v8: БП 3.0.33.15 как изменить номера ПКО?
Ø (Ctrekoza 04.07.2014 17:54)
0 Ctrekoza
04.07.14
Перешли на БП 3.0.33.15, потом сделали свертку базы.  Сейчас оказалось что пропущены несколько ПКО в 2014 г., т.к. касса ведется в другой программе. ПКО добавили, а вот номера восстановить штатной групповой обработкой не получается, они перенумеруются в соответствии с последним номером, например 101 последний и первый начнется с 102 и т.д.. Для 2.0. есть  УниверсальныеПодборИОбработкаОбъектов, а для 3.0 такая есть? Если есть, ткните, пожалуйста, ИТС есть, так что можно на ИТС ссылку давать. Прошу помощи.
1 Ctrekoza
04.07.14
(0) +  свертка на 01.01.2014 г. сделана программно и нулевой номер ПКО за 2014 г. начинался на 101.
2 Ctrekoza
04.07.14
(0)+ (1) Никто не сталкивался с такой проблемой?
3 Franchiser
04.07.14
В чем проблема запустить УниверсальныеПодборИОбработкаОбъектов в 3.0. Запусти конфигурацию в режиме толстый клиент обычное приложение (см. в конфигураторе в параметрах)
4 Kamas
04.07.14
БП 3.0.33.15 как изменить номера ПКО?- таки взять и перенумеровать
5 Ctrekoza
04.07.14
(3) Спасибо, а я запускала в режиме предприятие. Боялась в конфигураторе запускать.
6 Franchiser
04.07.14
(5) обратитесь к программисту, если боитесь конфигуратора
7 Kamas
04.07.14
Роль на форуме: лайт-модератор, инженер знаний- а конфигуратора боитесь
8 Franchiser
04.07.14
Сервис - Параметры - Общие - Управляемое и обычное приложение
дальше 2 варианта:
1. Отладка -начало отладки - толстый клиент обычное приложение начать отладку
2. Сервис - параметры - Запуск 1с предприятия - толстый клиент обычное приложение - затем запустить 1с
9 Ctrekoza
04.07.14
(7) С 3.0 только начинаю работать..
(6) Спасибо, попробую сама справиться.
10 Ctrekoza
04.07.14
(8) Понятно, спасибо!
