Банковские выписки, загрузка выгрузка, статистика
0 karpos
08.07.14
Всем привет. Бухгалтер пришел с вопросом можно ли определить банковские выписки набивались руками (в ручную) или же автоматически загружались через обмен.
1 ДенисЧ
08.07.14
По журналу регистрации?
По отвествтенному в документе?
2 karpos
08.07.14
о точно есть же журнал регистраций
3 karpos
08.07.14
а ответственный всегда будет один
4 karpos
08.07.14
смотрю по журналу регистраций и все таки, можно как то определить банковские выписки, списание с расчетного счета как определить забивал их человек руками а потом выгрузил в клиента банк. или же набил в клиент банке и загрузил в 1с.
5 Самоварыч
08.07.14
(4) по интервалам между событиями в журнале регистрации?
6 smotritel
08.07.14
(4) если конфа Бухгалтерия, то сценарий не будет таким, как ты написал:
потому что ВЫГРУЖАЮТСЯ в банк (из 1С) Платежные поручения, а загружаются из банка (в 1С) документы Списание с расчетного счета и Поступление на расчетный счет. И обратно в банк эти документы уже нельзя передать.
Кстати, наиболее кошерно работать как раз так:
бух создает Платежки в БП, выгружает их в банк, а потом загружает Выписку, которая разносится на банковские документы.
Если так делать, то ошибок при разнесении документов (списания) практически не будет, т.к. клиент-банк будет находить существующие платежки и подтягивать инфу в Списание из них (и "связывать" их при этом).
А вот если делать платежки в банке, а потом загружать выписку в 1С - то тут возможны проблемы - как минимум, при создании ненайденных контрагентов (т.к. банки любят неуказывать важную инфу, по типу ИНН и КПП в файлах).
В результате, хоть документы и загружены из клиент-банка, пользователю всё равно нужно в них заходить - проверять, дозаполнять и только потом проводить.
P.S. вообще, когда 1С-й клиент-банк грузит документы, он пишет в поле Комментарий: "Загружен из Клиент-Банка"
