Снова слетел загрузчик Windows. Как восстановить?
0 live in sky dreams
08.07.14
Гугл работает, не забанили.
Только советы ВСЕ, что там есть разные и с разным порядком действий и команд.
Что как правильно сделать - не могу понять. Нужен именно совет того, кто восстанавливал.
Уже мазоли на глазах от прочитанного..
Предыстория.
Win Server 2008 r2.
Классический случай. Win работает нормально. Перегружаемся.
Загружается только в режиме восстановления. Более никак. Никаких диалогов или выбора ОС.
Захожу в командную строку - 2 раздела. 1) Зарезервированный системой в 100 мб, 2) тот на котором сама винда.
Ни один из них не является активным.
bootrec /scanos выдает 0
Что делать?
1 live in sky dreams
08.07.14
Блин, помогите хоть кто-нибудь ((
2 live in sky dreams
08.07.14
в diskpart 2 раздела
один - зарезервирован системой при установке, второй с виндой.
Какой из них должен быть активен?
3 Мигало
08.07.14
4 Feunoir
08.07.14
fixboot
fixmbr
bootcfg /rebuild
5 live in sky dreams
08.07.14
Пробовал я /fixmbr и /fixboot
сейчас ругается "windows бла бла бла поскольку данные nls отсутствуют или повреждены"
6 live in sky dreams
08.07.14
+(5) то ли реально как то повредились, толи не оттуда грузится что то
Как с нуля из командной строки налепить правильно загрузчик?
7 zva
08.07.14
8 zva
08.07.14
с диском-то все нормально? а то смысл восстанавливать
9 Feunoir
08.07.14
Похоже, что у тебя не загрузчик побился, а вообще диск. Если он не видит установленную ось и пишет такие гадости. Попробуй загрузиться с чего-нибудь типа ERD Commander
10 live in sky dreams
08.07.14
(8)с диском ок. на хостовой тачке постоянно SMART следит за этим.
(9) пока что исключаю это по вышеуказаной причине
11 Feunoir
08.07.14
Давно смарт стал показывать состояние файловой системы не диске?
12 live in sky dreams
08.07.14
(11) причем тут состояние ФС, если (8) и (9)???
13 live in sky dreams
08.07.14
вы ж спрашивали о физ. целостности диска?
14 live in sky dreams
08.07.14
При выполнении bcdboot %Windir% /l ru-Ru /s C:
ошибка "Сбой при копировании файлов загрузки"
15 live in sky dreams
08.07.14
А вот >BCDBoot C:\Windows
отработала норм... Странно как то
16 live in sky dreams
08.07.14
Только толку ноль, ошибка та же
17 ice777
08.07.14
прочитать http://support.microsoft.com/kb/927392/ru
* если не все делал
18 PuhUfa
08.07.14
Загрузись с ERD Commander для 2008 Server R2. Если мне не изменяет память там есть фенкция восстановления загрузчика
19 live in sky dreams
08.07.14
Вобщем:
На соседний раздел поставил новую ось. С нее копирнул *.nls в каталог со старой осью.
Перегрузился в старую ось, ошибка осталась
20 live in sky dreams
08.07.14
Вот кое какая инфа. Сам не пойму что делать дальше, может у вас будут мысли.
В машине сейчас 2 диска.
на одном старая винда, на втором новая.
disk 0 (со старой виндой)
part 1: 100 Мб, основной, не активный
part 2: 79 Gb, основной, активный
disk 1 (с новой виндой)
part 1: 63 Gb, основной, не активный
При всем при этом bootrec /scanos выдает, что не находит ни одной Windows.
Это как так?
21 live in sky dreams
08.07.14
При всем при этом в меню загрузки 2 пункта. Старая и новая ОСЬ.
Новая грузится без проблем, старая выдает "данные nls отсутствуют или повреждены"
22 live in sky dreams
08.07.14
То есть, раз оси грузятся, то загрузчик удалось восстановить.
Теперь проблема в самой винде.
Из чего состоит эту система NLS?
Файлы %WinDir%\system32\*.nls и %WinDir%\syswow64\*.nls  и содержимое папки fonts из новой системы в старую вкинул.
Ошибка не исчезает. Что то еще осталось...
23 NikVars
09.07.14
(22) Установку ОС предлагать?
24 NikVars
09.07.14
