой пользы.
32 Gorr
03.07.14
(31) вот я же вас спрашивал в (16) и (17) постах, но вы промолчали. вот я и подумал что все же нужно блокировать принудительно
33 Spieluhr
03.07.14
(32) ответьте все же на вопрос: зачем вам блокировать на чтение весь регистр?
34 Gorr
03.07.14
(33) давно уже ответил см (14)
35 Gorr
03.07.14
еще непонятно как проверить режим блокировки конфигурации:
если Метаданные.РежимУправленияБлокировкойДанных = РежимУправленияБлокировкойДанныхПоУмолчанию.автоматический
выдает ошибку переменная РежимУправленияБлокировкойДанныхПоУмолчанию не определена
36 Fragster
(35) смотри в СП вмнимательнее
37 Gorr
03.07.14
ОбъектМетаданныхКонфигурация.РежимУправленияБлокировкойДанных (ConfigurationMetadataObject.DataLockControlMode)
ОбъектМетаданныхКонфигурация (ConfigurationMetadataObject)
РежимУправленияБлокировкойДанных (DataLockControlMode)
Использование:
Только чтение.
Описание:
Тип: РежимУправленияБлокировкойДанныхПоУмолчанию.
Содержит варианты режимов управления блокировкой данных, устанавливаемых по умолчанию.
Доступность:
38 Gorr
03.07.14
я так понимаю РежимУправленияБлокировкойДанныхПоУмолчанию должно быть системное перечисление?
39 Gorr
03.07.14
(36) не вижу нифига
40 Gorr
04.07.14
UP!
41 Spieluhr
04.07.14
42 Gorr
04.07.14
(41) некрасиво.
На случай если кто еще сталкнется с необходимостью проверки объектов метаданных на перечислимое свойство, доступ этим "перечислимым" перечислениям можно получить через "Метаданные.СвойстваОбъектов.ПеоечислимоеСвойство.ЗначениеСвойства"
43 Fragster
ПеречислимыеСвойстваОбъектовМетаданных (MetadataObjectEnumeratedProperties)
Свойства:
РежимУправленияБлокировкойДанныхПоУмолчанию (DefaultDataLockControlMode)
Описание:
Предоставляет доступ к системным перечислениям, выступающим в качестве значений свойств объектов метаданных. Состав и описание системных перечислений объектов метаданных описан в разделе "Системные перечисления свойств объектов метаданных".
Доступность:
См. также:
ОбъектМетаданныхКонфигурация, свойство СвойстваОбъектов
44 Fragster
в общем метаданные.свойстваобъектов.РежимУправленияБлокировкойДанныхПоУмолчанию.Управляемый
45 Fragster
а вообще - просто код од другого режима блокировки будет проигнорирован будет
46 Gorr
04.07.14
(45) я сделал так, что в одном случае осуществляется выборка, в другом используется объект блокировка. таким образом получилось универсально.
