Ошибка открытия Excel на сервере ☑
0 JIeoIIoJIbD
09.07.14
Добрый день коллеги, столкнулся с неведомой до этого дня ошибкой вида :
"{Обработка.ЗагрузкаИзExcel.Форма.Форма.Форма(68)}: Ошибка при вызове метода контекста (Open): Произошла исключительная ситуация (Microsoft Office Excel): Не удалось найти 'C:\Users\steplitskiy\Desktop\Таблица.xls'. Проверьте задание имени и местоположения файла.
При попытке открытия файла с использованием списка недавно использованных файлов из меню ''Файл'' убедитесь, что файл не был переименован, перемещен или удален."
при этом файл ни где не открыт . Может кто сталкивался с подобной проблемой ? , код :
    ПодключитьРасширениеРаботыСФайлами();
    Режим = РежимДиалогаВыбораФайла.Открытие;
    ДиалогОткрытияФайла = Новый ДиалогВыбораФайла(Режим);
    ДиалогОткрытияФайла.ПолноеИмяФайла = "";
    Фильтр = "Таблица(*.xls)|*.xls";
    ДиалогОткрытияФайла.Фильтр                = Фильтр;
    ДиалогОткрытияФайла.МножественныйВыбор    = Ложь;
    ДиалогОткрытияФайла.Заголовок             = "Выберите файл c описью вложения";
    Если ДиалогОткрытияФайла.Выбрать() Тогда
        ИмяФайла = ДиалогОткрытияФайла.ПолноеИмяФайла;
    Объект.ИмяФайла = ИмяФайла;
    Иначе
        Возврат;
    Если НЕ ЗначениеЗаполнено(Объект.ИмяФайла) Тогда
        Предупреждение("Необходимо выбрать файл", ,"Achtung!");
    Возврат;
    Попытка
        Excel = Новый COMОбъект("Excel.Application");
        Excel.WorkBooks.Open(Объект.ИмяФайла);
        //Состояние("Обработка файла Microsoft Excel...");
    Исключение
        Сообщить(ОписаниеОшибки());
1 JIeoIIoJIbD
09.07.14
1С:Предприятие 8.3 (8.3.3.721)
Управление производственным предприятием, редакция 1.3 (1.3.48.2)
2 Maxus43
09.07.14
файл то там точно есть?)
3 Maxus43
09.07.14
с раб стола - вобще не по феншую. Клади файлы на диск C(D) лучше, причем не в корень, а в папку
4 JIeoIIoJIbD
09.07.14
файл есть 100.1% трогал, открывал, проверял , переносил в C:\1С\Таблица.xls увы, но  результат не изменился
5 Никулин Леонид
09.07.14
Попробуй файлик открыть интерактивно. Без использования 1Цэ.  Твой сервер вообще умеет работать с xls?
6 JIeoIIoJIbD
09.07.14
на сервере права Администратора, для DCOM соответственно тоже, при всех этих страшных ругательных словобуквах на файловой версии все работает.
7 Maxus43
09.07.14
файл открывается в контексте сервера или клиента?
8 JIeoIIoJIbD
09.07.14
&НаСервере
9 Maxus43
09.07.14
(8) т.е. вопросы ещё остались?
10 Maxus43
09.07.14
Рабочий стол - он твой, а не сервера. Запихни гвоорю на диск в папку, на рабочие столы юзеров защита идёт
11 JIeoIIoJIbD
09.07.14
в контексте сервера пытаюсь открыть файл , ошибка все еще висит
12 hhhh
09.07.14
(8) открой под пользователем USR1C82
13 PaulBC
09.07.14
Обсуждалось не раз уже.
Создать папку C:\Windows\SysWOW64\config\systemprofile\Desktop или C:\Windows\System32\config\systemprofile\Desktop (в зависимости от разрядности вашей системы)
14 hhhh
09.07.14
(11) файл точно на сервере или на локальном компе?
15 JIeoIIoJIbD
09.07.14
(4)  "переносил в C:\1С\Таблица.xls увы, но  результат не изменился"
такие дела
16 ДенисЧ
09.07.14
17 JIeoIIoJIbD
09.07.14
файл точно на сервере, подключаюсь по RDP
18 Maxus43
09.07.14
(15) проверь права на эту папку юзера под которым сервер 1с работает. явно укажи ему разрешение
19 f_vadim
09.07.14
прав нету
20 JIeoIIoJIbD
09.07.14
(13) создать папку ....
21 Никулин Леонид
09.07.14
(16) это мой дедушка...
22 hhhh
09.07.14
(17) но точно точно есть все права на папку C:\Users\steplitskiy\Desktop\ пользователю USR1C82 ??
23 Escander
09.07.14
Из консоли сервера этот файл открывается?
24 Escander
09.07.14
(22) папка правильная указана в (13)
25 JIeoIIoJIbD
09.07.14
Спасибо всем за участи , решение проблемы в посте № (13)
и через ADO
// <Описание функции>
// Параметры
//  <Параметр1>  - <Тип.Вид> - <описание параметра>
//                 <продолжение описания параметра>
//  <Параметр2>  - <Тип.Вид> - <описание параметра>
// Возвращаемое значение:
//   <Тип.Вид>   - <описание возвращаемого значения>
Функция Подключить_ADO(ИмяФайла,HDR = Ложь) Экспорт
    Connection = Новый COMОбъект("ADODB.Connection");
    HDR = ?(HDR, "YES","NO");
    Попытка
        //Excel 2000 - 2003
        Connection.ConnectionString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" + ИмяФайла + "; Extended Properties=""Excel 8.0; HDR="+HDR+"; IMEX=1"";";
        Connection.Open();
    Исключение
        Попытка
            //Excel 2007
            Connection.ConnectionString = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" + ИмяФайла + ";Extended Properties=""Excel 12.0; HDR="+HDR+";"";Persist Security Info=False;";
            Connection.Open();
        Исключение
            Connection = Неопределено;
        КонецПопытки;
    КонецПопытки;
    Возврат Connection;
КонецФункции
//  Читает данные с листа Excel в таблицу значений
//    ДиалогВыбораНомераЛиста - в случает нескольких листов предлагать пользователю интерактивно выбрать
//                              номер листа, НомерЛиста не учитывается
Функция АК_ПолучитьДанныеExcel(ИмяФайла, НомерЛиста = 1, ДиалогВыбораНомераЛиста = Ложь, HDR=Ложь) Экспорт
    //НомерЛиста = 1;
    //ДиалогВыбораНомераЛиста = Ложь;
    //HDR=Ложь;
    //Connection =
    тзИсходныеДанные = Новый ТаблицаЗначений;
    Если Не ЗначениеЗаполнено(ИмяФайла) Тогда
        Возврат тзИсходныеДанные;
    Подключить_ADO(ИмяФайла,HDR);
    Попытка
        Если Connection = Неопределено Тогда
        ИмяЛиста = УстановитьИмяЛиста(НомерЛиста,ДиалогВыбораНомераЛиста);
        Если ИмяЛиста = Ложь Тогда
        Если Не ЗначениеЗаполнено(ИмяЛиста) Тогда
        RecordSet = Новый COMОбъект("ADODB.Recordset");
        ТекстЗапроса = "SELECT * FROM [" + ИмяЛиста + "]";
        Попытка
            RecordSet.Open(ТекстЗапроса, Connection );
        Исключение
        КонецПопытки;
        КоличествоКолонок = RecordSet.Fields.Count;
        Для к =1 По КоличествоКолонок Цикл
            тзИсходныеДанные.Колонки.Добавить("Колонка" + Строка(к));
        НумерацияКолонки = 0;
        ПризнакПервойСтроки = Истина;
        Пока RecordSet.EOF() = 0 Цикл
            НовСтрока = тзИсходныеДанные.Добавить();
            Для каждого Позиция Из RecordSet.Fields Цикл
                НовСтрока[НумерацияКолонки] = Позиция.Value;
                НумерацияКолонки = НумерацияКолонки + 1;
                Если ПризнакПервойСтроки Тогда
                    тзИсходныеДанные.Колонки[НумерацияКолонки-1].Заголовок = Позиция.Name;
            RecordSet.MoveNext();
            ПризнакПервойСтроки = Ложь;
    Исключение
        #Если Клиент Тогда
            Сообщить ("Проблемы с ADO: " + ОписаниеОшибки());
        #КонецЕсли
    КонецПопытки;
    Попытка
        Connection.Close();
    Исключение
    КонецПопытки;
КонецФункции
//По заданному номеру листа возвращает его имя в книге Excel
Функция УстановитьИмяЛиста(Знач НомерЛиста, ДиалогВыбораНомераЛиста = Ложь) Экспорт
            Возврат "";
        НовОб = Новый COMОбъект("ADOX.Catalog");
        НовОб.ActiveConnection = Connection;
        КолЛистов = НовОб.Tables.Count;
        Если КолЛистов = 0 Тогда
            Возврат "";
        ИначеЕсли НомерЛиста > КолЛистов Тогда
            Возврат "";
        Если ДиалогВыбораНомераЛиста Тогда
            Если КолЛистов = 1 Тогда
                НомерЛиста = 1;
            Иначе
                Страницы = Новый СписокЗначений();
                Для Каждого Таблица Из НовОб.Tables Цикл
                    Страницы.Добавить(Таблица.Name,Таблица.Name);
                Страница = Страницы.ВыбратьЭлемент("Укажите нужную страницу");
                Если Страница = Неопределено Тогда
                    Возврат Ложь;
                Возврат Страница.Значение;
        ИначеЕсли НомерЛиста = 0 Тогда
            НомерЛиста = 1;
        Иначе
        Возврат НовОб.Tables(НомерЛиста - 1).Name;
КонецФункции // ПолучитьИмяЛиста()
