УТ11 оборачиваемость | ☑ | ||
Bamperius89
07.07.14
Добрый день в ут11 есть отчет оборачиваемость запасов на складах , как он работает? Какие документы надо заполнять чтоб в него попали данные? или регистры? подскажите пожалуйста.
DexterMorgan
07.07.14
ТС ты не поверишь, но отчет называется оборачиваемость запасов
DexterMorgan
07.07.14
Оборачиваемость запасов
Отчет предназначен для оценки ликвидности запасов для принятия решений об изменении каналов, методов продаж и закупок отдельных видов запасов или номенклатурных позиций. Отвечает на вопросы: •На каких складах оборачиваемость товаров низкая? •Какие виды номенклатуры/складские группы/ценовые группы наименее оборачиваемы? •Какая номенклатура оборачивается ниже установленной нормы? •Какова динамика коэффициента оборачиваемости? •Каковы текущие остатки и уровень запасов товаров интересующих товаров? На основании информации отчета могут быть приняты решения о снижении объемов закупки, об активизации продаж отдельных групп товаров или позиций. Основные показатели отчета: •Нормативная оборачиваемость (дней) - рассчитывается по параметрам обеспечения запасов, как отношение половины суммы максимального и страхового запасов к среднедневному потреблению. •Период оборачиваемости (дней) - рассчитывается как отношение количества дней в выбранном периоде к коэффициенту оборачиваемости. •Коэффициент оборачиваемости - определяется как отношение расхода товара за период к средней величине остатков за период. •Остаток на конец периода - остаток на складе на конец периода, указанного в отчете. •Средний остаток за период - рассчитывается как среднее значение остатка товара на складе. Количество контрольных точек для расчета зависит от периодичности, заданной в настройках отчета. •Потребление за период - рассчитывается как совокупность всех расходов со склада за выбранный период. Для управления механизмом подсчета расходов за период в отчете предусмотрена возможность уменьшения суммы расхода на сумму движений по выбранным видам документов, с точностью до операции. При этом сумма движений берется по модулю, то есть не имеет значения, положительные они или отрицательные. •Среднедневное потребление за период - рассчитывается как отношение расхода за период к количеству дней в интервале отчета. •Уровень запасов - рассчитывается как отношение остатка к среднему расходу в день. Показывает за сколько дней уйдет товар. По умолчанию из расчета исключаются товары с методом обеспечения потребностей Заказ под заказ. Также исключается потребление по следующим видам документов: •Внутреннее потребление товаров, •Возврат товаров поставщику, •Корректировка регистров, •Ордер на отражение результатов пересчетов товаров, •Перемещение товаров, •Пересортица товаров, •Порча товаров, •Сборка товаров, •Списание недостач товаров. Чем меньше значение показателя Период оборачиваемости, дней, тем лучше - товар оборачивается быстро и соответственно быстрее происходит высвобождение оборотных средств. Для каждой группы товаров и отдельного взятого предприятия значение показателей оборачиваемости будет уникально. В качестве сравнения можно использовать соответствующие показатели по отрасли. Совет. Для удобства использования отчета предусмотрена быстра смена группировки номенклатуры с помощью быстрой настройки. Доступные следующие варианты группировки: •По иерархии (номенклатуры), •По виду номенклатуры, •По складской группе, •По ценовой группе, •По ABC/XYZ-классификации. Совет. Параметр Периодичность расчета (шаг расчета) следует устанавливать таким образом, чтобы он был меньше периода отчета. При периоде длительностью год, например 2013 г., периодичность расчета рекомендуется ставить равной Месяц. Однако, следует учитывать, что самый точный расчет показателей будет при периодичности расчета равной День, но при этом скорость расчета будет самой низкой. |
DexterMorgan
07.07.14
Бедные писатели справочной информации, они не будут признаны никогда..
Bamperius89
07.07.14
Как связан отчет с регистром сведений Товарные ограничения? потому что если вбить что то в этот регистр , то отчет просыпается и начинает выводить какие то цифры...
