СКД хитрая связь наборов ☑
0 nbIx
08.07.14
Всем добрый день.
Есть два набора данных и несколько связей между ними.
Нужна еще одна связь, которая будет работать только при определенном условии.
Пробовал это условие запихнуть в "условие связи". Однако при ложном условии связи, он эту дополнительную связь не только отключает, а вообще не связывает наборы. Мне же нужно, чтобы остальные связи работали, а последняя работала только при определенном условии...
1 nbIx
08.07.14
up
2 nbIx
08.07.14
Гуру СКД, где вы?
3 RomanFire
08.07.14
(2) А конкретику можно?Ты 2 объединения данных делаешь?
4 Defender aka LINN
08.07.14
Нужно moar конкретики
5 ИсчадиеADO
08.07.14
ВЫБОР КОГДА пурум пурум ТОГДА чтота там ИНАЧЕ ИСТИНА КОНЕЦ ???
6 nbIx
08.07.14
А какая конкретика нужна. Вроде все четко:
2 набора. Много связей.
Нужна еще одна, которая то работает, то не работает (при этом работают остальные)
7 nbIx
08.07.14
(5) Куда?
8 ИсчадиеADO
08.07.14
(7) в условия связи
9 nbIx
08.07.14
(8) Так вот я говорю, если ставлю в условие связи, то при ложном условии, он вообще ничего не связывает. Остальные связи отрубаются тоже.
Т.е. любое условие связи глобальное по отношению к двум наборам данных получается.
10 nbIx
08.07.14
В принципе я обошел эту проблему, но коряво.
Я поставил глобальное условие в настройку, но это кривовато, и несет определенные минусы: у меня строчка нулевая в отчете не выходит тогда.
11 ИсчадиеADO
08.07.14
(9) ты свое условие оберни в выбор когда. Если его применять не нужно, должно попадать в Иначе истина
12 nbIx
08.07.14
(11) Не, ты не понял.
Если условие в одной связи стоит, то при ложном значении условия он вообще не связывает.
А мне нужно чтобы он связывал, но по остальным связям.
13 Defender aka LINN
08.07.14
(12) Правильно. Потому что связи - они по "И" работают.
14 Vovan1975
08.07.14
слепить копию нужного макета с твоим дополнительным условием, при выполнении отчета подсовывать нужный макет
15 Vovan1975
08.07.14
добавлять нужное условие связи программно при выполнении отчета
16 Vovan1975
08.07.14
добавить невидимый пользователю параметр ИСПОЛЗУЕМНАШЕУСЛОВИЕ и забить конструкцию выбор когда ИСПОЛЬЗУЕМНАШЕУСЛОВИЕ тогда твое хитрое условие иначе истина конец
17 Vovan1975
08.07.14
вроде больше ничего не придумалось
18 nbIx
08.07.14
(15) Условие связи - не параметр, это поле из первого набора.
19 nbIx
08.07.14
(13) Тогда вообще не понятно, зачем нужно условие связи, если я это же самое условие могу прописать в выражении приемника...
20 nbIx
08.07.14
ВСЕ ПРОБЛЕМА РЕШЕНА!!!!
21 nbIx
08.07.14
Не, облом.
Галку снял "обязательная связь", там где нужна связь при условии и обрадовался что данные появились. А он как оказалось вообще не использовал эту связь...
22 Defender aka LINN
08.07.14
(21) На то она и не обязательная.
Короче, тебе уже ответили, думай.
23 nbIx
08.07.14
Короче мне надо такую фишку при соединении:
(Набор1.Поле1 = Набор2.Поле1) И (Набор1.Поле2= Набор2.Поле2)
И
(ВЫБОР
   КОГДА Набор1.Условие ТОГДА Набор1.Поле3 = Набор2.Поле3
   ИНАЧЕ ИСТИНА
КОНЕЦ)
24 nbIx
08.07.14
т.е. влючать и отключать соединение, при действующих остальных.
25 kinsm
08.07.14
Сталкивался с такой проблемой. Решения не нашел. Делал без использования нескольких наборов данных.
26 nbIx
08.07.14
(25)Я говорю, тупо они сделали.
По сути условие связи ничего не дает....
27 kinsm
08.07.14
(26) Мне это фича нужна была при использовании внешних источников данных (в 8.2 ограничение на использование в запросах), но все равно пришлось программно формировать отчет.
