v7: Посоветуйте весы ШТРИХовские, чтобы была связь с 1с, болты взвешивать | ☑ | ||
Double_Medved
09.07.14
Добрый день! Посоветуйте пожалуйста, такое дело: 1с 7.7, ТиС, стоит на сервере, подключаемся по RDP.Хочу значит чтобы кладовщик сделал перемещение болтов, создал перемещение, ввел строчку "Болт вес 20 грамм", встал на количество, кинул на весы подключенные к стационарному компу горсть болтов, и чтобы передалось внешнее событие весов (там же должно быть что-то такое же как у штрих-кода?), я смотрю что это событие весов, беру оттуда вес, например там будет килограмм, делю, и получаю что там 50 болтов и вписываю это в количество.
Подскажите, это возможно? Можете какую-нибудь модель весов посоветовать? |
Double_Medved
09.07.14
ап. Кто-нибудь подключал весы к 1с?
Вяйнемейнен
09.07.14
Обычные весы Штрих-принт, связь по TCP-IP, драйвера родные от Штриха бесплатные и могут делать все, что угодно, начиная от выгрузки-загрузки товаров, до интерактивного получения веса с весов.
Double_Medved
09.07.14
(2)Да мне не нужно чтобы они печатали этикетки, надо только вес получать с весов и передавать в 1с. А драйверы штриха бесплатные? И где достать обработку? И там как вес определять, посылать программно процедуру типа "Получить вес()"? А то мне сказали, что драйвера для например CAS и Масса-к стоят 2000
mishaPH
(1) ага
mishaPH
(3) нет. у нас бабло платили. ключики еще стоят.
Double_Medved
09.07.14
(5) а ключики к каким весам? ШТРИХ, или какие? Мне просто прикинуть сколько что будет стоить
NS
09.07.14
(1) Мы Масса-К используем. Зачем обязательно Штрих-М?
Double_Medved
09.07.14
(7)Я звонил блин в техподдержку МАССА-К в Питер, там мне сказали что у них закрытый протокол драйвера блин, что есть в природе только одна обработка с 1с, и она под УТ 10.3, и что-тог там в конце дня можно считать сколько за день намерели, и что хрен я к 1с 7.7 ТиС подключу, только если сам все с нуля буду писать. Я прям в всмятении. Потом позвонил в магазин весов, сказали что МАССА-К у всех с 1с нормально работает, но конечно подробностей про версию 1с и драйверов никто не знает...
NS
09.07.14
(8) У нас компонента разработанная под заказ. Обработка тебе вообще зачем? Достаточно компоненты, и подключай (пиши код) её к любой конфигурации. Кода то несколько строк всего требуется.
NS
09.07.14
У нас естественно подключена к 1С 7.7, полностью переписанная ТиС.
mishaPH
(6) помоему 7 т.р. на одни весы
Вяйнемейнен
09.07.14
Драйвера для штрих-принта бесплатные - ищите на сайте Штрих-М или на диске, который идет с весами при покупке. Там есть и примеры работы с драйвером из разных программ. Я не знаю, насколько весы Штрих-М ценны именно как весы, но драйвера для работы самые функциональные по сравнению со всеми, с которыми я работал CAS-LP, Масса-К, Bolet
