v8: Ошибка при создании серверной базы из командной строки
0 Aleksey1989
07.07.14
00:06
Добрый день. Подскажите, пжл, при создании серверной базы из коммандной строки вылетает вот такая ошибка:
1C:Enterprise server not found
server_addr=IP descr=11004(0x00002AFC): Запрошенное имя верно, но данные запрошенного типа не найдены.  line=1069 file=Src\DataExchangeCommon.cpp
1 vicof
07.07.14
01:18
в поиск по коду ошибуи
2 Aleksey1989
07.07.14
Единственный ответ - это v8: Ошибка 11004.: Запрошенное имя верно, но данные запрошенного типа не найдены., там проблема не решена.
Внесу подробности в суть проблемы: ранее стояла 1С 8.2 и прекрасно работала в клиент-серверном режиме. А сейчас, как только поставил 1С 8.3, скопировав папку \srvinfo из 8.2 в 8.3, перестали создаваться серверные базы из коммандной строки с ошибкой, которую я выше указал. Сами клиент-серверные базы запускаются на 1С 8.3 без проблем, но вот создаваться из коммандной строки базы никак не хотят.
3 ChiginAV
07.07.14
Текст команды в студию
4 Aleksey1989
07.07.14
(3)"C:\Program Files (x86)\1cv8\8.3.4.482\bin\1cv8.exe" createinfobase Srvr=Server1C;Ref=TestBase;DBMS=MSSQLServer;SQLSrvr=Server1C;DB=TestBase;DBUID=sa;DBPwd=password13534;Locale=ru_ru;CrSQLDB=Y
5 Wobland
07.07.14
(4) 632 минуты. почти сразу, молодец
6 Aleksey1989
07.07.14
(5) Не понял?
7 ChiginAV
07.07.14
(4) Порты у сервера 8.3 по умолчанию?
8 Aleksey1989
07.07.14
(7) Да, такие же, как и до этого были у 8.2.
9 Wobland
07.07.14
(6) я даже не старался
10 ChiginAV
07.07.14
(7) Srvr=Server1C
тут ip напиши вместо имени
11 Wobland
07.07.14
кавычки нужны? не помню
12 zva
07.07.14
13 Aleksey1989
07.07.14
(12) До этого 1С 8.2 работал же, имя сервера 8.3 такое же, да и базы на сервере 8.3 запускаются, а вот создаваться не хотят.
14 zva
07.07.14
(13) командная строка на самом сервере запускается? что все же nslookup Server1C выдает?
15 Aleksey1989
08.07.14
07:40
Пробовал указывать ip-адрес сервера 1С вместо буквенного обозначения - база не создается, хотя если создавать базу на сервере 1С не из коммандной строки, а из программы запуска 1С, то база создается.
16 ChiginAV
08.07.14
(15) При пинге сервера 1с, ip показывает нормальный?
17 Aleksey1989
08.07.14
(16) да, ip показывается нормальный.
18 ChiginAV
08.07.14
(17) Права на запись в srvinfo у пользователя, под которым работает служба сервера 1с, есть?
19 Aleksey1989
08.07.14
(18) Есть, служба сервера 1С работает под системной учетной записью.
