1с 8.2 УПП: устанавливать время в доках 23:58:00 при неоперативном проведении
0 Kleo
07.07.14
08:35
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, необходимо устанавливать время в документах 23:58:00, если этот документ создается задним числом, неоперативно, если дата документа - последний день месяца.
Понимаю, что нужно сделать Подписку на события, Событие  - При записи.
Но как поставить условие, что неоперативное проведение и последний день месяца? Так, чтобы все было корректно
1 Бешеная Нога
07.07.14
ДокументОбъект.<Имя документа>.ПередЗаписью (DocumentObject.<Имя документа>.BeforeWrite)
ДокументОбъект.<Имя документа> (DocumentObject.<Имя документа>)
ПередЗаписью (BeforeWrite)
Синтаксис:
ПередЗаписью(<Отказ>, <РежимЗаписи>, <РежимПроведения>)
Параметры:
<Отказ>
Тип: Булево.
Признак отказа от записи документа. Если в теле процедуры-обработчика установить данному параметру значение Истина, то запись документа выполнена не будет.
Значение по умолчанию: Ложь
<РежимЗаписи>
Тип: РежимЗаписиДокумента.
В параметр передается текущий режим записи документа. Позволяет определить в теле процедуры режим записи. Изменение значения параметра позволяет изменить режим записи.
<РежимПроведения>
Тип: РежимПроведенияДокумента.
В данный параметр передается текущий режим проведения.
Изменение значения параметра позволяет изменить режим проведения.
Описание:
Возникает перед выполнением записи объекта. Процедура-обработчик вызывается после начала транзакции записи, но до начала записи документа.
2 Kamas
07.07.14
Примерно так
если  дата =<конецмесяца(Источник.Дата)  и дата>= началоДня(конецмесяца(Источник.Дата)) и РежимПроведения= РежимПроведенияДокумента.Неоперативный тогда
3 Kamas
07.07.14
(2) либо  условие можно заменить на  День(Источник.Дата)= День(конецмесяца(Источник.Дата))и РежимПроведения= РежимПроведенияДокумента.Неоперативный
4 Kleo
07.07.14
сделала подписку на события, обработчик событий в общем модуле:
Процедура АкУстановкаВремени (Источник, Отказ, РежимПроведения) Экспорт
    ДатаДок = Источник.Дата;
    Если ДатаДок <= КонецДня(ТекущаяДата()) Тогда
        Если КонецДня(ДатаДок) = КонецМесяца(КонецДня(ДатаДок)) и РежимПроведения = РежимПроведенияДокумента.Неоперативный Тогда
            Источник.Дата = Дата(Формат(источник.Дата, "ДФ=dd.MM.yyyy") +" 23:58:00");
            Источник.Записать();
но есть другой вопрос: мне нужно, чтобы это выполнялось для всех документов, кроме регламентных. а регламентные документы - это 4 журнала документов. как сделать отбор по вхождению в тот или иной журнал документов?
5 Kleo
18.07.14
Все сделано и прописано проведение в ОПРЕДЕЛЕННОЕ время для доков в хронологической последовательности для последнего дня месяца - но теперь при проведении доков при помощи обработки "Проведение по партиям" вываливаются ошибки:
Управленческий учет. документ Требование-накладная №422535235 от 30.06.2014 .....
Не списано по партиям 1 шт товара Наименование товара
и так далее
причем если просто проводить документ, то ничего  - никаких ошибок не выдает.
ничего страшного? или не нужно было дописывать принудительное время проведения? в принципе обработка проведения по партиям документ не проводит, она перезаписывает движения по партиям. все оставить так? что делать?
6 mikecool
18.07.14
(4) тебе же сказали - делай в передзаписью
причем - хочешь при программной записи - тогда делай в модуле объекта
но тебе скорее всего надо выстраивать документы в пределах дня - приходы, потом перемещения, потом расходы
7 Kleo
18.07.14
(6) документы в пределах дня выстроены.
что значит в модуле объекта? в каждый документ прописывать??? зачем???
у меня сделана подписка на событие - Событие "Обработка проведения" и код в (4) в общем модуле.
имеется ввиду, что поменять Обработку проведения - Перед записью ? не помню почему, но не выбрала, почему-то это вариант. сейчас гляну
8 Kleo
18.07.14
Изменила. сделала Перед записью - все равно при проведении по партиям выдает ошибки
9 shuhard
18.07.14
(8) значит дело было не в бобине (с)
10 mikecool
18.07.14
(8) проверяй - может у тебя там тупо не хватает товара
11 LORD
18.07.14
(0) то что хотите, это не правильно, так нельзя делать
12 Kleo
18.07.14
(10) по всем документам? все везде хватает. если проводить тот же документ руками - то ошибок не выдает
13 Kleo
18.07.14
(11) почему?
14 Kleo
18.07.14
Переделала на Перед записью - теперь при попытке вообще провести или сделать непроведенным  - программа вылетает, выдает ошибку памяти дампа и так несколько раз. хорошо, что на копии сделала. вернула обратно на Обработка Проведения  - все встало нормально
15 Kleo
18.07.14
Эта ошибка при Проведении по партиям, которая сообщает, что не списано по партиям столько-то товара. она критична? на что влияет? что по партиям не выполнилось движение? а если хронология соблюдена и все ок? то можно игнорировать эту ошибку. и главное ошибка есть не по всем документам, а только по Требованиям-накладным и нескольким реализациям. хотя реализации много за последний день месяца
16 mikecool
18.07.14
(12) тогда надо понять - почему у тебя разные данные при ручном и программном проведении
17 LORD
18.07.14
(13) потому что это не рауз, а партионный учет
18 Kleo
21.07.14
05:00
вы сами попробуйте прописать хотя бы для одного документа такую подписку на события - и посмотрите, что получится?
(17) я понимаю, что это не РАУЗ. на сколько я понимаю, Проведение по партиям изменяет движения по регистрам, но сам док не проводит. и что тогда ему мешает? каким образом повлияли мои изменения?
19 Kleo
22.07.14
Помогло проведение документов за последний день месяца, а затем запускается Проведение по партиям. и нет ошибок
