Конвертация данных ☑
0 yavasya
06.07.14
В ПКО 7.7 нет табличной части.Нужно загрузить в БП 3.0 в Приходный кассовый ордер в табличную часть значения из реквизитов ПКО. Естественно строка будет 1.
Создаю строку, данные многие одинаковые.
Делаю в КД при загрузке ПКО:
Объект.ВалютаДокумента=Справочники.Валюты.НайтиПоКоду("643");
Объект.ВидОперации=Перечисления.ВидыОперацийПКО.ОплатаПокупателя;
Объект.СчетУчетаРасчетовСКонтрагентом=ПланыСчетов.Хозрасчетный.КассаОрганизации;
Стр = Объект.РасшифровкаПлатежа.Добавить();
Стр.СпособПогашенияЗадолженности= Перечисления.СпособПогашенияЗадолженности.Автоматически;
Стр.СтавкаНДС= Перечисления.СтавкиНДС.БезНДС;
Стр.СчетУчетаРасчетовСКонтрагентом=ПланыСчетов.Хозрасчетный.ВыручкаЕНВД;
Стр.СчетУчетаРасчетовПоАвансам=ПланыСчетов.Хозрасчетный.ВыручкаЕНВД;
Стр.ПорядокОтраженияАвансов=Перечисления.ПорядокОтраженияАвансов.ДоходЕНВД;
Стр.СуммаПлатежа=объект.СуммаДокумента;
Стр.Записать();
При загрузке в БП 3.0 пишет ошибку
Ошибка при загрузке данных: {ВнешняяОбработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(1449)}: Ошибка в обработчике события ПриЗагрузкеОбъекта
    ИмяПКО                 =  ПриходныйКассовыйОрдер
    ТипОбъекта             =  Приходный кассовый ордер
    Объект                 =  Приходный кассовый ордер 150/3 от 01.06.2014 12:00:10
    Обработчик             =  ПриЗагрузкеОбъекта
    ОписаниеОшибки         =  Поле объекта не обнаружено (СпособПогашенияЗадолженности)
    ПозицияМодуля          =  (6)
    КодСообщения           =  20
1 yavasya
06.07.14
&НаСервере не помогло
2 yavasya
06.07.14
после загрузки тоже
3 VladZ
06.07.14
А вот здесь правильно все написано: Перечисления.СпособПогашенияЗадолженности.Автоматически
4 yavasya
06.07.14
//сообщить(Объект.Наименование);
//Стр.СпособПогашенияЗадолженности= Перечисления.СпособПогашенияЗадолженности.Автоматически;
//Стр.СтавкаНДС= Перечисления.СтавкиНДС.БезНДС;
//Стр.ПорядокОтраженияАвансов=Перечисления.ПорядокОтраженияАвансов.ДоходЕНВД;
Стр.Записать();
5 yavasya
06.07.14
сделал после загрузки , но ошибка
Ошибка в обработчике события ПослеЗагрузкиОбъекта
    Обработчик             =  ПослеЗагрузкиОбъекта
    ОписаниеОшибки         =  Метод объекта не обнаружен (Записать)
    ПозицияМодуля          =  (10)
    КодСообщения           =  21
6 yavasya
06.07.14
Просто несоздает объект
7 ДенисЧ
06.07.14
мммм... А зачем строку ТЧ записывать? Может, проще объект записать?
8 yavasya
06.07.14
попробую, но почему на перечисления ругается?
да и строку должен записать
9 yavasya
06.07.14
создал строку Объект.записать
10 VladZ
06.07.14
21:03
Создаешь правила для табличной части документа. Правой кнопкой мыши на группу правил для табличной части - изменить. Вставляешь код в событие "Перед обработкой":
КоллекцияОбъектов = СоздатьОбъект("ТаблицаЗначений");
КоллекцияОбъектов.НоваяКолонка("СпособПогашенияЗадолженности");
КоллекцияОбъектов.НоваяКолонка("СтавкаНДС");
КоллекцияОбъектов.НоваяКолонка("СчетУчетаРасчетовСКонтрагентом");
// и т.д., т.е. добавляешь колонки с названием реквизитов
КоллекцияОбъектов.НоваяСтрока();
КоллекцияОбъектов.СпособПогашенияЗадолженности         =  Перечисления.СпособПогашенияЗадолженности.Автоматически;
// здесь писать лень, сам догадаешься.
КоллекцияОбъектов.СуммаПлатежа    = Источник.СуммаДокумента;
11 VladZ
06.07.14
Вот с этим, прогнал КоллекцияОбъектов.СпособПогашенияЗадолженности         =  Перечисления.СпособПогашенияЗадолженности.Автоматически;
Подозреваю, нет такого объекта на стороне выгрузке. :)
Пропиши в событии "При выгрузке" этого объекта руками.
12 yavasya
06.07.14
как прописать это руками ? почему он перечисления непонимает ?
13 yavasya
06.07.14
в 2.0 это очень хорошо работало , в 3.0 отказывается
14 yavasya
06.07.14
где то неправильно прописываю
15 yavasya
06.07.14
21:36
все понятно . недобавляет объект !!! как добавить строку в 3.0 при загрузке ? или проще доп обработину напилить ?
получить объект на сервере ?
добавить строку и всё туда написать
16 Сияющий Асинхраль
06.07.14
(4) Убери нахрен Стр.Записать(); - не надо это, строки не записываются (на это и ругается), а объект запишется автоматом.
17 kn
07.07.14
00:00
Перечисление правильно указать надо (мн число)
Перечисления.СпособыПогашенияЗадолженности.Автоматически
18 yavasya
07.07.14
(17) во множественном числе
