Как автоматически выполнять внешний отчет по расписанию? ☑
0 Elf56
07.07.14
Всем доброго времени суток.
Имеется 1с 8.3 УТ 11.
Необходимо запускать по расписанию внешний отчет. Т.е. каждые два часа чтобы выполнялся нужный отчет. Т.е. в 9.00 в 11.00 в 13.00 в 15.00 и в 17.00. Понятно что нужно создать регламентное задание и начзначить реквизиту регламентного задания "Имя метода" Процедуру общего модуля. В принцепе так и сделал создал тествое регламентное задание с расписанием "Выполнять: c 1 июля 2014 г. каждый  день; с 9:00:00 по 18:00:00 каждые 20 сек." нужной функции в общем модуле назначил значение реквизита "Имя метода". сама процедура выглядет вот так.
Процедура ЗапускОтчетаСчетаВРаботу() Экспорт
    Сообщить("Регалментное задание работает");
Опять же тестовая. Запустил 1с как в файловом варианте так и в клиент серверном, но сообщение не там не там не вылезло. Что я делаю не так? почему регламентное задание не срабатывает?
И еще вопрос как из процедуры ЗапускОтчетаСчетаВРаботу() запустить внешний отчет на выполнение?
Всем заранее спасибо.
1 Maxus43
07.07.14
смысл отчет то делать по расписанию? кто его увидеть должен? сохранять в файл хочешь?
2 Elf56
07.07.14
Просто нужно чтобы у одно конкретного пользователя он запускал каждые два часа потому что сам он это забывает делать
3 Greeen
07.07.14
1) Регламентное задание выполняется на сервере от серверного же пользователя. Поэтому сообщение вылезает ему
2) Чтобы определить - работает или нет регламентное задание воспользуйтесь обработкой Консоль заданий
3) Чтобы работало на сервере, нужно проверить, включены ли задания на сервере 1С
4 Elf56
07.07.14
(3) а если в файловом варианте?
5 Maxus43
07.07.14
(2) обработка ожидания в помощь,  ане извращения с регламентыми заданиями, к которым сеанс пользователся отношения не имеет
6 Elf56
07.07.14
(5) Обработка ожидания что это такое и где ее взять?
7 Maxus43
07.07.14
(6) это при открытии формы отчета подключи обработку ожидания, а в её процедуре - жмакай програмно на кнопку сформировать
8 Maxus43
07.07.14
ПодключитьОбработчикОжидания(<ИмяПроцедуры>, <Интервал>, <Однократно>)
9 Elf56
07.07.14
В сам внешний отчет в процедуру при открытии добавил ПодключитьОбработчикОжидания вот так
&НаКлиенте
Процедура Сформировать(Команда)
    Отчет.ДатаНачала         = Период.ДатаНачала;
    Отчет.ДатаОкончания     = КонецДня(Период.ДатаОкончания);
    Если Отчет.ДатаНачала = '00010101' ИЛИ Отчет.ДатаОкончания = '00010101' Тогда
        Предупреждение("Необходимо указать период формирования отчета");
        Возврат;
    Обновить(Отчет.ТабДок);
&НаКлиенте
Процедура ПриОткрытии(Отказ)
    ПодключитьОбработчикОжидания("Сформировать", 10, Ложь)
Выдает вот такую ошибку
{Форма.ФормаОтчета.Форма(42)}: Ошибка при вызове метода контекста (ПодключитьОбработчикОжидания)
по причине:
Недопустимое значение параметра (параметр номер '1')
Хотя все правильно сделал Клиентская функция вызывается
10 Elf56
07.07.14
Что не так сделал?
11 Elf56
07.07.14
По сути правильно же с клиента запускаю клиентскую процедуру почему ругается не пойму?
12 Azverin
07.07.14
(2) спасибо, поржал)))))
13 Elf56
07.07.14
(12) че смешно подсказал бы лучше как сделать
14 Elf56
07.07.14
Ну так может кто намекнет или подскажет в чем проблема
15 hhhh
07.07.14
(14) ну может буква С английская в слове Сформировать??
16 hhhh
07.07.14
еще попробуйте
ЭтаФорма.ПодключитьОбработчикОжидания("Сформировать", 10, Ложь)
17 Elf56
07.07.14
Все разобрался просто в строке
вызывается процедура
&НаКлиенте
с входящим параметром команда а в строке
нельзя вызвать с параметром поэтому пришлось делать новую процедуру которая вызывается без параметра а потом уже из нее вызывать сформировать
