СКД умножает ресурс на количество группировки... | ☑ | ||
Maximysis
09.07.14
07:37
Есть запрос с левым соединением, одно поле суммируется в вычисляемых полях и добавлено в ресурсы. Без левого соединения числа правильные, а с левым умножиться на количество колонок(группировок).
http://savepic.org/5809573.jpg http://savepic.org/5814693.jpg http://savepic.org/5815717.jpg вычисляемое поле "Проверка" с выражением "Сумма(КоличествоОстаток)" {ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.ЦеныНоменклатуры.СрезПоследних(&НаДатуОтчета, ТипЦен В (&СписокТиповЦен)) КАК ЦеныНоменклатурыСрезПоследних ПО ОперативныеОстатки.Номенклатура = ЦеныНоменклатурыСрезПоследних.Номенклатура} Не могу понять почему так происходит. Пожалуйста подскажите в чем проблема. |
the_pal
09.07.14
08:18
В ресурсе в колонке "рассчитывать по " оставь только номенклатуру
Maximysis
09.07.14
08:21
(1) да так и есть, не помогает((
the_pal
09.07.14
Значит настройки неправильные. Зачем, например, детальные записи в колонке таблицы?
Еще статью почитай: http://infostart.ru/public/20848/ |
Defender aka LINN
09.07.14
(0) Не СКД, а запрос. СКД как раз умеет.
Maximysis
09.07.14
(3) создал как в примере доп. поле вместо детальных записей, все равно также((
(4) Не понял что умеет? |
Maximysis
09.07.14
Вот запрос, упростил
ВЫБРАТЬ ОперативныеОстатки.Номенклатура КАК Номенклатура, ОперативныеОстатки.Склад КАК Склад, ОперативныеОстатки.КоличествоОстаток КАК КоличествоНаСкладе, ЦеныНоменклатурыСрезПоследних.Цена КАК Цена, ЦеныНоменклатурыСрезПоследних.ТипЦен КАК ТипЦен ИЗ РегистрНакопления.ТоварыНаСкладах.Остатки(&НаДатуОтчета, Склад В (&СписокСкладов) И Склад.ТипСклада <> ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ТипСклада.Реализатор) И Склад.ТипСклада <> ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ТипСклада.ВПути)) КАК ОперативныеОстатки ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.ЦеныНоменклатуры.СрезПоследних(&НаДатуОтчета, ТипЦен В (&СписокТиповЦен)) КАК ЦеныНоменклатурыСрезПоследних ПО ОперативныеОстатки.Номенклатура = ЦеныНоменклатурыСрезПоследних.Номенклатура |
Defender aka LINN
09.07.14
(5) Умеет считать такие соединения правильно. Но это должно быть соединение наборов.
Maximysis
09.07.14
Я что то упустил в настройках СКД????
Defender aka LINN
09.07.14
(8) Прочитать Хрусталеву ты упустил.
Еще раз, на пальцах: в консоли запросов и даже без нее твой запрос вернет те же данные, СКД тут не при чем. Вообще. Чтобы посчитать такой ресурс в отчете, в СКД надо создать несколько наборов данных и соединять их. |
Maximysis
09.07.14
(7) Спасибо огромное!!! Через наборы все правильно получилось.
Maximysis
09.07.14
Только тогда вопрос, заключая соединения в {} я делал его необязательным. А как быть с наборами??
Maximysis
09.07.14
UP
Maximysis
09.07.14
(11)Проверил методом научного тыка, набор не обязателен.
