Выгрузка из базы (РБД)
0 Keyn
06.07.14
06:00
База "Управление торговлей", редакция 10.3 (10.3.28.1)
На данный момент работает обемен рбд с настройкой фтп
Решил сделать обмен через файлы.
В справочнике НастройкиОбменаДанными создал новый элемент и настроил его. Этот элемент сделал на выгрузку.
Если делаю выгрузку в ручную, т.е. с помощью кнопки на панели то все работает, файл выгружается.
Если же выгрузка делается с помощью фонового задания, то файла в каталоге нет.
Журнал регистрации показывает такую ошибку:
"[06.07.2014 11:55:02] [Администратор] Не найден каталог обмена информацией: C:\Obmen1C
[06.07.2014 11:55:02] [Администратор] Ни загрузка ни выгрузка данных не были произведены"
Не понимаю, почему этот каталог не находится, ведь он есть!
Сервер 1С запущен под пользователем USR1CV82 этот пользователь имеет права администратора
Что же я упустил?
1 Wobland
06.07.14
06:53
только на сервере каталога нет
2 Keyn
06.07.14
07:02
ну я это делаю на сервере
3 Рэйв
06.07.14
07:06
Может прав не хватает?
4 Keyn
06.07.14
07:11
стандартный пользователь USR1CV82 администратор
5 Мимохожий Однако
06.07.14
07:11
Посмотри какой каталог обмена передаётся в регламентном задании. как его передаёшь? См(1). То что работает в интерактивном режиме на форме, может не работать на сервере.
6 Keyn
06.07.14
07:18
разве каталог не должен браться из справочника НастройкиОбменаДанными из реквизита Каталог
7 Мимохожий Однако
06.07.14
08:08
Не читатель? Вместо гадания включи отладчик.
8 Wobland
06.07.14
а что отладчик? вон тот каталог не не найден. или его там нет, или на него нет прав, или другое фоновое задание своевременно его удаляет, а потом возвращает на место
9 Keyn
06.07.14
08:21
хорошо, а как отладить фоновое задание?
10 Keyn
06.07.14
08:22
насколько я понимаю надо запустить сервер с ключем -debug, а дальше что
11 Wobland
06.07.14
08:24
(9) писать что-нибудь в лог/ЖР, а потом медитировать
