Нет склада в документах( ☑
0 Sa6nek6
08.07.14
Нет склада в документах БП 3.0, не могу найти где настроить чтоб в доках склад появился
1 Sa6nek6
08.07.14
Чайник
2 an-korot
08.07.14
Sa6nek6 - (1) правильно про тебя написал, хотя бы для уважения к форуму, написал в каком типе документа у тебя склада нет. не все такие экстрасенсы как ты и умеют мысли читать.
3 Sa6nek6
08.07.14
поступление реализация требование авансовый
4 exchang
08.07.14
Настройки параметров учета, запасы, учет по складам. Наверное там.
5 Sa6nek6
08.07.14
(4) Да нет
6 13_Mult
08.07.14
Права есть
7 Sa6nek6
08.07.14
Да полные
8 Aleksey
08.07.14
(5) что нет? Проверяй галка стоит там
9 Sa6nek6
08.07.14
(8) Стоит
10 Aleksey
08.07.14
(9) Заведи в справочнике пару складов
11 Timon1405
08.07.14
(5) -А слабо в одном ответе выдать 3 состояния?
    -Да нет наверное..
    -???!! а четыре сможешь?
    -Да нет наверное... хотя...
12 Sa6nek6
08.07.14
(11) ДА
13 an-korot
08.07.14
(12) склады завел в справочник?
14 Sa6nek6
08.07.14
да
15 an-korot
08.07.14
Sa6nek6 равзерну базу но не думаю что там складов не будет, ты в конфигураторе лазил не удалил с формы склад?
16 Aleksey
08.07.14
то же УФ, для этого не нужно лажить в конфигуратор. Можно в режиме предприятия "убрать" с формы склад
(9) А теперь убери, и заново поставь
17 Aleksey
08.07.14
В любом случае поиграйся с константой "Использовать несколько складов". Такое поведения характерно когда она не установлена
Попробуй снять её, записать и заново поставить
18 Sa6nek6
08.07.14
(17) Спасибо!
19 Aleksey
08.07.14
(18) Это намек что всё получилось, или не получилось, но всё равно спасибо
20 Мимохожий Однако
08.07.14
(0)ОФФ: Краткость - сестра таланта и тёща понимания.
21 Sa6nek6
08.07.14
(19)  Это просто человеческое спасибо что хоть подсказал!
22 GreatOne
08.07.14
(21) начинающий программист должен знать, что такое конфигуратор. Открой его для себя. Посмотри, типовая ли там конфа и пр.
23 Sa6nek6
08.07.14
(22) Спасибо!
24 Aleksey
08.07.14
(22) Продвинутый пользователь понимает что такое ФО и что конфигуратор тут непричем
25 GreatOne
08.07.14
(23) за что спасибо? Возьми на вооружение, а не пустословь. Открой конфигуратор и реши проблему!
26 GreatOne
08.07.14
(24) как видно из переписки ФО тут не при чем
27 04347
08.07.14
делай как говорит в (17) все функции - Константы - Использовать несколько складов
28 an-korot
08.07.14
зашел в в демо 3.0
склад есть.
походу ты начудил в форме или даже удалил с формы реквизит ))))
29 Aleksey
08.07.14
(26) Откуда это видно???
30 hhhh
08.07.14
(28) галки там в настройках: несколько складов, несколько организаций. Чтобы формы не засорять лишней информацией, если один склад, во всех документах это поле невидимо.
31 an-korot
08.07.14
(30) интересно нафига, чтобы сотрудники кирпичи регулярно выкладывали, думая что склад пропал?
32 an-korot
08.07.14
Sa6nek6 видишь что пишут в (30) у тебя 1 склад, создай еще 1 фирму и ей дай другой склад и поле похоже появится.
33 Zombi
08.07.14
(31) Если 1 склад, накой его вообще указывать? С чего сотрудникам кирпичи выкладывать?
34 an-korot
08.07.14
(33) ну наш автор переживает что на форме этого элемента нет, вот и они по тойже причине могут.
35 Zombi
08.07.14
(34) Автор переживает потому что у него больше одного склада и ему нужно в разных документах разные склады выбирать. А в БП 30 при количестве складов < 2 склад в формы вообще не выводится, так как не нужен он там, выбирать все равно не из чего. Кирпичей откладывать, соответственно тоже ни из за чего. Вполне логичная плюшка, ИМХО.
36 an-korot
08.07.14
(35) не влияет на дело, автор не может разобраться что у него твориться, а может ему уже просто не нужно, нашел в чем проблема и забил на ветку? )) автор? ты тут?
37 ptiz
08.07.14
Эти фишки - влияние новой травы на разрабов в 1С, вот они и изгаляются.
38 an-korot
08.07.14
(37) согласен на 100%  удаление реквизита из формы не увеличивает табличную часть, никаких изменений, похоже просто выпендреж посмотрите как я умею? :(
39 an-korot
08.07.14
Sa6nek6, накосячил похоже ты - я поставил чистую базу добавил 2й склад в доках сразу поле склад появилось.
