ПоместитьВоВременноеХранилище таблицу значений
0 OnCheck
09.07.14
06:41
Добрый день, подскажите пожалуйста, в чем ошибка.
Передаю из модально открытой формы значение в форму владельца вот так:
Форма владелец:
&НаКлиенте
Процедура ЗаполнитьТЧИзЕкселя(Команда)
    Если Объект.ДопИнформация.Количество() > 0 Тогда
        Если Вопрос("Табличная часть будет очищена. Продолжить?", РежимДиалогаВопрос.ДаНет) = КодВозвратаДиалога.Нет Тогда
            Возврат;
    СтруктураВФорму = Новый Структура;
    СтруктураВФорму.Вставить("Объект", Объект.Номер);
    ФормаВводаЦен = ПолучитьФорму("Документ.ДопИнформацияПоДоговорам.Форма.ФормаЗаполнения", Новый Структура("АдресХранилища", ПоместитьВоВременноеХранилище(СтруктураВФорму)), ЭтаФорма);
    ФормаВводаЦен.Номер = Объект.Номер;
    ФормаВводаЦен.Дата = Объект.Дата;
    ФормаВводаЦен.Документ = Объект.Ссылка;
    Ответ = ФормаВводаЦен.ОткрытьМодально();
    ОбработатьЗагрузкуИзЕксель(Ответ);
&НаСервере
Процедура ОбработатьЗагрузкуИзЕксель(АдресХранилища)
    Если АдресХранилища = Неопределено Тогда
        Возврат;
    Объект.ДопИнформация.Очистить();
    Проекты = ПолучитьИзВременногоХранилища(АдресХранилища);
    Для каждого СтрокаПроект Из Проекты Цикл
        НоваяСтрока = Объект.ДопИнформация.Добавить();
        ЗаполнитьЗначенияСвойств(НоваяСтрока, СтрокаПроект);
Форма заполнения:
&НаКлиенте
Процедура ЗагрузитьДанные(Команда)
    ЭтаФорма.Модифицированность = Ложь;
    ЭтаФорма.Закрыть(ПеренестиВДокументНаСервере());
&НаСервере
Функция ПеренестиВДокументНаСервере()
    Возврат ПоместитьВоВременноеХранилище(Проекты.Выгрузить());
КонецФункции
Так вот в случае если таблица Проекты заполнена вручную, т.е. по кнопке добавить и т.д., все работает.
Но если таблица проекты заполнена программно из Excel то в процедуре
ОбработатьЗагрузкуИзЕксель метод ПолучитьИзВременногоХранилища(АдресХранилища) возвращает "Неопределено". Почему это происходит, хотя бы как сделать так, чтобы заработало.
1 OnCheck
09.07.14
07:29
Натестил ботльше инфы.
На форме заполнения есть реквизиты которые подлежат к сохранению. И проблема возникает, в том случае, когда я модифицирую один из таких реквизитов, если реквизиты не трогать, то все работает.Видимо путанится с хранилищем, когда я не модифицирую эти реквизиты то, что я положил в хранилище, то там и лежит. Если же, я модифицирую реквизит формы подлежащий сохранению, то форма перезаписывает хранилище, таким образом моего реквизита там нет. Как решить эту проблему?
2 RomaH
07:46
там второй параметр есть - почитай зачем он
3 OnCheck
09.07.14
(2) Ок, спасибо, сохранил во временное хранилище формы владельца, все работает. Спасибо.
