Админ
Перенаправление запроса IIS ☑
0 _Ramzes
08.07.14
Добрый день коллеги!
Имеется сервер 1, на котором поднята IIS.
Сервер 2, на котором так же поднята IIS и сервер 1С предприятия. Внешнее взаимодействие полностью отключено. По внутренней сети доступен только 80 порт..
Из интернета есть доступ к серверу 1
Требуется чтобы делался запрос http://server1.ru/base1/
Чтобы он переадресовывался на http://server2.ru/base1/
И возвращал результат. при этом чтобы для запрашиваемого оставался прозрачным адрес http://server1.ru/base1/
Скажите пожалуйста, как можно сделать переадресацию запроса в IIS.
1 Самоварыч
08.07.14
(0) ломать DNS не предлагали?
2 _Ramzes
08.07.14
(0)Там все сложно. Между сетями доступом занимаются маршрутизаторы на основе Cisco
3 _Ramzes
08.07.14
(1) И я туда не лезу
4 f_vadim
08.07.14
(3) а штатное перенаправление в IIS как работает?
5 _Ramzes
08.07.14
(4) Вводит в строке браузера новый адрес.
6 Chai Nic
08.07.14
Тебе не iis нужен, а редиректор портов
7 le_
08.07.14
На 80-м порту на server1.ru можно повесить туннель, который будет редиректить всё на server2.ru.
8 vlandev
08.07.14
Попробуйте на компе , где установлен IIS , написать в hosts:
IP-server2.ru server1.ru
При этом вэб-сервер , который на IP-server2.ru , должен понимать , что к нему могут обратиться по имени server1
9 Chai Nic
08.07.14
(+6) Утилитка tcppm из http://3proxy.ru/
