Вывести в форму справочника данные из регистра сведений | ☑ | ||
GreatOne
08.07.14
Допустим тотже справочник номенклатура, есть регистр сведений "Цены". Выводим к примеру динамический список в форму справочника, запросом получаем выборку именно по открытой номенклатуре. Теперь самое главное, в открытой форме номенклатуры хочется добавлять данные в регистр сведений "цены", причем измерение номенклатура должно быть автоматически заполнено при добавлении новой записи. Где это поймать?
На данный момент при добавлении новой записи все поля пустые, что не очень красиво. Где можно посмотреть пример типовой? |
Самоварыч
08.07.14
(0) Ты набор записей считываешь ведь с каким-то отбором, верно?
ale-sarin
08.07.14
Справочник "Валюты" и регистр курсы валют.
zladenuw
08.07.14
или же контактная информация
GreatOne
08.07.14
смотрю типову БП 3.0, там таже песня с номенклатура+характеристики. И там не реализована подстановка...
GreatOne
08.07.14
(1)да, ШтрихКоды.Параметры.УстановитьЗначениеПараметра("Ссылка", Объект.Ссылка); - Отбор по номенклатуре
Мимохожий Однако
08.07.14
При добавлении новой записи создавай и новый регистратор.
GreatOne
08.07.14
+ (5) это отбор для запроса в динамическом списке
GreatOne
08.07.14
(6)независимый регистр. Пытался создать форму записи регистра и там что-то отловить. Не получилось. Может плохо старался и там все можно?
GreatOne
08.07.14
(2) смотрю..
Самоварыч
08.07.14
(9) Набор записей же! RTFM
Мимохожий Однако
08.07.14
(8)Набери в СП НаборЗаписей.. Там пример есть.
Самоварыч
08.07.14
(9) + или РегистрсведенийСписок
GreatOne
08.07.14
Забыл... Это УФ)
GreatOne
08.07.14
В общем не получается. Добавлял и набор записей на форму и менеджер записи - выходит пустое поле, хотя думал, что выведет все имеющиеся записи без отбора. Пытался установить отбор(установитьотбор(), отбор = ) - разные ошибки, полагаю из-за того, что работа идет на клиенте.
Получается только с динамическим списком, но он предлагает делать новую запись без отбора. |
zladenuw
08.07.14
(14) смотри как КИ сделано для УФ. там можно редактирование через форму списка и через отдельную форму
GreatOne
08.07.14
(15) что такое КИ?
