Админ
sql 2012 проблема установки sp2 ☑
0 Юпитер
04.07.14
однажды не хватило места для нужной операции немножко и пока покупали винты удалили папку:
C:\Windows\Installer
теперь при установке сабжа проблемы типа
"ЗАГОЛОВОК: Ошибка установки SQL Server.
Программа установки SQL Server обнаружила следующую ошибку:
В кэше отсутствует MSI-файл обновления "C:\Windows\Installer\320614.msi".
"sql_bids_loc.msi" - оригинальный файл, который был установлен для продукта "SQL Server 2012 BI Development Studio" из "", версии "11.1.3000.0", на языке "RUS".
Чтобы решить эту проблему, восстановите недостающий файл с установочного носителя и снова запустите программу установки.
Дополнительные сведения о решении этой проблемы см. в разделе "Действия по восстановлению в кэше недостающего файла установщика Windows" (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=144387) в базе знаний Майкрософт.
Код ошибки 0x84B20002.
Чтобы получить справку, щелкните: http://go.microsoft.com/fwlink?LinkID=20476&ProdName=Microsoft SQL Server&EvtSrc=setup.rll&EvtID=50000&EvtType=0xD66F84B3%400xF762992B%401202%402
КНОПКИ:
ОК
можно найти файл переименовать и кинуть туда, но потом появляется другая ошибка.
файлов несколько десятков этих .msi.
можно быстро решить этот вопрос?
1 Apokalipsec
04.07.14
в стандартном инсталяторе слить все требующииеся обновления?
2 Освобожденный
04.07.14
Может удалить Инстанс SQL и занова установить а потом накотить SP2?
3 Юпитер
04.07.14
(2)(1)стандартный инсталлятор с sp1 не может исправить этот инстанс. и не может рядом поставить другой по тем же причинам.
(1)не очень понял что имеется ввиду.
инсталлятора с встроенным sp2 не нашел
4 Освобожденный
04.07.14
(3) Его не надо исправлять, надо удалить. Для этого надо запустить инсталятор SQL и выбрать Добавить/удалить SQL Instanse.
5 Юпитер
04.07.14
попробую на тестовом сначала...
думаешь поможет?
6 Освобожденный
04.07.14
(5) Не факт но можно попробовать. Если не оплучиться - отключить все рабочие базы и установить новый Инстанс.
7 КонецЦикла
04.07.14
Как ставить сп2, так и тестовый появилсо... а как лезть фпапку виндовс, так не было
8 КонецЦикла
04.07.14
Отаттачить, удалитьвсенафиг, поставить заново, приаттачить
9 Освобожденный
04.07.14
(8) Вот таконец то кто-то сказал проф-словами :). Еще можно после деатача удалить SQL каким СС Cleaner-ом. А потом заново установить.
Интересно другое. Почему у автора нет бекапа Системы сервера? Может у него вообще бекапов нету - тогда ой как жаль пользователей.
10 Юпитер
04.07.14
(9)решено sp2 это не повод для установки скуля заново.
остается или менять файлы по указке программы установки или искать решение
11 КонецЦикла
04.07.14
(10) Это быстрее... следовательно, дешевле.
Новый сервер когда покупаете тоже решение ищете или таки с нуля все ставите?
12 Юпитер
08.07.14
(11)решение нашлось по ссылке в сабже
ручная доводка результатов скрипта и всё стало
кстати сабж с 1С хорошо работает?
