На форме есть поле картинки при нажатии на которую открывается приложенный скан фотки. Открывается стандартным просмотрщиком картинок windows.
Работало все много лет, но произошло нечто, что при нажатии
стало выдавать ошибку windows, причем только у тех пользователей, у которых нет прав администратора.
This file does not have a programm associated with it for
performing this action. Please install a program or, if one is already installed, create an association in the Default Programs control panel.
Реализовано это с помощью этого метода
ЗапуститьПриложение(КаталогВременныхФайлов()+ИмяТекФайла);
1. Хочу сразу сказать, что картинки вне 1С открываются без ошибок стандартным просмотрщиком.
2. Доступ в этот каталог есть
3. Файл существует.
4. Ассоциации файла присвоены верно.
5. ОС Windows 64x 2008R2
6. С момента как перестало работать на ПК никаких программ не устанавливалось
7. Все рекомендации,что были указаны в тексте сообщения были проведены, ничего не помогло.
Посмотрел, почему то у пользователей графические файлы не ассоциированы с приложением, если вручную под пользователем переназначить, все начинает работать.
А как сделать чтобы всем сразу переназначилось?
Или скрипт при входе пользователя писать с назначением приложения для jpg
