КД: как из значения перечисления (7.7) сконвертировать в элемент справочника? ☑
0 maxt
07.07.14
Собственно, нужно из Перечисления "СтавкиНДС" (7.7) сконвертировать в справочник "Ставки НДС" (8.2). Для справочника "Номенклатура" нашел выход, передавая значение через поле "Комментарий".
Но думаю, что это не научный подход.
Хотелось бы универсальное ПКО из перечисления в справочник написать...
Подскажите, плиз, как правильно это сделать?
1 PR
07.07.14
Если ... Тогда
ИначеЕсли ... Тогда
Иначе
2 maxt
07.07.14
(1) информативно. где именно, в каком месте?
3 PR
07.07.14
(2) В обработчике события. И там задать значение, которое передать в наименование элемента справочника.
4 maxt
07.07.14
(3) в обработчике какого события?
5 Naumov
07.07.14
Ставишь поле поиска Наименование.
В событии перед выгрузкой пишешь
Значение = Строка(источник)
Или как там в 77 получить строковое представление..
В общем формируешь имя для поиска.
Дальше система сама все сотворит
6 Naumov
07.07.14
ну и не забыть обработчики обновить в выгрузке из 77
7 maxt
07.07.14
(5) спасибо, сейчас по пробую!
8 maxt
07.07.14
(5) что-то нифига не получилось...
при выгрузке значение получаю правильно - "12%", в справочнике элемент с таким наименованием есть.
Но выгружает в новый созданный элемент со всеми пустыми полями...
9 Timon1405
07.07.14
поди галка поиск по идентификатору включена
10 maxt
07.07.14
(9) поиск по реквизиту "Наименование"
Правда источник для ПКС "Наименование" пустой...
Может, в этом дело?
11 maxt
07.07.14
Аууу, Naumov, можно вернутся? Вопрос не решен...
12 Franchiser
07.07.14
Выражение()
13 maxt
07.07.14
(12) вообще ничего не понятно... к чему это, поясни плиз!
14 Franchiser
07.07.14
В пко перед выгрузкой. Выражение = "твой код поиска элемента 1с 8"
15 Franchiser
07.07.14
вместо Значение =
16 maxt
07.07.14
(14) т.е.
Выражение = "Справочники.СтавкиНДС.НайтиПоНаименованию("Наименование","12%");"??
17 Franchiser
07.07.14
Да, только кавычек больше наставь внутри
18 Franchiser
07.07.14
Посмотри, какие переменные доступны в обработчике перед выгрузкой пко f1 там дб выражение
19 maxt
07.07.14
(17) больше нигде ничего писать не надо?
поиск по наименованию?
20 mikecool
07.07.14
в методичке по конвертации есть такой пример
21 Ymryn
07.07.14
(20) в самой СКД, если поднимать демо базу, а не пустышку, среди правил обмена - есть набор простых правил, среди которых пример по конвертации перечисления в справочник.
22 maxt
07.07.14
(18) нет там параметра "Выражение"
Есть "Источник", "ВходящиеДанные", "ИсходящиеДанные"
23 Franchiser
07.07.14
Нет больше нигде
24 Franchiser
07.07.14
Ты где пишешь , надо в пкс объекта
25 Franchiser
07.07.14
Правило конвертации свойств, а не в правиле конвертации объектов
26 maxt
07.07.14
(25) да, спасибо, понял!
пробую.
просьба не уходить из темы! :)
27 Franchiser
07.07.14
Есть еще другой вариант более замороченные через создание структуры и отдельного правила
28 maxt
07.07.14
(21) где бы еще ее взять, не пустышку..
на сайте только обновления
29 Franchiser
07.07.14
есть сайт такой mykod.info, там много примеров
30 maxt
07.07.14
(25) При загрузке в 8.2 выдает ошибку:
"Ошибка компиляции при вычислении выражения или выполнении фрагмента кода:"
Значение выражения такое:
"Справочники.СтавкиНДС.НайтиПоНаименованию("12%");"
Код для выражения такой:
Выражение = """Справочники.СтавкиНДС.НайтиПоНаименованию("""+СтрНаименование+""");""";
Где ошибка?
31 Franchiser
07.07.14
"Справочники.СтавкиНДС.НайтиПоНаименованию(""12%"")";
32 Franchiser
07.07.14
"Справочники.СтавкиНДС.НайтиПоНаименованию(""+СтрНаименование+"")";
33 Franchiser
07.07.14
точнее так Выражение ="Справочники.СтавкиНДС.НайтиПоНаименованию("""+СтрНаименование+""")";
34 maxt
07.07.14
(33) спасибо огромное, заработало! :)
35 maxt
07.07.14
(33) и спасибо за ссылку на сайт!
36 zhig75
07.07.14
А в демо базе конвертации, типовые посмотреть не?
37 maxt
07.07.14
(36) с радостью, если бы она у меня была
38 zhig75
07.07.14
(37) Хм, создай из шаблона демо.
