v7: Зик - задвоение страховых взносов
0 guest564
04.07.14
Странная ситуация, в марте страховые взносы посчитались увеличенной суммой на сумму страховых февраля. В апреле соответственно сминусовались. Из-за чего такое могло произойти?
1 NikVars
04.07.14
(0) Посмотри в журнале расчетов февраль. В твоем случае за февраль по страховым взносам не будет сумм.
Я бы пересчитал бы все взносы, начиная с января, при условии ПРАВИЛЬНОГО учета без ручных правок.
Воюй на копии.
2 Franchiser
04.07.14
посчитали март когда февраль был не посчитан, потом посчитали апрель после расчета февраля)
3 guest564
04.07.14
суммы есть, правильные в феврале. затем в марте к мартовским добавились февральские.  Пересчет взносов это хорошо, только смысл - если мы уже все перечислили так как посчиталось, соответственно суммы неверные между периодами
4 guest564
04.07.14
(2) похоже, только как такое могло быть
5 Franchiser
04.07.14
Расчетчики поссчитали в таком порядке январь -> март -> февраль -> апрель. В таком случае будет такой результат
6 Franchiser
04.07.14
ну как возвращались в закрытый период наверно по разным причинам такое может быть
7 Franchiser
04.07.14
хотя страховые взносы могут обнулиться и без закрытия периода
8 Franchiser
04.07.14
у них периодичность год
9 Franchiser
04.07.14
просто изначально забыли взносы за февраль посчитать, потом вспомнили в марте
10 Franchiser
04.07.14
если март пересчитать и апрель суммы д.б. правильными
11 guest564
04.07.14
Проблема в том, что с этим сотром никаких нюансов и таинственных действий не было, забыть по одному сотру посчитать тоже не понимаю как.  Понятно, что если пересчитать то все будет правильно, только пересчитать нельзя т.к. перечислено уже и отчетность сдана.  Сейчас геморрой в том, что непонятно как персучет сдавать с минусами
12 guest564
04.07.14
кстати, как бы попроще в персучете показать ? Я так понимаю что минусовых не должно быть, обнулить, и как -то надо состыковать РСВ с инд. сведениями
13 Franchiser
04.07.14
вопрос к расчетчикам, конечно нужно обнулять и состыковывать. Обнулять за счет средств расчетчика или за счет будущих начислений по сотруднику.
14 NikVars
04.07.14
(12) Не вижу проблем. Нужно подавать корректирующие сведения за 1 кв. ЗиКа умеет работать с ручными коррекциями.
Вопрос в другом, умеют ли это делать расчетчики.
"только пересчитать нельзя т.к. перечислено уже и отчетность сдана" - спорный аргумент. Все можно пересчитать.
Иначе ты косяки будешь ловить и вручную мудохаться весь год.
15 шаэс
04.07.14
(11) Вы не могли сдать отчет. Или расчетчики увеличивали базу (тогда, извините, они дуры), или взносы подводили под базу, но  Вам не сказали (тогда пересчитывайте смело)
16 NikVars
04.07.14
Лучше робко и на копии!
17 guest564
12.07.14
Черт его знает, сдали персучет. Минусовые взносы обнулили.
