v8: ВыгрузкаЗагрузкаДанныхXML не хочет работать в Документообороте
0 DoctorRoza
07.07.14
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, добавил обработку ВыгрузкаЗагрузкаДанныхXML в конфигурацию, для базовой роли назначил права. В Предприятии же при открытии этой обработки выпадает ошибка ..
{Справочник.ДескрипторыДоступаОбъектов.МодульМенеджера(8,7)}: Переменная не определена (ДокументооборотПраваДоступаПовтИсп)
Если <<?>>ДокументооборотПраваДоступаПовтИсп.ОтложенноеОбновлениеПравДоступа()
Как без конфигуратора разрешить данную ошибку? У меня древняя конфигурация Документооборот 8 КОРП, редакция 1.2 (1.2.5.3). Мне на работе подсказали, что есть какая-то статья на ИТС по добавлению новых объектов в конфигурацию, но не могу ее найти. Типа нужен танец с бубном.
Спасибо!
1 hhhh
07.07.14
ну, к примеру, как в ладу калину вставить лобовое стекло от камаза? Типа нужен танец с бубном?
2 DoctorRoza
07.07.14
(1) ну так штатная обработка обмена, из последнего релиза КД.
3 DoctorRoza
07.07.14
Тут нужно в самой конфигурации копаться
4 DoctorRoza
07.07.14
5 DoctorRoza
07.07.14
типа вроде она
6 DoctorRoza
07.07.14
хрень!!
7 Лефмихалыч
07.07.14
(0) ДО, начиная с 1.3 на столько управляемый, что в неуправляемом режиме не работает. Эта обработка в ДО работать не будет, живи с этим
8 DailyLookingOnA Sunse
07.07.14
В обработку вставляешь свои Попытка-КонецПопытки и пользуешься.
9 DoctorRoza
07.07.14
(7) ну так у меня 1.2 :|
10 DoctorRoza
07.07.14
(8) ошибка не в обработке (типовая  же), а в ДО!
11 DoctorRoza
07.07.14
придется все действия выполнить в толстом клиенте! Всем спасибо!
12 Лефмихалыч
07.07.14
(9) ну, значит еще раньше работать перестало.
(11) не взлетит ни хрена все равно. Дело не в тебе, а в том, как умельцы из 1С наставили галки Клиент, Сервер и Вызов сервера у общих модулей. Там есть некоторые общие модули, к которым обращаются менеджеры объектов. Так вот эти модули в толстом режиме не компилируются. Варианты в итоге у тебя такие:
1. Починить ДО
2. Прикрутить управляемую форму к обработке
я бы выбрал вариант 2, но перед этим сильно подумал, а надо ли оно мне на столько
13 DailyLookingOnA Sunse
07.07.14
В обработке всего-то три строки добавить нужно.
Специалисты 1С, пример теоремы бородатой женщины.
