Подбор свободного кода справочника "Номенклатура" ☑
0 Shade84
07.07.14
Как можно осуществить подбор свободного кода справочника "Номенклатура" без захвата одного и того же кода несколькими операторами, подскажите, пожалуйста?
Код для 7.7 есть, может кто адаптировать поможет?
Процедура ВводНового(ПризнКопирования)
Спр         = СоздатьОбъект("Справочник.Номенклатура");
ФП        = СоздатьОбъект("Текст");
ТабКод      = СоздатьОбъект("ТаблицаЗначений");
ТабКод.НоваяКолонка("КодНом","Число");
Файл                  = ФС.НайтиПервыйФайл(КаталогИБ()+"*.nomer");
Пока   ПустаяСтрока(Файл) = 0 цикл
ТабКод.НоваяСтрока();
ТабКод.КодНом     = Число(СокрЛП(Лев(Файл,СтрДлина(СокрЛП(Файл))-6)));
Файл              = ФС.НайтиСледующийФайл();
Если ТабКод.КоличествоСтрок() > 0  Тогда
ТабКод.ВыбратьСтроки();
Пока ТабКод.ПолучитьСтроку() = 1 Цикл
КН = Число(ТабКод.КодНом);
Иначе
КН = 0;
Для К = КН + 1 ПО 99999 Цикл
Если (Спр.НайтиПоКоду(К) = 0)Тогда
Код=К;
Прервать;
ФП.Записать(КаталогИБ()+Код+".nomer");
Процедура ПриЗаписи()  и Процедура ПриЗакрытии()
      // вставляем в конец процедур:
ФС.УдалитьФайл(КаталогИБ()+Код+".nomer");
или
Процедура ПрисвоитьНовыйКод(пКод)
    Спр=СоздатьОбъект("Справочник."+Вид());
    Для А=пКод По пКод+1000 Цикл
        Если (Спр.НайтиПоКоду(А)=1) И (Спр.ТекущийЭлемент()ТекущийЭлемент())  Тогда
            // если такой есть и это ДРУГОЙ элемент
            Сообщить("Код " +А+" был занят","!");
            Продолжить;
        Иначе
            Код=А;
            Записать();
            Сообщить("Записан с кодом "+А,"i");
            Прервать;
    ПрисвоитьНовыйКод(Число(Код));
1 Shade84
07.07.14
для 8.0 УТ 10.3
2 Shade84
07.07.14
это нужно, для того, чтобы занять ранее удаленные кода, а нам еще и для того, чтобы занять 10000 штук пропущенных ранее элементов
3 Shade84
07.07.14
Или такое не возможно?
4 Крошка Ру
07.07.14
Создать регистр,где хранить данные о используемых номерах и по нему проверять
5 Крошка Ру
07.07.14
Можно конечно и по справочнику, но по регистру - быстрее
6 Shade84
07.07.14
А как проверять по регистру?
и главное как новому элементу присвоить старое значение?
7 Shade84
07.07.14
Записать получить объект и затем изменить код?
8 Крошка Ру
07.07.14
(7)Вопрос: а зачем тебе использовать пропущенные номера?
9 Shade84
07.07.14
5 + регистр сведений нужен? А заполнять его вручную?
10 Shade84
07.07.14
(8) чтобы занять 10000 штук пропущенных ранее элементов
Пропустили случайно при объединении двух баз
11 Крошка Ру
07.07.14
(9) да погоди ты. Про регистр - это я так, шучу.
12 Крошка Ру
07.07.14
(10) Может перенумеровать их просто?
13 Крошка Ру
07.07.14
+(12) Это если не считать, что пропустили - ну хрен с ними))
14 Shade84
07.07.14
(13) нельзя перенумеровать :-) кода на товаре висят по ним его пробивают
15 ksupalo
07.07.14
Мы делали такое со счетами-фактурами, чтобы нумерация была корректной. Маска была ГГГГММДДХХХ, т.е. в один день можно было выписать 10 тыс. счетов фактур и номер был уникальный.
Выполняется поиск номера по коду только в том случае, если номер не уникальный. Если пока собирались проводить, номер кто-то занял, процедура повторялась. Проблем не было.
16 floody
07.07.14
зачем вам эти 10000 пропущенных кодов?
17 Shade84
07.07.14
(15) Тут наоборот нужно сначала искать меньшие от максимального кода. а если нет то присваивать следующий
18 PRO100 NigGaZ
07.07.14
Выбрать все коды запросом, удаляем префиксы, преобразуем в число, сортируем по возрастанию, запускаем цикл от 1 по ТЗ.Количество(), в цикле если не а = ТЗ.НомерСтроки Тогда это и есть пропущенный номер, может так...
19 Shade84
07.07.14
(16) уже 58000 использовали :( не хотелось бы менять разрядность
20 Крошка Ру
07.07.14
(19) У вас разрядность номера - 5 цифр?
21 Shade84
07.07.14
(18) Да, вариант хороший.
Только не знаю:
1.) как это сделать?
2.) как потом получить код, который он хочет присвоить
3.) как указать старый код элементу номенклатуры
22 Shade84
07.07.14
(20) да
23 Крошка Ру
07.07.14
(18) Выбрать ВСЕ коды, а потом их перебирать, вдруг попадется неиспользуемый? Это сильно. Да и выбирать-то придется каждый раз, когда нужно новый присвоить.
24 Shade84
07.07.14
(23)Может и правда регистр? сделать обход заполнить а потом из него брать?
25 Крошка Ру
07.07.14
(22) Раз уж пошла такая пьянка, может действительно завести регистр (на время, пока все пропущенные номера не заполнятся). Туда один раз выбрать все пропущенные номера, а потом при создании нового справочника искать номер сначала там, а уж если там нет, то добавлять новый.
26 PRO100 NigGaZ
07.07.14
Запрос = Новый Запрос("ВЫБРАТЬ
    Номенклатура.Код КАК Код
ИЗ
    Справочник.Номенклатура КАК Номенклатура");
ТЗ = Запрос.Выполнить().Выгрузить();
Для каждого СтрокаТЗ ИЗ ТЗ Цикл
СтрокаТЗ.Код = Число(СтрокаТЗ.Код);
ТЗ.Сортировать("Код");
Для а = 1 По ТЗ.Количество() Цикл
Если а <> ТЗ.НомерСтроки Тогда
НужныйКод = а;
Прервать;
27 Shade84
07.07.14
(25)Да :)
28 Shade84
07.07.14
(26) О! Дельно. Спасибо большое
а как указать старый код элементу номенклатуры?
29 Shade84
07.07.14
и как получить код, который 1С хочет присвоить элементу?
30 Shade84
07.07.14
(25) в (26) этот код можно использовать для заполнение временного регистра :)
31 Крошка Ру
07.07.14
(29) метод объекта УстановитьНовыйКод()
32 Shade84
07.07.14
(31) спасибо :)
А старый просто перезаписываем?
33 PRO100 NigGaZ
07.07.14
а в объекте элемента
в этой процедуре наверное
Процедура ОбработкаПроверкиЗаполнения(Отказ, ПроверяемыеРеквизиты)
(26)
Код = НужныйКод;
это при создании нового, по поводу производительности должен за 0,2 сек выполнить
34 Shade84
07.07.14
(33) Большое спасибо :-) сейчас все опробую!!!!!
35 PRO100 NigGaZ
07.07.14
(26)
Если ЭтоНовый() Тогда
  Код = НужныйКод;
может даже лучше так
36 Shade84
07.07.14
(35) Да, так лучше!!! :)
37 Крошка Ру
07.07.14
(32)Смотри, по порядку:
1) Создаешь РС
2) Заполняешь его неиспользуемыми кодами в промежутке (от 00000 до максимального используемого значения для данного справочника)
3) При создании нового элемента берешь минимальный код из РС и присваиваешь его записываемому элементу. (можно руками: Элемент.Код = НашКодИзРегистра)
4) Если элемент успешно записан, удаляешь из РС использованный номер(чтоб второй раз потом его не использовать)
5) Если РС - пустой(т.е все пробелы в нумерации закончились), то новый код устанавливаешь методом УстановитьНовыйКод()
38 Крошка Ру
07.07.14
(26)Вот этого, если честно, не понял:
39 Крошка Ру
07.07.14
+(26) Даже, вернее, вот этого:
НужныйКод = а;
Прервать;
40 Shade84
07.07.14
(37) Ага, понял. Щас посмотрю сколько по продолжительности код    PRO100 NigGaZ работает
41 Shade84
07.07.14
(39) Если код не равен отличается от числа строки то это то что нам нужно в идеале они все по порядку идут и равны
42 PRO100 NigGaZ
07.07.14
косяк
Если а <> ТЗ[Формат(а-1, "ЧН=; ЧГ=0")].Код Тогда
мы же сравниваем с кодом )))
43 Shade84
07.07.14
(42) а\га. а то говорит что поле НомерСтроки не обнаружено :)
44 Shade84
07.07.14
(42) {Справочник.Номенклатура.Форма.ФормаЭлемента.Форма(2982)}: Поле объекта не обнаружено (0)
45 PRO100 NigGaZ
07.07.14
Если а <> СтрокаТЗ.Код Тогда
  НужныйКод = а;
  Прервать;
Код = НужныйКод;
а может так )))
46 Shade84
07.07.14
неее, возвращает "1" при условии что 00001 есть
47 Shade84
07.07.14
А значение СтрокаТЗ.Код    "1    "    Строка
тип
48 PRO100 NigGaZ
07.07.14
даже после преобразования в число?
49 Shade84
07.07.14
(45) С форматами нужно, видимо
50 Shade84
07.07.14
(48) да
51 hhhh
07.07.14
(50) может просто у тех номенклатур, которые после вбили поменять префикс. Тогда само будет браться из пропущенного диапазона..
52 Крошка Ру
07.07.14
Запрос = Новый Запрос;
    Запрос.Текст =
        "ВЫБРАТЬ
        |    Номенклатура.Код КАК Код
        |ИЗ
        |    Справочник.Номенклатура КАК Номенклатура
        |УПОРЯДОЧИТЬ ПО
        |    Код";
    Выборка = Запрос.Выполнить().Выбрать();
    ТекНомер = 0;  СтрНомер = "00000";
    Пока Выборка.Следующий() Цикл
        Пока СтрНомер<>Выборка.Код И ТекНомер<Выборка.Количество() Цикл
            <записываем СтрНомер в регистр>
            ТекНомер = ТекНомер+1;
            СтрНомер = Формат(ТекНомер, "ЧГ=0");
            Пока СтрДлина(СтрНомер)<5 Цикл
                СтрНомер = "0"+СтрНомер;
53 Shade84
07.07.14
(51) С префиксом нельзя, их 30000 и они рабочие(ну некоторые из них)
54 Крошка Ру
07.07.14
+(52) Это если префиксов у кодов нет
55 Shade84
07.07.14
(54) префиксов нет
56 hhhh
07.07.14
(53) если рабочие, то сам бог велел префикс вставить.
57 Крошка Ру
07.07.14
(52) Вру, есть ошибка
58 Крошка Ру
07.07.14
    Запрос.Текст =
        "ВЫБРАТЬ
        |ИЗ
        |УПОРЯДОЧИТЬ ПО
        |    Код";
59 Shade84
07.07.14
(58) Пробую :-)
60 Крошка Ру
07.07.14
Что-то глючит при отправке
    Запрос.Текст =
        "ВЫБРАТЬ
        |ИЗ
        |УПОРЯДОЧИТЬ ПО
        |    Код";
            <заносим СтрНомер в регистр>
61 Shade84
07.07.14
(60) Проверяю.... Пожалуйста подождите...
62 Крошка Ру
07.07.14
(60) Ах, черт, и здесь ошибка))
В условии цикла ТекНомер надо не с количеством элементов выборки, а с максимальным кодом из выборки сравнивать
63 Shade84
07.07.14
А еще +1 не надо прибавлять вроде
64 Крошка Ру
07.07.14
Где? во внутреннем цикле или внешнем?
65 Shade84
07.07.14
(62) то есть как будет правильно? :)
66 Shade84
07.07.14
Во внутреннем
67 Shade84
07.07.14
это как мне кажется :)
68 Крошка Ру
07.07.14
(67) Нет, все нормально: ТекНомер изначально меньше Выборка.Код(или равен, но тогда сразу переходим к след коду из выборки). Поэтому, пока не сравняем ТекНомер с очередным кодом из выборки , во внутреннем цикле увеличиваем ТекНомер(и сохраняем его в регистре, т.к. в Выборке его нет). Как только сравнялся, "перескакиваем" на следующий код из Выборки и т.д., пока Выборка не закончится
69 Shade84
07.07.14
(68) не получается список нужных кодов попадают ненужные
00001
00005
00006
00085
00089
где 1 это существующая папка 5 - элемент, а вот 4 нету 6 папка, 84 нету 88 нету
70 Крошка Ру
07.07.14
(69) Первые десять кодов из справочнника покажи
71 Крошка Ру
07.07.14
+(70) Я надеюсь там префиксов нет?
72 Масянька
07.07.14
Код для 7.7:
Процедура ПоКнопкеНайтиСвободныеКоды()
    ТаблицаСвободныхКодов.УдалитьСтроки();
    ТекКод = 1;
    Спр.ПорядокКодов();
    Спр.ВыбратьЭлементы(0);
    Пока Спр.ПолучитьЭлемент() = 1 Цикл
        СправКод = Число(Спр.Код);
        Пока ТекКод <> СправКод Цикл
            ТаблицаСвободныхКодов.НоваяСтрока();
            ТаблицаСвободныхКодов.ФрееКод = ТекКод;
            ТаблицаСвободныхКодов.ПредКод = СправКод;
            ТекКод = ТекКод + 1;
КонецПроцедуры    // ПоКнопкеСформироватьПомеченныеНаУдаление
73 Крошка Ру
07.07.14
(72) Один в один, только я почему-то коды как строки стал сравнивать, а не как числа))
74 Shade84
07.07.14
(73) А как чтобы на 8 работало? :)
75 Shade84
07.07.14
(73)я все таки его поменял чуть чуть щас покажу как, тогда список правильно формирует
76 Shade84
07.07.14
    Запрос.Текст =
        "ВЫБРАТЬ
        |ИЗ
        |УПОРЯДОЧИТЬ ПО
        |    Код";
            //<заносим СтрНомер в регистр>
            //Код = СтрНомер;
            //Сообщить(Код) ;
            //Прервать;
              Промежут = Формат(ТекНомер-1, "ЧГ=0");
             Пока СтрДлина(Промежут)<5 Цикл
                Промежут = "0"+Промежут;
              Сообщить(Промежут);
  //Код = СтрНомер;
77 Shade84
07.07.14
(73) Вот Промежут дает нужные значения :-)
78 Крошка Ру
07.07.14
(77) Ну все правильно)) Ты код посмотри. Сначала заносится в регистр СтрНомер, ПОТОМ он увеличивается на один.
В этот момент ты говоришь : Ага! А СтрНомер-1  -  это то, что нужно.
Т.е. СтрНомер+1-1 - это то что нужно))
Поставь "Сообщить(СтрНомер)" перед "ТекНомер=ТекНомер+1" и увидишь чудо))
79 Salimbek
07.07.14
Вместо:
Проще
Промежут=Прав("00000"+Промежут,5);
80 Крошка Ру
07.07.14
(79) Ага))
81 Shade84
07.07.14
(80) :-) Промежут пошел в массы :)
82 Salimbek
07.07.14
И вообще, я бы в ТЗ загнал все номера, потом укладываешь эту ТЗ во временную таблицу, а потом:
Выбрать Первые свНомер из ВсяТЗ
Левое соединение Справочник.Номенклатура как Номенклатура ПО ВсяТЗ.Код=Номенклатура.Код
Где Номенклатура.Код ЕСТЬ NULL
Упорядочить ПО свНомер
И все это еще бы один раз на сервер загнать, чтобы для каждого таблички не перекладывать.
83 Salimbek
07.07.14
...Первые 1... конечно же
84 Salimbek
07.07.14
и вместо свНомер -> ВсяТЗ.Код
85 Shade84
07.07.14
(78) О чудо!
86 Shade84
07.07.14
(78) Клево :))))))))
87 Shade84
07.07.14
(82) То есть каждый раз просматривать? Без регистра?
88 Крошка Ру
07.07.14
(82) Так проще, да, но больно уж большую ТЗ загружать-соединять, это уж проще тогда просто перебором в цикле отсеивать ненужные номера, как в самом начале предлагалось
89 Shade84
07.07.14
У меня файловая 10.3 и все на клиенте делает
90 Shade84
07.07.14
(88) Спасибо :-)
91 Shade84
07.07.14
всем спасибо :)
92 Shade84
07.07.14
(88) А вы в сложных запросах разбираетесь?
93 Shade84
07.07.14
(88) напишите, что нибудь на shade84 собака bk точка ru, пожалуйста, есть предложение
94 Salimbek
08.07.14
(88) Да не вопрос, создаем служебный Регистр сведений "Нумерация" с одним лишь полем "Код", которое заполняем всеми нужными числами. Потом останется только вызвать запрос:
Выбрать Первые 1 Нумерация.Код из РегистрСведений.Нумерация КАК Нумерация
Левое соединение Справочник.Номенклатура как Номенклатура ПО Нумерация.Код=Номенклатура.Код
Упорядочить ПО Нумерация.Код
