Ссылка созданного, но не записанного элемента Справочника?
0 ВаликТР
04.07.14
Можно ли как-нибудь ее записать в ТЗ, чтобы потом при просмотре ТЗ открыть ее в ФормеЭлемента и посмотреть, что будет записано?
Спасибо.
1 DCKiller
04.07.14
Это не ссылка, это объект. Объект содержит всегда актуальные данные. Ссылка - только уже записанные.
2 barrgand
04.07.14
(0) Опишите процесс подробнее, заинтригован..
3 Defender aka LINN
04.07.14
Ссылка - это, грубо говоря, номер строки таблицы в БД. Что ты там собрался просматривать?
4 Naumov
04.07.14
УстановитьСсылкуНового()
ПолучитьСсылкуНового()
5 acsent
04.07.14
можно номер заранее выделить, если очень нужно
6 ВаликТР
04.07.14
(1) т.е. в ТЗ занести Объект невозможно? Я смотрю такого типа значения, как СправочникОбъект в колонке ТЗ не предусмотрено :-(
7 Naumov
04.07.14
(6) Вы просто неправильно формулируете задачу
8 ВаликТР
04.07.14
(7) наверное вы правы. Суть такова. Автоматом создается куча Номенклатуры. Не хотелось ее сразу записывать. Только после проверки всех реквизитов. Вот и нужно создать новый, записать ссылку в таблицу, потом открыть ячейку и посмотреть, что там с реквизитами. Как это сделать, поможете парой строк?
9 DCKiller
04.07.14
(6) Я этого не говорил ;)
10 Deon
04.07.14
(8) "Открыть ячейку и посмотреть" должно открывать не форму элемента справочника номенклатуры, а придется сделать свою формочку просмотра всех реквизитов новой номенклатуры.
11 DCKiller
04.07.14
(8) Тебе проще прежде чем что-то создавать, собрать все данные по каждой номенклатуре куда-нибудь в ТЗ, потом по двойному клику по строчке ТЗ вызывать открытие формы нового элемента справочника (без записи), который будет заполнен значениями из ТЗ.
12 Господин ПЖ
04.07.14
(8) заполняйте таблицу реквизитами, после проверки генерите номенклатуру на основании
13 skunk
04.07.14
добавь колонку программно ... тип не определяй ... можешь там и хранить не записанный объект
14 Рэйв
04.07.14
(0)Заполни Тз объектами, а не ссылками.Через ЭтотОбъект.В чем проблема то? Пока жива ТЗ - живы объекты. Можно получать формы и смотреть
15 Defender aka LINN
04.07.14
(10) Имам запретил?
16 Deon
04.07.14
(15) Да.
17 Defender aka LINN
04.07.14
(16) Тогда выхода нет
