v7: Изменение счета для кредита | ☑ | ||
olegzhuravl
07.07.14
Добрый день, суть проблемы в следующем:
в 1с 7.7 когда я создаю документ через форму "Поступление материалов", в поле "поставщик" я выбираю "Главный офис" (Поле поставщик выставляется выбором из четырех позиций, функцией перечисление). Далее, заполнив все необходимое и сохранив документ, просматриваю его в режиме "Проводки" и вижу в столбце Кредит - счет номер 79.3 (который поставился автоматически, но который нельзя использовать по каким-то банковским причинам ), а нужно, чтобы там ставился счет 79.1 Собственно вопрос: как настроить, чтобы вместо 79.3 ставился 79.1 И еще,в конфигураторе посмотрел, что данные для выбора поля "Поставщик" берутся из раздела "Перечисления", но там никакого счета не фигурирует( |
vladko
07.07.14
смотри в модуле проведения:
обычно там идут такие места. Сч79_3 = СчетПоКоду("79.3"); А потом в проводку где-то Операция.Кредит.Счет = Сч79_3 (это если в документе у тебя нет реквизита с типом счет) |
olegzhuravl
07.07.14
Спасибо за ответ, нашел такое место, поправлю, когда бухгалтеры освободят 1с и постараюсь написать о результате)
Dolly_EV
07.07.14
Какая конфигурация? В типовой Бухии в "Поступлении материалов" вообще нигде не фигурирует счет 79.3 / 79.1
Но в любом случае посмотри еще на субконто: в типовой бухии у счетов 79.1 и 79.3 РАЗНЫЕ субконто! Соответственно, при смене счета в модуле надо обеспечить корректное заполнение субконто. |
olegzhuravl
07.07.14
Dolly_EV, Конфигурация: Бухгалтерский учет, Настройка для РБ 7.09 стандарт.
А можно поподробнее про субконто, что именно я там смогу увидеть и где мне не накосячить? |
olegzhuravl
08.07.14
После изменения счета 1с пишет следующую ошибку:
для счета 79.1 видсубконто.контрагенты не определен как в модуле обеспечить корректное заполнение мобконто? |
Dolly_EV
09.07.14
Найди место в модуле проведения, где для счета 79.3 заполняются Субконто. Что-то типа
глТаблицаСчетов.Субконто1 = Контрагент; глТаблицаСчетов.Субконто2 = Договор; Закомментируй эти строки, или, если есть откуда взять реквизит "Подразделение", то вместо этого напиши глТаблицаСчетов.Субконто1 = Подразделение; |
olegzhuravl
06.08.14
Что-то я такого не смог найти ...
Злопчинский
06.08.14
"Кредит - счет номер 79.3 (который поставился автоматически, но который нельзя использовать по каким-то банковским причинам ),"
- имхо бред какой-то... какое дело банку до внутреннего учета фирмы поступлений ТМЦ? |
