У пользователя недостаточно прав на исполнение операции над базой данных.
0 busy1
07.07.14
Добрый день. Понимаю что вопрос немного не корректен, но может быть уважаемые эксперты могут, что то подсказать. Есть документ Отчет о розничных продажах. При проведении пользователем, выдаёт ошибку "У пользователя недостаточно прав на исполнение операции над базой данных." Хотя надо отметить куча пользователей с такими же правами, проводят документ. Есть особенность, у каждого пользователь может считывать остатки только с своего склада. * Пишу это по тому что читал информацию, что если есть ограничения может выходить эта ошибка. Ошибка выходит в фукнции общегоМодуля.НаСервере ПолучитьМассивИспользуемыхРегистров. Точку останова не останавливается :( в этой функции.
1 Wobland
07.07.14
подсказываем. ходи в ЖР и смотри, на что не хватает
2 busy1
07.07.14
(1) Не понял подсказку, можно поподробнее. Кстати, пользователь так же не может сформировать отчет о Движениях документа. Р.S. Конфигурация "Розница 2."
3 Wobland
07.07.14
4 vitanimka
07.07.14
(2) в журнале регистрации у данного пользователя будет видно на каком объекте сработал отказ в доступе, таким образом можно понять на что поставить права.
5 busy1
07.07.14
(1), (3). Пользователь "Олух", намек понял ))))
6 Wobland
07.07.14
(5) он там давно, не принимай на свой счёт ;)
7 busy1
07.07.14
По отчету видно, что по всем регистрам прошёл отказ "чтение", проверил права, для пользователя в одном из прав, стоит разрешение на чтение регистров.
8 mikecool
07.07.14
(4) журнал регистрации в 8.3 зело врет при таких ошибках
говорит - нет права записи документа такого, а то, что нет прав на организацию, а не на документ - молчит ((
9 Wobland
07.07.14
(7) а РЛС?
10 busy1
07.07.14
что такое РЛС ?
11 Wobland
07.07.14
(10) рекорд левел секьюрити
http://i.imgur.com/eExU80f.png
12 busy1
07.07.14
(11) На некоторые регистры, устанавливаются такие штуки. Примерно такого вида: #ПоЗначениямРасширенный( "РегистрНакопления.ТоварыНаСкладах","Чтение","",
"ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Справочник.Склады КАК Т1
ПО Т1.Ссылка = Т.Склад",
"Магазины","Т1.Магазин","", "","","", "","","", "","","", "","","", "","","", "","","", "","","", "","","", "","","", "","","", "","","", "","","", "","","", "","","", "","","" )
13 Wobland
07.07.14
(12) здесь многие в курсе, что там за штуки устанавливается
14 Wobland
07.07.14
+(13) а толковать понятие РЛС я не хочу
15 busy1
07.07.14
То есть, надо копать в сторону РЛС.
16 Wobland
07.07.14
не за что
17 busy1
07.07.14
(16) Спасибо за помощь. РЛС для меня совершенно новая фишка.
