Где лучше хранить данные, не изменяя конфигурацию?
0 AquaMan
08.07.14
Есть задача создать подсистему в стандартной конфигурации 1С, подсистема будет в виде внешней обработки. Но проблема в том, что конфигурация недоступна для изменения, а нужно хранить дополнительные данные. На ум приходит dbf и sqlite, какой из этих вариантов надежней и проще в реализации? Может есть еще способы?
1 rendez-vous
08.07.14
(0) txt - неплохой способ.
2 Ymryn
08.07.14
(0) предлагаю отдельную базу 1С, к которой будет подключение по com :) Стильно - модно - молодежно.
3 Franchiser
Справочник "Сохраненные настройки"
4 ice777
08.07.14
(0) хранилище значения какое-нить типа свойств обычно есть. меть своим ключем и пиши что хочь.
5 Wobland
08.07.14
только не исчезай. очень интересно
6 Franchiser
регистр значения свойств объектов
7 PR
08.07.14
(0) Аргументацией, что данные хранятся не в базе, а в файлах, потому что так база остается недоступной для изменений, прикрываются чудаки.
За крайне редкими обоснованными исключениями, типа файлов большого размера.
8 ice777
08.07.14
автор походу хочет сделать выгрузку для конкурентов.
9 Крошка Ру
08.07.14
(0) А конфигурация недоступна, потому что не разрешают изменять, или, потому что неизвестно, где включается возможность изменения?
10 Ymryn
08.07.14
(9) это уже слишком толсто. :)
11 Franchiser
Конфигурация или базовая, или руководство напугано расходами на поддержку нетиповых конфигураций
12 Maxus43
08.07.14
ну АкваМэн даже в серии Marvel был странным персонажем...)
13 Крошка Ру
08.07.14
(10) Надо исключить все разумные возможности и тогда оставшаяся будет верной, какой бы неразумной она не казалась)
14 Maxus43
08.07.14
15 AquaMan
08.07.14
Изменения недоступны, потому что часть конфигураций, где планируют использовать базовые.
(3) в Бухгалтерии 3.0 нет этого справочника. И вообще не хотелось бы зависеть от изменений в конфигурации.
16 Крошка Ру
08.07.14
(10) Ну никак не толще отдельной подсистемы во внешней обработке)
17 AquaMan
08.07.14
Слово подсистема употребил не в значении объекта конфигурации, а в более широком смысле.
18 Chai Nic
08.07.14
Я для ЗУПа 2.5 делал подсистему электронной проходной - хранил данные о проходах за месяц в хранилище файлов внутри базы, подчиненно физлицу. Если имя файла формировать разумно, то выборка достаточно быстро проходит.
19 Просто Царь
08.07.14
Себе сделал доп модуль по управлению сервис центром в УТ 11. Необходимые данные храню в доп свойствах и реквизитах документа контейнера, которым является заказ клиента
20 f_vadim
08.07.14
(17) а ты типовые не трогай, прикрути ещё один регистр и усё
21 BigShmax
08.07.14
ТС слился
22 AquaMan
08.07.14
(20) Планируется использовать в том числе в базовых конфигурациях.
23 Просто Царь
08.07.14
(20)наверное имелись ввиду базовые, потому и прикрутить не вариант
24 Ymryn
08.07.14
(20) базовая конфа. Ничего он не сможет прикрутить.
25 Maxus43
08.07.14
да в ДБФ кидай и не парься тогда
26 Ymryn
08.07.14
главное архивирование настроить не забудь :)
27 Просто Царь
08.07.14
(25) а потом какой нибудь мальчик эникейщик перенесет базу через DT и плакали наши данные
28 Просто Царь
08.07.14
хранить надо в базе и только так можно надеяться на сохранность
29 f_vadim
08.07.14
(27) и внешняя обработка тоже
30 Просто Царь
08.07.14
(29) ну обработку можно в дополнительные засунуть например
31 Ymryn
08.07.14
(27) ну обнаружат потерю, повоют, найдут где они хранятся, скопируют dbf'ку. Даешь dbf'ку в облако, для организации доступа с удаленных мест.
32 Просто Царь
08.07.14
(31)предлагаю конкурс на самый извращенный вариант. кто больше?
33 Franchiser
(32) dropbox
34 Ymryn
08.07.14
(33) угу, тоже об этом подумал.
35 Maxus43
08.07.14
(32) обработка - это хранилище. Создаём второй элемент справочника внешних, а туда в хранилище - саму БД в любом виде, хоть туже ДБФ :)
36 Просто Царь
08.07.14
а в нем sql база ))))))
37 Franchiser
хотя не, если извращенный - mail.ru
38 Крошка Ру
08.07.14
(31) И вот здесь-то и пригодится синхронизация по времени через интернет и проверка по базе данных ЦРУ
39 Просто Царь
08.07.14
или ссылка на файл googledoc
40 Ymryn
08.07.14
(37) а ты жесток. :)
41 Franchiser
раскомпилировать внешнюю обработку в момент выполнения затем в нее загонять базу и снова компиллировать
42 Просто Царь
08.07.14
Ну а если серьезно, то только 2 варианта жизнеспособны и универсальны в какой то степени (использовать то планируется в разных базах): это прикрепленные файлы и дополнительные реквизиты и сведения. Кстати мы до сих пор так и не услышали что за конфа и что надо хранить
43 ildary
08.07.14
(39) Bittorent Sync еще круче
44 Franchiser
Нужно найти неиспользуемый справочник, документ или регистр где есть реквизит типа хранилище значение, и тупо туда сохранять базу
45 H A D G E H O G s
08.07.14
ТаблицаДокументов:
ТаблицаСохраненныхОтчетов = ХранилищеСистемныхНастроек.Загрузить("РегОтчетность","ТаблицаСохраненныхОтчетов",,"Декларирование");
Содержание документа:
    СтруктураДвоичныхДанных=ХранилищеСистемныхНастроек.Загрузить("РегОтчетность",Строка(ИдентификаторЭкземпляраОтчета),,"Декларирование");
    Если ТипЗнч(СтруктураДвоичныхДанных) = Тип("Структура") Тогда
        ЗаполнитьЗначенияСвойств(СтруктураДанных,СтруктураДвоичныхДанных);
46 H A D G E H O G s
08.07.14
ХранилищеСистемныхНастроек - табличка в 8.2, с индексированными полями поиска и сериализацией данных.
Главное не пихать все в одну запись.
47 Лефмихалыч
08.07.14
(0) смотря что за данные
48 H A D G E H O G s
08.07.14
(47) Пофиг. 1С уже позаботилась.
Метод (45) используется многими пользователями на многих конфигурациях 2 года в файловой и клиент-серверной базе на нехилых данных. Проблем не было.
49 Franchiser
(46) как не пихать все в одну запись?
50 AquaMan
08.07.14
Данные - некий аналог путевых листов, хранить в виде доп. реквизитов и сведений не получиться. Конфа Бухгалтерия 3, от релиза к релизу там очень много изменений, поэтому изначально не хотелось привязываться к стандартным реквизитам и процедурам.
51 AquaMan
08.07.14
Хотя ХранилищеСистемныхНастроек,пожалуй, вариант.
52 H A D G E H O G s
08.07.14
(49) см (45).
Одна запись - запись ТаблицыДокументов со "ссылками" - Идентификаторами.
Пользователь выбирает строку ТаблицыДокументов, из ХранилищеСистемныхНастроек получаем нужные данные конкретного документа десериализацией, а не всего 100500 массива документов, как могут сделать некоторые дятлы.
53 H A D G E H O G s
08.07.14
Естественно, поиск по содержанию документа не сделаешь, либо его реквизиты поиска надо выносить в ТаблицуДокументов, либо крутить доп. таблицу поиска и синхронизацию.
54 H A D G E H O G s
08.07.14
Давайте, думайте, включайте мозг, 1Снеки.
55 Franchiser
а если нужно получить данные по 100000 этим документам придется каждую строчку получать в цикле?
56 Gogger
08.07.14
(50) зачем вообще в таком случае привязываться к 1С-ным механизмам?
создайте нужною структуру данных прямо в SQL-базе, обработку используйте как интерфейс, который обращайтся к хранимым процедурам в SQL, и получает или отдает данные.
57 acsent
08.07.14
(56) Может проще подсистему описать на 1с?
58 acsent
08.07.14
Можно даже отдельную базы со связкой с бухой по ком
59 H A D G E H O G s
08.07.14
(55) см (53)
60 Gogger
08.07.14
(57) т.е. запилить отдельную конфу под эти данные?
61 Franchiser
(60) Да на 1С 6.0
62 Franchiser
хотя у него платформа базовая наверно, не прокатит
